AMOLED和LCD的PK 一场没有结果的战争
显示光电
97人已加入
  Super AMOLED与Super LCD目前是两个在智能手机领域最受欢迎的显示屏面板,并且对于大多数的Android手机来说,这两种面板都是各大厂商的首选类型。比如HTC,目前在旗下所有旗舰级智能手机上使用的都是Super LCD显示面板,事实上从某种程度上来说,HTC已经成为了市面上采用Super LCD显示面板的代表厂商。
  而对于另一种Super AMOLED来说,三星是当之无愧的代表者,而三星公司同时也是该项显示技术的发明者。但是对于普通消费者来说,二者之间有什么区别似乎许多人都一头雾水。
  今天就让我们一起来看一下Super AMOLED和Super LCD两种面板之间究竟有什么区别?对于智能手机来说究竟谁更好一些?
  Super AMOLED
  想要了解Super AMOLED,首先要了解一些它的历史。Super AMOLED起源于OLED显示技术,也就是有机发光二极管,它具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。
  而AMOLED就是在此基础上改进的“有源矩阵有机发光二极管”,在普通的OLED显示面板上增加了一层独立的薄膜电晶体,可以更快更好的控制每个像素。相比传统的液晶面板,AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。AMOLED显示屏的响应速度几乎可以达到传统LCD显示屏的1000倍。
  另外,由于AMOLED采用的是自发光原理,因此屏幕上的每个像素工作都是依靠自身的发光,而并没有像LCD那样采用整体的背光源。单个像素在显示黑色时并未处于工作状态,因此在显示深色时低功非常低。
  同时,AMOLED屏幕的色域也非常广泛,可以达到110% NTSC。一些在LCD上无法准确还原的颜色,在AMOLED上可以表达出来。但是同样由于色域太高,AMOLED给人的感觉就会过于鲜艳,再加上绝大多数显示内容都是基于低色域显示设备的s-RGB标准制作,因此有时AMOLED屏幕看上去会有些活力有余而并不自然。
  AMOLED显示屏的其它优点还包括了具备超宽的可视范围,甚至可以被制作成完全透明或柔性面板,因此这种技术非常适合用在曲面手机上来冲级市场,比如三星公司的Galaxy Round。另外,传统的AMOLED采用了触控感应层+显示层的架构设计,而三星研发的Super AMOLED显示屏放弃了这种多层的架构设计,至采用了原生的触控面板,不像AMOLED还需要触控感应器与空气层,因此触控体验就更加灵敏。
  同时,由于采用了单层触控面板,因此Super AMOLED显示屏还具备更薄、更轻、更敏感及更省电的优势,同时与传统的AMOLED面板相比,同时取消玻璃覆盖层也更不容易反光,在明亮的阳光下也更容易看清内容。
  另一方面,Super AMOLED也存在比较明显的缺点。由于使用了PenTile像素排列,再加上自发光的特性,因此很容易出现非同步老化现象,尤其是与LCD背光面板相比,在长时间使用或显示某个静止图像之后,会留下残影。最后就会在颜色上看起来不协调,甚至泛黄,最终出现烧屏的现象。
  一直以来,三星公司对自己的Super AMOLED显示技术拥有非常大的信心,并且一直在自己的旗舰级Galaxy系列(包括最新的Galaxy S5)一直使用Super AMOLED显示面板,并且不论结果如何,三星始终在不断尝试对自己的技术进行改进。
  比如在Galaxy系列的S2智能手机上,虽然它同样使用了Super AMOLED面板,但是采用的是标准的RGB矩阵排列而并非PenTile矩阵,每个像素点上都有红绿蓝三个发光单元,因此在文本显示清晰度上要比高出了50%。但是由于PenTile矩阵每个像素点上只有2个发光单元,绿红绿蓝交错发光,因此在较低dpi的情况下颗粒感会非常重,并且在图形边界上会出现发虚杂色的现象。但由于在响应速度上要更快,因此RGB矩阵的Super AMOLED面板要比PenTile矩阵的排列方式响应速度慢了不少,而因此三星公司也停止了这种尝试而在后来的机型中继续使用PenTile矩阵排列方式。
  之前,Super AMOLED显示面板支持的最高分辨率仅仅为1280×720像素,而三星公司在不懈的努力下,最终也成功的推出了全高清1920×1080像素的Super AMOLED面板,符合了目前主流旗舰机型对分辨率的要求。
  Super LCD
