采用SC70和ThinSOT封装的白光LED升压型变换器
LED电路
115人已加入
  特点
  固有匹配的LED电流
  高效率:84%(典型值)
  可由一个3.2V电源驱动多达四个LED
  可由一个5V电源驱动多达六个LED
  性能稳定的36V双极开关
  快速1.2MHz开关频率
  采用高度仅1mm 的纤巧型电感器
  只需0.22µF 的输出电容器
  采用扁平的SC70 和ThinSOT装
  LT1937是一种专为以恒定电流来驱动白光 LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED。采用LED串联连接的方法可以提供相等的LED电流,从而能获得均匀的亮度且无需镇流电阻器。LT1937的开关频率为1.2MHz,因而允许采用小巧的外部组件。由于可使用数值仅为0.22µF 的输出电容器,因此,与其它的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
  LT1937采用扁平的SC70和ThinSOT封装。
led
led
  应用
  蜂窝电话
  PDA、手持式计算机
  数码相机
  MP3 播放机
  GPS 接收机
