慧能泰HUSB367 40W双C快充方案 iPhone16的专属“能量泵”
随着iPhone 16的爆料陆续更新,各界的猜测也是层出不穷。不少网友担心iPhone 16会不会和iPhone 15一样,讲究一种更新了好像没更新的感觉,称之为:皇帝的更新。
不过据各方可靠爆料来看,iPhone 16在性能、设计、续航和充电等方面都将进行全面升级 ,还是值得期待的。特别是充电功率的升级,据传从iPhone 15的最高27W,到iPhone 16将最高升级至40W。这对慧能泰来说是个大惊喜,因为完全就是慧能泰新品HUSB367的舒适区啊!
HUSB367是一款高性能、高集成度的双端口控制器(USB Type-C1,USB Type-C2)。当仅连接一个端口时,它支持USB PD快速充电协议;而当两个端口同时连接时,输出则仅为5V。HUSB367是一个符合USB PD3.1标准的SRC控制器,支持5个可编程的FPDO和2个可编程的APDO,包括电流和电压的编程设置。HUSB367集成了所有必要的保护功能,包括过电压保护(OVP)、欠电压保护(UVP)、欠电压闭锁(UVLO)、过电流保护(OCP)、快速过电流保护(FOCP)、CC引脚过电压保护(端口OVP)、过温保护(OTP)以及热关断(TSD)。适用于各类电源适配器。
usb
图1:HUSB367 Demo及封装图
HUSB367 产品特性
• 符合USB Type-C 2.1和USB PD3.1规范
– 支持5V、9V、12V、15V和20V的FPDO
– 支持2个可编程的APDO
• 支持BC1.2 DCP(专用充电端口)
• 支持双端口应用(2C配置)
• 最低可达5mA的轻载检测
• 支持恒压环路(CV)和恒流环路(CC)操作模式
• 多种线缆补偿选项 • 集成过电压保护(OVP)、欠电压保护(UVP)、欠电压闭锁(UVLO)、过电流保护(OCP)、快速过电流保护(FOCP)、CC引脚过电压保护、热关断(TSD)及过温保护(OTP)
• 采用QFN-20L封装,尺寸为3 mm x 3 mm
• USB IO引脚具备±4KV人体模型(HBM)静电放电防护等级
为40W快充提速  成本减负
在众多快充解决方案中,HUSB367凭借两大核心优势脱颖而出——它不仅支持高达40W的快充功率,而且成本控制得极为出色,这得益于其独特的设计思路
双C口灵活快充,智能共享:
HUSB367支持双Type-C端口,任意单一端口即可实现快充,当两个端口同时使用时,则自动调整为5V共享输出,兼顾了速度与兼容性,大大提升了用户体验。
usb
图2:HUSB367典型应用电路图
无需BUCK,成本与空间的双重节省:
传统方案中,为了实现高压到低压的转换,往往需要额外的BUCK电路,HUSB367摒弃传统的BUCK电路,采用外驱低成本NMOS方案,不仅大幅降低了整体成本,还有效节省了PCB板空间,对于追求极致性价比的产品设计来说,无疑是一大福音。
独有优势  贴心考虑每处细节
苹果线检测支持:
考虑到用户的实际使用习惯,HUSB367特别加入了对苹果线缆的智能检测功能。即使C94线缆一直插在设备上,在没有手机充电时,另一个C口依然能够全速快充,真正做到随插随充,便捷高效。
专注PD快充,性价比之选:
慧能泰深刻洞察市场需求,针对双C口市场专门优化了HUSB367,专注于PD快充技术,这不仅让芯片的价格更加亲民,同时也使得芯片封装更为精巧,为终端产品的设计提供了更多便利。
HUSB367 PDO广播参数如下:
40W:
单插C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A, 15V2.67A,20V2A,40W MAX
同插C1/C2输出:5V3A
usb
图3:HUSB367单插C1/C2输出,40W PDO设置
35W:
单插C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.91A, 15V2.33A,20V1.75A,35W MAX
同插C1/C2输出:5V3A
usb
图4:HUSB367单插C1/C2输出,35W PDO设置
同样适用于iPhone 16 40W快充的还有慧能泰高性能2C1A控制器方案HUSB390
HUSB390是一个高性能、高集成度的 USB Type-C*2和USB Type-A*1 3端口控制器。单口连接时,USB PD或HVDCP被启用;两个口同时连接时,如果是C1口和C2/A口同插,两个口都支持快充;如果是C2和A口同插,双口共享5 V;如果3口同插,其中1A1C共享5 V,另一个C口仍然支持快充。另外,HUSB390可以自动识别端口是否有电缆,以获得更好的快速充电体验。
usb
图5:HUSB390 Demo及封装图
HUSB390 产品特性
• 符合USB Type-C 2.1和USB PD3.1标准
- 支持5V、9V、12V、15V和20V的FPDO
- 支持2个可编程的APDO
• 支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
- BC 1.2 DCP模式
- Apple 5V 2.4A模式
- QC2.0/3.0/QC3.0+ A级或B级
-  AFC、FCP和LVSCP/HVSCP
- PE 1.1+
• 支持USB Type-A *1和Type-C *2的3端口应用
• 支持USB Type-C1和USB Type-C2/USB Type-A2独立工作
• 低至5 mA的轻负载检测
• 支持外部N-MOSFET
• 支持恒定电压环路(CV)和恒定电流环路(CC)
• 多种电缆补偿选项
• 集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、 CC/DPDM OVP、TSD和OTP保护
• QFN-40L(5 mm x 5 mm)封装
• ±4 kV HBM ESD
HUSB390 PDO广播参数如下:
40W:
usb
图6:HUSB390单插C1/C2输出,40W PDO设置
同插C1/C2输出:5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A, 20W MAX
usb
图7:HUSB390同插C1/C2输出,20W PDO设置
慧能泰小贴士:
如何以最优惠的价格购入苹果手机?
iPhone 16出来后,
苹果iPhone 15必定迎来降价;
那么iPhone 14的价格空间会进一步减小;
此时iPhone 13价格也来到了冰点;
导致iPhone 12在二手市场的销量极其可危;
iPhone 11更是无人问津了;
以至于iPhone X一定会是白菜价;
 而此时  :
正是大家入手iPhone 8的最佳时机。
但是无论何时您想免费申请慧能泰HUSB367样片,都是最佳时机。HUSB367现已开放样片申请,欢迎联系我们了解。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾3.5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
