变压器直流电阻测试仪接线及测量步骤——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4610LH 变压器直流电阻测试仪。
MOEORW-4610LH 变压器直流电阻测试仪接线及测量步骤:
变压器
1)按照图5所示进行接线:
对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的所测相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的o相;
对于∆型绕组,以CA相为例,仪器的电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的C相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的A相;
2)确认接线正确,长按仪器的测试按键2s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机;
3)仪器默认档位为AUTO,会根据负载自动确定最优档位;若需要固定输出电流档位,单击档位按键切换测试档位(若选择10A档,单击档位按键至屏幕右上角显示M 10A)(测量过程中无法手动换档);
4)单击仪器的测试按键,开始测量;
5)针对需要不停机换挡测量的变压器,请选择连续测量模式。单击模式按键可选择连续测量模式和单次测量模式(默认模式),当显示阻值稳定时可单击模式按键,暂停显示值的刷新,此时可以记录数据并换分接挡,换挡完成再次单击模式按键仪器继续测量新分接挡位阻值;
6)若中途需要停止测量,单击测试按键,仪器会启动能量回收功能,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
7)测量自动结束后,仪器会启动能量回收功能,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险。测量完成,屏幕会显示测量结果,并通过语音播报;
8)长按测试按键2s,仪器关机,完成测量并拆线。
MOEORW-4610LH 变压器直流电阻测试仪注意事项:
由于仪器内部采用大容量功率型电池作为储能元件,因此在使用过程中,尤其是测试完成后应注意以下几点:
1)使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面;
2)在每次使用仪器前(前往现场之前),应先确保仪器电池电量充足,以防电池电量不足,影响测试进度;
3)请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作;
4)连接或拆卸测试线前,必须确保设备处于关机状态;
5)电压线不要直接连接在电流测试线上,否则测量结果将计入电流测试线的电阻和电流测试线与变压器端子的接触电阻;
6)在测试过程中如需停机,请单击测试按键,仪器会启动能量回收功能,屏幕上方会显示能量回收,并且蜂鸣器会短促鸣叫,直到能量回收完毕,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
7)测试完成后,仪器会自动开启能量回收,屏幕上方会显示能量回收,并且蜂鸣器会短促鸣叫,直到能量回收完毕,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
8)测试完成后整理好功率线和测试线,并将仪器和线装入线箱以免遗失。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
