利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换
电源电路图
835人已加入
  功能与优势:
  电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
  AD8210 等集成器件可提供高电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。它具有高共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。该器件放大经分流电阻流至负载的电流,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。
  在采用双电源的应用中,AD8210的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,如图1所示。AD8274可提供额外增益,并以所需的输出共模电压为中心实现AD8210输出电平转换,这有利于与使用双电源的其它电路元件实现接口。精密基准电压源 AD780 提供2.5 V基准电压,使AD8210能够执行双向电流监控,同时为AD8274的电平转换功能提供基准电压。
  应用:
  专用电机控制器
  电源
  表计与电能计量
AD8274
评论(0)
发评论
zhanxiao1234 2014-04-13
0 回复 举报
czxczxczxcxz 收起回复
0 回复 举报
sdadada 收起回复
