火车站智能照明控制系统建议方案
LED照明
79人已加入
  一、概述
  “节能、智能科技与美学,21世纪建筑业的主题。”
  现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源,设置时钟自动控制,采用照度感应和动静传感器等新技术。
  同时,现代电子技术已为我们和生活方式带来无数的乐趣。如何让应用电子技术实实在在的应用到我们的生活中?让我们的生活更轻松、多彩!让我们的建筑也会随心而变——建筑是永恒的,音乐是流动的,灯光是多变的!让灯光自由组合!
  二、 系统功能和优点
  智能照明控制系统在火车站中应用的功能和优点:
  1、实现照明控制智能化
  采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,在售票厅和候车厅人流量高峰期,此时车站的人流量最大,可以打开所有售票厅以及候车厅的所有区域灯光,以方便人员进出;在白天室外照度充足时,就可以关闭车站内部分照明回路,仅保持1/2或1/3照度,以节约能源;在夜里,对于大型火车站来说,人流量也非常之多,可以打开售票厅以及候车厅的所有回路,方便乘客的出入;在火车进站时,通过安装在车道站台上的红外对射传感器,可自动打开车道站台上的照明回路,以方便乘客的上下车。
  另外可以通过安装在车站值班室或控制室内的可编程控制面板,根据特殊情况,随时切换不同场景,以适应各种情况下对灯光的要求。
  2、可观的节能效果
  节约能源和降低运行费用是业主们关心的一个重要问题。由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了能耗。
  3、延长灯具寿命
  灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确定电压限制,提高灯具寿命。
  智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂贵灯具更具有特殊意义。
  4、提高管理水平,减少维护费用
  智能照明控制系统,将普通照明人为的开与关转换成了智能化管理,系统将自动按照预先设定的程序运行。如果需要改变,通过一个按键就可以控制所有的灯光,大大减少了火车站的运行维护费用,并带来极大的投资回报。
  3、设计依据
  《民用建筑设计通则》GB503522005
  《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
  《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000
  《智能建筑评估标准》DG/T08-2001
  《智能建筑工程质量验收标准》GB50339-2003
  《智能建筑施工及验收规范》(DG/TJ08-601-2001 J10099-2001)
  国家建筑标准设计电气装置标准图集、建筑电气安装工程图集
  四 MRTLC照明控制系统
  4.1公司简介
  爱默尔电子致力于智能照明控制系统的研究、开发及设计制造,被广泛应用至公共建筑、住宅小区、写字楼、酒店、体育场、地铁站、会展中心、购物商场、别墅、豪宅,医院等场所。其产品的稳定性和实用性在实际运行中得到了业主的广泛好评。
  就智能照明管理系统而言,爱默尔不仅控制照明光源的发光照明场景组合;而且,也考虑到系统运行的经济性、可靠性、实用性和智能化程度,全方位的为业主提供整套智能控制系统的解决方案。
  4.2系统原理概述
  物联网
  MRTLC照明控制系统是一个二线制的智能控制系统,主要用于对照明系统的控制。除此之外还可以与其他如背景音乐、消防、安保等系统联动。
  系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为数字信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。
  MRTLC照明控制系统通过两根总线连接成网络。总线上不仅为每个组件提供24伏直流电源,还加载了控制信号。通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系。
  MRTLC照明控制系统元件采用模块化结构、并已经有系统化产品、系统扩展方便。同时,通过专用接口元件及软件,可能直截接入电脑进行实时监控,或接入以太网进行远程实时监控。因此在设计时更加简单、灵活。
  MRTLC照明控制系统为分布式控制,模块化结构,可靠性高。任何控制模块均内置CPU,每个输入模块(场景开关、多键开关、红外传感器等)都可直接与输出模块(调光器、输出继电器)通讯(发送指令 → 接受指令 → 执行指令),避免了集中式结构中央CPU一旦出现故障造成整个系统瘫痪的弱点。
  与BA系统的集成。
  MRTLC照明控制系统是一个开放的系统,通过专用接口软件,可方便地与其他系统连接,如楼宇自控系统、门禁系统、保安监控系统、消防系统等。
  系统结构图
  物联网
  物联网
  系统拓扑图
  5 火车站智能照明控制系统设计方案
  5.1 火车站售票厅照明控制
  售票厅是火车站的主要照明控制区域之一,为了售票大厅的照明环境始终保持让人感觉舒适,满足各个售票人员和工作人员对售票厅照明的需求,采用智能照明控制系统。
