R&S CMW500的新特性助力手机开展LTE-A和VoLTE测试
射频/微波/无线测试
18人已加入
  在巴塞罗那的移动世界大会上,罗德与施瓦茨公司展示了宽带无线通信测试仪R&S®CMW500的多种设置模式,用来演示R&S®CMW500的新功能。这些新功能会帮助无线通信产业完成LTE新特性的商用,例如LTE-A中的载波聚合技术和VoLTE技术,以及对3G标准的增强。
  载波聚合允许网络运营商将不同频带的不同带宽联合起来使用,以此来优化频谱效率获得更高的传输速率。在将来,载波聚合技术最多可能实现聚合五个载波,每个载波会有20MHz带宽的上下行资源。
  使用R&S®CMW500,制造商现在可以完成不同场景的载波聚合测试。R&S®CMW500是第一个能够在下行链路做三个成分载波的载波聚合测试的仪表。同时,它也可以在上行链路测试两个成分载波的载波聚合测试。
  R&S®CMW500还可以为芯片制造商和智能手机制造商提供到能力6(Cat6)的端到端的测试。单台R&S®CMW500就可以模拟真实环境,下行载波聚合同时开展2x2 MIMO,并且加入3GPP规范中的衰落场景,完成对能力6手机的端到端测试。这使得R&S®CMW500无论是TDD还是FDD系统,都成为开发测试、运营商准入测试以及协议一致性测试的理想平台。
  对于VoLTE的测试,罗德与施瓦茨公司将会发布一个新的交钥匙解决方案,在评估话音质量的同时,可以分析一个VoLTE连接是如何影响智能手机电池的使用时间。在这样的设置模式下,R&S®CMW500能够在保持VoLTE连接的状态下,实时监测电流情况。罗德与施瓦茨的UPV音频分析仪会使用POLQA算法对音频质量进行分析。这一解决方案得益于罗德与施瓦茨的CMWrun自动化序列软件能够使得开发者轻松的验证不同应用场景下电池的使用时间。
  罗德与施瓦茨公司同样加强了对3G标准的测试解决方案,同LTE保持一致。R&S®CMW500的新特性可以支持DC-HSUPA的测试,即3GPP 版本9中的上行双载波技术。因为R&S®CMW500已经支持DC-HSDPA的测试,所以用户可以联合对这两个技术开展测试。被测件在保持下行数据传输的同时,开展端到端的上行数据传输。能够在层1,RLC层以及IP层完成这些吞吐率测试。
  R&S®CMW500宽带无线通信测试仪同样可以支持多种传输模型测试,例如SISO、MIMO 2x2、MIMO 4x2 and MIMO 8x2,这些传输模型的测试在蜂窝以及非蜂窝标准下都可以开展,例如LTE、WCDMA、GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WLAN 和Bluetooth。
