独具魅力,Hue智能照明一键调控So easy!
LED照明
79人已加入
  飞利浦hue,就是去年在欧美的一款明星级智能照明系统。使用前很疑惑,一款能远程控制的变色灯,有多智能?一起来看看吧!
  包装 & 内容
  当将hue拿在手上时会给人眼前一亮的感觉,仿佛飞利浦一向给人传统的形象也随之烟消云散,hue绝对是一款潮货。包装的趣点在盒子右侧的圆滚轮上。拨动滚轮,中央灯泡的颜色是会一直变化的,这个设计的巧妙在于,既展现出hue的特性,同时就算不买,路人也可能忍不住把玩一下。
  包装内部也非常简单,分别是三颗支持无线联网的 LED 灯泡,底部乳白色的圆形硬件则是负责联网的中控(bridge)。另外在夹层中还有一个为 bridge 供电的迷你变压器和网线一条,除此之外,没了。
  DSCF3221hue 与普通灯泡对比,因为结构较复杂的关系,显得分量 “过人”
  安装如此简单
  组装hue非常简单,当你将灯泡拧入灯筒(E27 大头),其实差不多已成功了一半。和普通灯泡唯一的不同是,你需要将白色的bridge连接家中的路由器(下图),同时通过扫描二维码将hue客户端下载到你的智能手机/平板上,然后即可完成与中控的配对。
  从拆包到成功点亮和配对,不会超过5分钟。
  hue 上体现出 “智能” 的第一点正是它的易用性,这时候你可能会明白为什么包装内没有说明书了,因为只要扫描包装上的二维码,手机下载应用后就能立刻开始使用了。
  不过在介绍功能前需要说说hue的技术成分。
  hue的字面意思是“色彩”。灯泡颜色、亮度随意改变,对于普通灯泡来说,只能更换灯泡,但对hue来说,只需要通过手机应用划一下就可以满足你这些需求。
  用户可透过iOS/Android设备(注:Android 客户端在不久的将来即将上线),便可因应喜好与室内环境随意对灯组实现远程的调控,每颗灯泡内含了三种颜色的LED芯(红、蓝、青),色温可从从冷到暖任意切换,因此理论上共可调配出1600万种颜色。
  这套系统的强大之处在于,一组bridge最多支持多达50个hue灯泡,用一部手机即可划一统筹,并通过无线对室内照明实现各种设定与互动。
  50 个灯泡的联网方案,飞利浦并没有使用传统的WiFi,因为首先要问为何我们现在都换上节能灯?毫无疑问,是为了节能。因此除了采用了仅有8.5 W 就有600流明的LED灯胆外(这个亮度相当于60W的普通灯泡),飞利浦在hue上使用了另一种无线通讯技术Zigbee。
  Zigbee 这种技术相对 WiFi 的好处是,一方面功耗只有后者的 1/10,另一方面 Zigbee 采用的是网状网络呢(mesh network), 这种技术不会只是单点传递信息,而是每一个灯泡都能互相沟通(如下图例),因此这样能够靠灯泡来扩大网络范围,减少环境局限与中控的压力。节能与稳定的 Zigbee,是智能家电的一个非常好的解决方案。
  手机打开hue App,系统就能自动检测到房屋中所有的hue灯泡,并且你能够对其一一单独进行设定。为方便用户,飞利浦已预置了多种不同的颜色、亮度方案,如功能作用比较强的阅读模式、活力模式,也有充当情景作用的日落模式、海滩模式。
  不同模式会在发色、亮度、色温上有不同的表现,例如当有三颗hue灯泡在一起呈现日落的时候,其中一颗充当高光,另外两颗分别充当神深色光与浓色光,这样应在墙壁上就会贴近真实的黄昏效果了。
  除此以外,用户能够让应用读取手机中的照片,例如你选择一张日本鸟居的照片,这时候灯泡则会呈现一抹浓浓的红。
  总的来说,各种效果可以随用户 DIY,另外可以下载和上传更多自定义的情景模式。
  不过如果只能做到 “好色”,那hue可能更适合放在酒吧和画廊,但对于一件智能家居用品,除了颜色对生活的点缀,或许我们还需要对它的智能性来提高生活质量。
  通过数天试用,现在我大概总结出一些hue的主要用途:
  hue支持定时、限时打开与关闭,除此以外,用户能设定在不同时段自动切换不同颜色、亮度主题;
  因此,hue也能充当 “闪钟”功能(如早上准时亮灯将你亮醒);
  除了时间,hue还支持地理围篱技术(geo-fence),意味着你只需要在 hue 客户端记录下地理位置,当你到达家前,家中的灯则会提前亮起,反之,则会自动关闭,而且整个过程并不需要你打开客户端;
  随你喜欢,在家中任何位置即能利用客户端调整、开关网络中任何一颗灯泡,而如果你要关灯入睡,客户端也能做到 “一键全灭”。
  如果以上仅是抛砖引玉, 那么hue最打动我的一点,则是它的扩展性。
  首先,目前 hue升级1.1 版本后加入了对 IFTTT 的支持,代表着 hue 不再仅仅是一个单纯的照明系统了。和 IFTTT 挂钩后,hue 即摇身一变成为一个智能实时通知系统。
  举个例子,当 hue 与天气预报绑定后,你可以设定成当天气出现变化时(如降雨、降温),IFTTT 将会自动向 hue 推送提醒,那么 hue 就可以通过改变一盏或多盏灯泡的发色,起到提醒用户的作用。同理,hue 同样支持邮件、Todo、社交应用的提醒,而且得益于丰富的发色,你能够对不同的应用和提醒分类为不同颜色。
  也就是说,通过与云端的结合,普通的家用照明系统,也可以充当高效的提醒工具(如下图)。
DSCF3324收到邮件前
DSCF3327收到邮件后
  另外,飞利浦对hue野心不仅于此。 原来hue还是一个开放源代码的平台,开发者能够根据自己的创意,为hue开发出不同的应用。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-03-19
0 回复 举报
h 收起回复
小狮子mate 2014-03-17
0 回复 举报
感觉不好,因为用户是傻瓜,不知道该怎么控制灯光亮暗,要是再找个心理学家+色彩学家+再将默认的光亮设置在灯把上,按键一定要清晰~不要再小按钮了,来一个苹果那样的大按钮吧~~ 收起回复