  智能照明控制系统采用开关量控制模块、智能控制面板,具有照明、手动或自动开启功能。根据不同时间和外部环境可以通过软件编程设定不同的灯光效果,灯光可以根据临时需要能进行灵活分割,开启变换,达到节能作用。也可以通过设定时钟的控制方式实现公共照明区域的自动运行,以方便乘客、管理人员及值班人员。通过智能控制面板,可预设多种灯光效果,组合成不同的灯光场景。当需要改变灯光场景时,只需按一下按键,就可以实现灯光场景的改变。
  使用智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因为电压过大而损坏,延长灯具寿命2-4倍。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了电网电压瞬间增加,也保护了整个火车站的电网系统。
  火车站的场景控制面板安装在综合值班室和综合控制室,避免不必要的人员的接触,减少不必要的误操作。
  控制方式:
  中央控制:在主控中心对所有照明回路进行监控,通过电脑操作界面控制灯的开关。
  时间控制:根据春、夏、秋、冬设置场景,实现自动开启或关闭回路,并且工作人员可以随时灵活更改。
  隔灯控制:根据售票的各个不同时间段,利用隔灯的方式区分照明回路,实现1/3、2/3、3/3照度控制。
  现场可编程开关控制:通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路单键可控制单个或多个回路,在特定时间,可通过安装在值班室或控制室的智能控制面板,进行手动控制。
  5.2 火车站候车厅照明控制
  候车厅是火车站的另外一个重要的控制区域,根据不同候车人群数量,开启不同数量的灯,节约能源,同时又能给乘客们一种良好、舒适感觉。
  控制方式:
  隔灯控制:根据候车的各个不同时间段,利用隔灯的方式区分照明回路,实现1/3、2/3、3/3照度控制。
  5.3 火车站车道站台照明控制
  火车车道站台照明,也占据了火车站智能照明的一个主要环节。为了方便火车到站时,乘客们能在不同的时间段,安全地上下车,可通过在轨道上安装红外感应,当列车到达时,自动打开必要站台的灯光,方便人群上下车;列车开走后,又自动关闭回路。
  同时在火车进站时,为了安全起见,可以自动开启火车站的警报信号,报警一段时间后,自动关闭。这样也很好地保证了乘客们的安全,从而也体现出了智能化照明的特点。
  控制方式:
  感应控制:当列车到站时,通过安装在车道两旁的红外对射传感器,自动开启或关闭回路,实现自动控制。
  5.4火车站泛光照明控制
  火车站室外泛光照明的每个照明回路之间的距离较远,每条回路的功率较大。如采用普通照明,控制起来非常麻烦,很难做到按时开关。采用智能照明则可对室外泛光照明采用多种控制方式,例如晚6 点开启车站整个景观照明的灯具,11 点关闭部分景观照明的灯具,12点以后只留下必要的照明,具体时间还可根据一年四季昼夜长短的变化和节假日自动进行调整。还可以根据现场情况通过控制面板控制。
  通过时间管理自动控制方式:模块具有365天时钟管理功能,可以按照编好的程序按照时间自动进行管理,设置极为简单方便,另可对所有受控灯具按年、周、日为单位定时控制开关。
  通过控制面板控制:每个控制面板和智能控制模块可以储存200个事先预置好的场景,在需要的时候随时可以调用出来。控制面板放在火车站管理人员操控的地方,这样就避免了车站乘客们的接触,防止误操作。
  控制方式:
  中央控制(在主控中心对所有照明回路进行监控,通过电脑操作界面控制灯的开关)
  定时控制(平时、节假日、傍晚、深夜等定时控制)
  现场可编程开关控制(通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路,单键可控制单个回路、多个回路)
  6 MRTLC 产品简介
  MRTLC5000是由系统设备,照明控制器,现场装置(如可编程开关、各种感应器)所组成的。
  系统设备
  安装在中央监控中心,监控整个系统的所有照明回路,能够有效分析和管理整个照明控制系统的所有设备。
  -。 中央集中管理
  -。 图形模拟监控
  -。 现场控制器的数据报告处理功能
  -。 按照收集的信息数据产生事件记录和日志
  -。 监控照明回路的状态
  6.1 电脑系统
  ● 型号:DELL Precision T3400
  ● CPU为Core 2 Duo E8400
  Wolfdale (双核心)
  ● 主频3.0GHz
  ● 内存2G
  ● 硬盘250G
  ● 2个RS-232口
  ● 3个USB口
  ● 24倍速DVD驱动器
  ● 10/100/1000M自适应网卡
  ● 键盘和鼠标
  ● 语音卡,对讲MIC和耳机,音箱
  ● 22英寸液晶显示器,显卡支持双显及视频输出
  ● 高速低噪音彩色激光打印机一台,打印幅面 A4、分辨率1200dpi、打印速率、12页/分、32M内存、并口、USB(含打印线缆)
  ● 预装Windows XP professional操作系统
  1.1 网关
  ● 型号:GT/50-2
  ● TLC总线和以太网之间信号转换装置
  ● 故障复位功能-系统故障时复位按钮
  ● 传输距离:1.2Km
  ● 35mm轨道安装
  ● 工作环境:-20℃~50℃,0~95%RH
