鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表 组合手势
组合手势
手势识别组合,即多种手势组合为复合手势,支持连续识别、并行识别和互斥识别。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
GestureGroup(mode: GestureMode, ...gesture: GestureType[])
参数:
参数名参数类型必填参数描述
mode[GestureMode]设置组合手势识别模式。 默认值:GestureMode.Sequence
gesture[TapGesture][LongPressGesture][PanGesture]
GestureMode枚举说明
名称描述
Sequence顺序识别,按照手势的注册顺序识别手势,直到所有手势识别成功。当有一个手势识别失败时,所有手势识别失败。 顺序识别手势组仅有最后一个手势可以响应onActionEnd。
Parallel并发识别,注册的手势同时识别,直到所有手势识别结束,手势识别互相不影响。
Exclusive互斥识别,注册的手势同时识别,若有一个手势识别成功,则结束手势识别。
事件
名称功能描述
onCancel(event: () => void)顺序组合手势(GestureMode.Sequence)取消后触发回调。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GestureGroupExample {
  @State count: number = 0
  @State offsetX: number = 0
  @State offsetY: number = 0
  @State positionX: number = 0
  @State positionY: number = 0
  @State borderStyles: BorderStyle = BorderStyle.Solid
  build() {
    Column() {
      Text('sequence gesturen' + 'LongPress onAction:' + this.count + 'nPanGesture offset:nX: ' + this.offsetX + 'n' + 'Y: ' + this.offsetY)
        .fontSize(15)
    .translate({ x: this.offsetX, y: this.offsetY, z: 0 })
    .height(150)
    .width(200)
    .padding(20)
    .margin(20)
    .border({ width: 3, style: this.borderStyles })
    .gesture(
      // 以下组合手势为顺序识别,当长按手势事件未正常触发时则不会触发拖动手势事件
    GestureGroup(GestureMode.Sequence,
    LongPressGesture({ repeat: true })
      .onAction((event?: GestureEvent) = > {
        if (event && event.repeat) {
          this.count++
        console.info('LongPress onAction')
    PanGesture()
      .onActionStart(() = > {
        this.borderStyles = BorderStyle.Dashed
        console.info('pan start')
      .onActionUpdate((event?: GestureEvent) = > {
        if (event) {
          this.offsetX = this.positionX + event.offsetX
          this.offsetY = this.positionY + event.offsetY
        console.info('pan update')
      .onActionEnd(() = > {
        this.positionX = this.offsetX
        this.positionY = this.offsetY
        this.borderStyles = BorderStyle.Solid
        console.info('pan end')
      .onCancel(() = > {
        console.info('sequence gesture canceled')
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
示意图:
按顺序首先触发长按事件:
鸿蒙
按顺序首先触发长按事件,长按事件识别结束之后,其次触发拖动事件,向右下方拖动:
鸿蒙
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
