鸿蒙基础组件:AlphabetIndexer
AlphabetIndexer
可以与容器组件联动用于按逻辑结构快速定位容器显示区域的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
AlphabetIndexer(value: {arrayValue: Array, selected: number})
参数:
参数名参数类型必填参数描述
arrayValueArray字母索引字符串数组,不可设置为空。
selectednumber初始选中项索引值,若超出索引值范围,则取默认值0。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
color[ResourceColor]设置文字颜色。 默认值:0x99000000。
selectedColor[ResourceColor]设置选中项文字颜色。 默认值:0xFF254FF7。
popupColor[ResourceColor]设置提示弹窗文字颜色。 默认值:0xFF254FF7。
selectedBackgroundColor[ResourceColor]设置选中项背景颜色。 默认值:0x1F0A59F7。
popupBackground[ResourceColor]设置提示弹窗背景色。 默认值:0xFFFFFFFF。
usingPopupboolean设置是否使用提示弹窗。 默认值:false。
selectedFont[Font]设置选中项文字样式。 默认值: { size:'12.0fp', style:FontStyle.Normal, weight:FontWeight.Normal, family:'HarmonyOS Sans' }
popupFont[Font]设置提示弹窗字体样式。 默认值: { size:'24.0vp', style:FontStyle.Normal, weight:FontWeight.Normal, family:'HarmonyOS Sans' }
font[Font]设置字母索引条默认字体样式。 默认值: { size:'12.0fp', style:FontStyle.Normal, weight:FontWeight.Normal, family:'HarmonyOS Sans' }
itemSizestringnumber
alignStylevalue: [IndexerAlign], offset10+?: [Length]value:设置字母索引条弹框的对齐样式,支持弹窗显示在索引条右侧和左侧。 默认值: IndexerAlign.Right。 offset:设置提示弹窗与索引条之间间距,大于等于0为有效值,在不设置或设置为小于0的情况下间距与popupPosition.x相同。与popupPosition同时设置时,水平方向上offset生效,竖直方向上popupPosition.y生效。
selectednumber设置选中项索引值。 默认值:0。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
popupPosition[Position]设置弹出窗口相对于索引器条上边框中点的位置。 默认值:{x:60.0, y:48.0}。
popupSelectedColor10+[ResourceColor]设置提示弹窗非字母部分选中文字色。 默认值:#FF182431
popupUnselectedColor10+[ResourceColor]设置提示弹窗非字母部分未选中文字色。 默认值:#FF182431
popupItemFont10+[Font]设置提示弹窗非字母部分字体样式。 默认值: { size:24, style:FontStyle.Medium }
popupItemBackgroundColor10+[ResourceColor]设置提示弹窗非字母部分背景色。 默认值:#FFFFFF
IndexerAlign枚举说明
名称描述
Left弹框显示在索引条右侧。
Right弹框显示在索引条左侧。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称功能描述
onSelect(callback: (index: number) => void)8+索引条选中回调,返回值为当前选中索引。
onRequestPopupData(callback: (index: number) => Array)8+选中字母索引后,请求索引提示弹窗显示内容回调。 返回值:索引对应的字符串数组,此字符串数组在弹窗中竖排显示,字符串列表最多显示5个,超出部分可以滑动显示。
onPopupSelect(callback: (index: number) => void)8+字母索引提示弹窗字符串列表选中回调。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct AlphabetIndexerSample {
  private arrayA: string[] = ['安']
  private arrayB: string[] = ['卜', '白', '包', '毕', '丙']
  private arrayC: string[] = ['曹', '成', '陈', '催']
  private arrayL: string[] = ['刘', '李', '楼', '梁', '雷', '吕', '柳', '卢']
  private value: string[] = ['#', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G',
  'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N',
  'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U',
  'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.Start }) {
      Row() {
        List({ space: 20, initialIndex: 0 }) {
          ForEach(this.arrayA, (item: string) = > {
            ListItem() {
              Text(item)
                .width('80%')
                .height('5%')
                .fontSize(30)
                .textAlign(TextAlign.Center)
            }.editable(true)
          }, (item: string) = > item)
          ForEach(this.arrayB, (item: string) = > {
            ListItem() {
              Text(item)
                .width('80%')
                .height('5%')
                .fontSize(30)
            }.editable(true)
          ForEach(this.arrayC, (item: string) = > {
            ListItem() {
              Text(item)
                .width('80%')
                .height('5%')
                .fontSize(30)
            }.editable(true)
          ForEach(this.arrayL, (item: string) = > {
            ListItem() {
              Text(item)
                .width('80%')
                .height('5%')
                .fontSize(30)
            }.editable(true)
        .width('50%')
        .height('100%')
        AlphabetIndexer({ arrayValue: this.value, selected: 0 })
          .selectedColor(0xFFFFFF) // 选中项文本颜色
          .popupColor(0xFFFAF0) // 弹出框文本颜色
          .selectedBackgroundColor(0xCCCCCC) // 选中项背景颜色
          .popupBackground(0xD2B48C) // 弹出框背景颜色
          .usingPopup(true) // 是否显示弹出框
          .selectedFont({ size: 16, weight: FontWeight.Bolder }) // 选中项字体样式
          .popupFont({ size: 30, weight: FontWeight.Bolder }) // 弹出框内容的字体样式
          .itemSize(28) // 每一项的尺寸大小
          .alignStyle(IndexerAlign.Left) // 弹出框在索引条右侧弹出
          .popupSelectedColor(0x00FF00)
          .popupUnselectedColor(0x0000FF)
          .popupItemFont({ size: 30, style: FontStyle.Normal })
          .popupItemBackgroundColor(0xCCCCCC)
          .onSelect((index: number) = > {
            console.info(this.value[index] + ' Selected!')
          .onRequestPopupData((index: number) = > {
            if (this.value[index] == 'A') {
              return this.arrayA // 当选中A时,弹出框里面的提示文本列表显示A对应的列表arrayA,选中B、C、L时也同样
            } else if (this.value[index] == 'B') {
              return this.arrayB
            } else if (this.value[index] == 'C') {
              return this.arrayC
            } else if (this.value[index] == 'L') {
              return this.arrayL
            } else {
              return [] // 选中其余子母项时,提示文本列表为空
          .onPopupSelect((index: number) = > {
            console.info('onPopupSelected:' + index)
      .width('100%')
      .height('100%')
组件