  正如Super AMOLED是改进型的AMOLED面板一样,Super LCD同样是在传统LCD面板上进行了改进。与AMOLED完全通过单独像素点自发光的原理不同,LCD面板(也被称作液晶面板)采用了整体发光二极管背光光源显示,因此整个屏幕的亮度可以保持在同一水平,即使是在全黑的情况下。由于LCD需要在所有像素下都采用发光背景,因此或多或少都会有光线通过,因此这也就是为什么LCD显示面板无法为用户提供真正全黑的显示水平。这也是在液晶电视机参数中大家比较看重的“黑位表现”。
  标准的LCD显示面板在玻璃面板和显示元件之间拥有一定的空隙,但是Super LCD同样也摒弃了这种双层设计,因此可以获得与Super AMOLED同样高灵敏度的体验。另外,这种设计同样可以减少眩光现象,在户外或强烈的阳光下同样拥有更高的清晰度,并且在能耗上也要比传统的LCD显示面板低了不少。
  Super LCD面板在显示浅色内容时功耗很低,因此它特别适合用来浏览网页,因为目前大部分的网页背景都采用的是白色。而这个特性与Super AMOLED面板完全相反,后者由于采用的是自发光特性,在显示黑色时独立发光二级管并不需要发出很亮的颜色,因此Super AMOLED在显示深色时更省电。
  不过有些消费者可能还会听到诸如Super LCD2与Super LCD3这样的名词,虽然看上去有些复杂,但是不同编号之间只是代表着对前一代产品在技术上的改进,但是最基本的工作原理并没有明显改变。
  比如Super LCD3就要比Super LCD2亮度更高、拥有更好的可视角度以及更快的刷新率,可以在观看视频时避免出现模糊的现象。
  两者之间的比较
  上面提到的两种面板的不同其实只是在原理上的基本介绍,而这并不能在现实生活中完全体现。而要了解两种显示技术究竟谁更好一些,最好的方法就是通过实际的产品进行对比。而目前分别使用Super AMOLED和Super LCD两种显示技术的代表性产品无疑就是三星Galaxy S4及HTC One了。
  为什么不用三星最新的Galaxy S5来比较呢?因为目前Galaxy S5才刚刚发布,虽然它可能要比Galaxy S4的显示效果更好、具有更高的亮度和更适合观看视频,但是Galaxy S4已经上市一年,与HTC One最适合用来进行直接对比。
  首先要注意的是,虽然两款产品都屏幕亮度都非常高,但是其实HTC One在亮度输出上还是要比Galaxy S4更高一些。前者的最大亮度可以达到500尼特,而后者大约只有300尼特。因此从这一点上来说,在户外强光下使用的情况下,HTC One要比Galaxy S4显示的内容更清晰,颜色也不失真。
  另一方面,由于Galaxy S4所使用的Super AMOLED屏幕的特性,导致了它在深色显示,尤其的黑色内容的表现上更好一些,尤其是在黑暗的环境下,Galaxy S4的颜色更丰富,效果更艳丽(具体可以参考上文两种显示面板的原理介绍)。
  因此简单的说,两款产品相比较,HTC One在户外的显示效果更好,而Galaxy S4在室内的表现则要优于前者。
  另外,Galaxy S4在可视角度上也要比HTC One更广泛,而HTC One则要比Galaxy S4在颜色还原上更加自然,在画面饱和度上更好一些。
  同时,由于Galaxy S4的Super AMOLED面板不需要背光,因此Galaxy S4在耗电量上更少一些(仅限于显示深色图像)。但是可能随着时间的推移,Galaxy S4的屏幕会慢慢出现泛黄或烧屏的现象,但是HTC One在这方面的表现就更好一些。
  不过在这里需要强调的是,我们所介绍二者之间的差别并不是非常明显,毕竟两款产品都属于顶级的智能手机。另外,还有许多其它因素也可以对续航时间及显示效果产生重要的影响。比如尽管Galaxy S4可视角度要比HTC One更广,但是后者的表现也不差。另一方面在强光照射下Galaxy S4同样也可以看得非常清楚,而并不反射太多的光线。
  同时,Galaxy S4在颜色显示上已经要比之前的Galaxy系列产品要自然了许多,相信随着Galaxy S5的推出,在这一点上一定会更加进步。另一方面,如果对于喜欢颜色鲜艳的消费者来说,Galaxy S4的显示风格反而要更加受欢迎,就像有些消费者并不在意HTC One是否在户外显示效果更好一样。Galaxy S4提供了更多的颜色配置选项来调整饱和度,而HTC One则始终坚持给消费者带来更加自然的颜色还原表现。
  因此如果真的要选出Super AMOLED和Super LCD之间谁更好,我们无法给出准确的答案。而作为消费者选择哪种显示面板,则完全取决于自己的喜好和使用习惯。你究竟是喜欢更鲜艳还是更自然的颜色?更习惯查看深色内容或更青睐白色背景?这些都是决定你选择哪款面板产品的决定因素。
  与其它领域的多种技术一样,两种显示面板都拥有各自的优缺点,只有更加了解自己,才能够选择出更适合自己的一款产品。
评论(0)
发评论
电子小虾 2014-03-20
0 回复 举报
是吗 收起回复