  ● 电源: 220VAC, 50Hz
  ● 主要的作用是实现全面的信息共享,完成底层通用控制器、现场总线与上层工作站之间的信息传递,数据存储,区域或远端报警等功能
  ● 可脱离中央工作站独立完成所有控制功能,具有通讯服务接口,以保证可使用便携式操作终端进行现场编程调试
  ● 具有输入、输出能力,可连接模拟信号,开关信号、脉冲信号用于现场控制
  ● 与中央工作站使用同一种语言并采用标准数据库,可以同其他管理软件实现资源共享
  ● 具有10/100/1000M自适应以太网口,内嵌1500V电磁隔离,支持TCP/IP协议
  ● 具有32/16/8个RS-232/485/422串行通讯口,带15Kv ESD浪涌保护
  ● 提供TCP Server、TCP Client、UDP和Driver等工作模式
  ● 支持Modbus等规约
  1.2 网桥
  ● 型号:BG/50-2
  ● 延长现场总线1.2KM
  ● 扩展总线设备32个
  ● 工作电源:AC220V/50HZ
  ● 无负载功耗:小于3W
  ● 工作环境:-20℃~55℃,0~95%RH
  ● 外观尺寸:234mm(W)*88.4mm(D)*70.3mm(H)
  ● 安装方式:标准35mm定导轨安装
  1.3 时钟控制器
  ● 型号: TM/50-1
  ● 电压:220VAC, 50Hz
  ● 环境温度:0℃~50℃
  ● 湿度:20%~90%
  ● 最多可以设置200条时钟控制日程
  ● 每条时钟控制日程可以设定为按周循环、按月循环或者按年循环
  ● 时钟控制日程也可以设置为单次控制
  ● 编程功能:PC机编程
  ● 35mm轨道安装
  1.4 4、6、8路继电器模块
  ● 型号: RL/50-4.16.N
  RL/50-6.16.N
  RL/50-8.16.N
  ● 每回路最大负载:16A
  ● 工作环境:-10~55℃,0~95%RH
  ● 工作电压范围:220V(-15%~+20%)
  ● 频率范围:50Hz(-5%~+20%)
  ● 电源: 220VAC, 50Hz
  ● 自带面向全局的场景控制器
  ● 最多可存储200个场景
  ● 可以通过网络启动场景运行
  ● 电气机械寿命:100000次循环
  ● 无需断电的远程软件复位功能
  ● 具有短路保护,过载保护和接地保护
  ● 继电器模块闭合或断开时产生的电弧不应导致其故障
  ● 具备开关状态显示信号、系统状态提示信号,并有强制开关按键
  ● 继电器模块应为35mm轨道安装,继电器模块尺寸应与微型断路器尺寸相似
  1.5 4路、12路调光箱
  ● 型号:DM/50-4.10.SCR
  DM/50-12.10.SCR
  ● 电源:三相五线
  电压:220V±10%
  频率:50±1Hz
  ● 环境条件:
  环境温度:0℃~40℃
  工作湿度:20%~90%
  每回路输出电流:10A,单路最大20A
  ● 保护:
  短路及过载保护,接地保护
  ● 故障报警:
  负载开路报警,负载超载报
  ● 产品规格:宽485 mmX高580mmX深150mm 12路
  宽485 mmX高410mmX深150mm 4路
  ● 最多可设置200个场景
  ● 无需断电的软件复位功能
  ● 可向总线提供1.5A电流(DC24V)
  ● 每个场景、区域、序列、回路都具有备注信息
  ● 每个回路具有灯具保护延迟(0-60分钟)
  ● 每个回路具有分批启动延迟(0-25秒)
  ● 具有本机编程和测试功能
  ● 具有PC机编程和管理功能
  ● 具有编程墙面板功能
  ● 可自由更换的继电器模块
  1.6 4、6键可编程控制面板
  ● 型号:4键 SW/50-4.T
  6键 SW/50-6.T
  ● 实现多种功能:单-开,单-关,单-开/关,组合-开/关,调 光,场景选择
  ● 有一联两键、两联四键和四联八键等多种规格选择
  ● 可通过发送命令对面板启用或者禁用的设定
  ● 带LED夜间背光突显按键状态功能
  ● 安装方式:标准86盒安装
  ● 可任意更换按键标签
  ● 软件和硬件的网络ID码设置
  ● 工作电源:DC12V~DC30V
  ● 无负载功耗:小于1W
  ● 无须断电的软复位功能
  ● 能通过遥控器控制
  ● 具备场景功能
  照明控制系统软件
  照明控制系统的专用软件WINTLC具有稳定性,能有效管理和控制系统,操作界面友好、简单易学等特点。而且,可与TCP/IP网络兼容,也可实现在网络上进行控制。
  中央监控软件主要功能如下:通过接口软件监视、控制现场回路。
  通过中央监控软件可以完成以下主要功能:
  实时监控:可将照明系统的状况用图形模拟显示在监视器上,操作者可在屏幕上观察到灯具的实际开关状态,并可通过鼠标点击灯具图形来控制各个回路。
  场景控制:在软件菜单上可设置多种场景模式,使用时只需点击相应的模式,系统自动执行。场景模式根据需要可增减和修改。
  时间控制:根据季节、作息时间、照度变化编制好时间控制程序,回路自动按程序开关。
  数据采集:系统可定期采集照明系统的各项数据,便于掌握灯具的使用时间和电费的自动记录。
  系统安全:监控软件内设置安全密码,对不同的操作人员的权限进行限制,根据用户要求不同权限的操作人员进行不同的操作。
