带有集成电源的10通道LED背光驱动器
LED电路
115人已加入
  MC34844系列是高效的LED驱动器,用于10英寸至27英寸的背光LCD显示屏。MC34844/A的工作电压为7V到28V,可在10个并联串中驱动超过150个LED显示屏。10个关联串中的电流误差为±2%,并可通过I2C/SM总线接口进行设置。
  MC34844/A 还包括一个用于LED调光的脉宽调制(PWM)生成器。可对LED进行256级调光,可通过I2C/SM总线接口对LED进行编程。因此,最高可支持65,000:1(256:1 PWM,256:1电流DAC)的调光率。可使用外部PWM输入。多个器件的PWM频率可同步,以减少画面噪音,最高支持27kHz(34844的频率范围为100Hz到25kHz,34844A的频率范围为110Hz到27kHz)的频率,可减少噪音。
  MC34844/A还支持温度和光补偿环路,以及环境背光控制。
  特性
  7V到28V的输入电压;
  高达60V的输出电压,并带有动;态净空控制;
  2.5A集成升压;
  每个通道(34844)高达50 mA LED电流;
  每个通道(34844A)高达80 mA LED电流;
  90%效率(直流:直流);
  ±2%误差的10通道电流镜;
  I2C/SM总线接口。
驱动器
