智能家居照明系统解决方案
led应用
8人已加入
  1、应用范围
  本配置是针对小区域内的灯光、窗帘的手动控制和遥控控制。通常用于客房,小孩房,老人房,书房、休闲阳台等区域。如果应用的房间或区域较大或中间有墙隔开,需要在适当的位置加装智能射频中继器,以增加无线信号的覆盖范围。
  2、拓扑图
物联网
  3、详细功能描述
   灯光控制:可对荧光灯、射灯、白炽灯等灯具进行开关控制和调光控制功能;灯光控制器都有背光指示灯可使用户在黑暗中准确定位控制器位置,使用更方便;控制器上的指示灯实时显示当前灯光开关状态;
  电动窗帘控制:可接入拉幕式窗帘、百叶窗帘、罗马帘,实现开、闭、停控制;窗帘控制器都有背光指示灯可使用户在黑暗中准确定位控制器位置,使用更方便;控制器上的指示灯实时显示当前窗帘的开闭状态;
  灯光联动控制:用户在任何地方通过无线方式进行灯光控制,不受方向限制,且不受传统的联动布线限制,可根据需要联动任意一路灯光;
  遥控器无线控制:迷你遥控器可控制6个无线设备(灯光、窗帘),实现2个情景;
  LED灯、节能灯调光:可通过智能灯光控制器对LED对相应的LED灯具、节能灯具进行调光。达到即智能又环保节能的良好效果。
  4、系统清单
物联网
  5、产品介绍
  5.1 智能灯光控制器
  功能与特点
  具有双向性:操作时可即时反馈运行状态,当开关手动操作时,遥控器能看到状态,便于用户了解实时情况;
  具有遥控功能:采用RF无线传输控制技术,可通过无线方式控制,且控制不受方向的制约;
  支持多种控制方式:手动控制、遥控器控制、HiThink控制、远程手机控制及互联网远程控制等;
  采用触摸式开关技术:轻轻触摸面板按键图标,即可进行开关操作,手感好、美观耐用。
  面板具有图标状态指示灯,可实时显示工作状态;
  背光灯可方便夜晚指示开关位置,更具人性化设计,多级亮度可调(可调光开关),支持多达12级的亮度级数调节,具有级数记忆功能;
  外表结构采用超薄型设计,便于安装接线。
  技术参数
  工作电压:AC220V±10%,50Hz;
  最大功耗:待机时≤1W,工作时≤3W;
  发射功率:<10dbm;接收灵敏度:≤-90dbm;
  工作温度:0℃~50℃;工作湿度:≤90%RH;
  无线频率:433MHz,符合信部178号微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定;
  遥控距离:空旷无阻隔≥30m,普通室内环境(带非金属阻隔物)≥20m;
  技术标准:完全符合国家标准(GB16915.1-2003、GB16915.3-2003),产品标志、防触电保护、结构、耐老化、防潮、绝缘电阻和电气强度、爬电距离、电气间隙、通断能力、耐热、正常操作、防锈等指标均能得到有效保证;
  外形尺寸:86mm(W)×86mm(H)×40mm(D);
  使用标准:86型底盒86mm(W)×86mm(H)×55mm(D)。
物联网
  产品负载表
  5.2智能窗帘控制器
  可通过遥控或手动的方式对窗帘进行开、关、暂停操作。
  主要功能:
  遥控功能
  双向信息传输
  LED状态指示灯,实时了解工作状态;
  超薄型外观设计,触摸屏式按键,美观耐用;
  使用通用标准86型底盒,安装方便;
  技术参数:
  工作电源:AC 220V,50Hz;
  工作温度:0~50℃;
  工作湿度:≤90%RH;
  遥控距离:空旷无阻隔≥40m;
  可接入拉幕式窗帘、百叶窗帘、罗马帘。
  现在用于做窗帘的电机,一般分直流电机和交流电机两种,直流的电机要比交流的电机好,能直接感受的是,直流电机的声音很小。更深一层次的来讲是,比如说一台交流的电动窗帘电机,功率是40W,它瞬间启动的功率是它本身功率的3倍左右,而直流电机是,启动时是慢慢由小变大,直到电机的额定功率。
  5.10射频中继器 E8-RP-HW-01
  具有射频信号转发功能,有效延长通信距离。
  技术参数
  工作电源:AC 220V 50Hz;
  无线传输距离:普通室内环境(带非金属阻隔物)》30m;
  安装方式:86式底盒,壁挂安装;
  接线方式:零火线;
  5.11八键遥控器 L8-RC-8K
  迷你遥控器可控制6个无线设备,实现2个情景。
  主要功能:
  设备控制:可注册6个无线设备,如灯光、窗帘。对设备进行独立操作。
  情景实现:系统自定义2个情景:全开、全关,可对注册的所有设备进行统一操作。
  时尚设计:外观时尚,可个性化的更换款式面壳设计。
  经久耐用:面盖采用先进的IML技术,印字永不脱落。
  技术参数:
  工作电源:3.7V锂电池;
  待机时间:1000小时
  工作环境:0-50℃,≤90%RH;
  无线发射距离:普通室内环境(带非金属阻隔物)》20m;
  5.3可调光节能灯
  (1)GU10节能灯
物联网
  (2)烛泡
物联网
物联网
  (3)球罩
  (4)全螺
物联网
  (5)3U
物联网
  (6)4U
物联网
  5.16可调光大功率LED
  (1)室内照明LED
物联网
  (2)室内照明
物联网
