HPMicro定制化波形--DMA推GPIO指南
Allen 先楫资深 FAE
 8年产品研发经验,具有变频器、PLC等工业产品开发经验,也参与过汽车仪表、中控屏等车载产品的研发工作。在产品底层驱动、伺服驱动器、显示仪表等领域有着丰富开发经验。
在嵌入式产品应用开发中,经常需要MCU芯片产生任意的方波信号,从而驱动外设执行相应的操作。比如,驱动模拟量芯片、miniLED屏等。不同于PWM波这种占空比固定的信号,这些驱动信号往往是由等宽的高低电平任意排列的方波。
嵌入式
传统的GPIO模拟方波时序,不仅占用CPU资源,而且波形的脉宽较大。在驱动miniLED屏这类外设时,达不到系统的功能要求。先楫半导体的全系列MCU可以将内存中的数据通过DMA来设置GPIO的电平,以TRGM互联管理器和PWM比较器配合使用来设置脉冲宽度,从而产生任意时序的方波信号。该方案基于硬件方式来实现,不会占用CPU处理时间,波形宽度可达到50ns。下面介绍该方案的实现过程,例程基于HPM6360EVK实现。
定义波形数据
定义数组如下所示,其中32位无符号整数可以映射32个GPIO,每个数据位对应一个管脚。数组长度4096对应4096个方波周期。
ATTR_PLACE_AT_NONCACHEABLE_WITH_ALIGNMENT(8) uint32_t g_u32LedBufForGpio32[4096] = {0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0};
初始化GPIO管脚
此处将24个GPIO配置为输出模式。
static void zh_led_gpio_config(void)
uint32_t pad_ctl = IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(1) | IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(1);
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC00].FUNC_CTL = IOC_PC00_FUNC_CTL_GPIO_C_00;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC00].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC01].FUNC_CTL = IOC_PC01_FUNC_CTL_GPIO_C_01;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC01].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC02].FUNC_CTL = IOC_PC02_FUNC_CTL_GPIO_C_02;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC02].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC03].FUNC_CTL = IOC_PC03_FUNC_CTL_GPIO_C_03;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC03].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC04].FUNC_CTL = IOC_PC04_FUNC_CTL_GPIO_C_04;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC04].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC05].FUNC_CTL = IOC_PC05_FUNC_CTL_GPIO_C_05;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC05].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC06].FUNC_CTL = IOC_PC06_FUNC_CTL_GPIO_C_06;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC06].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC07].FUNC_CTL = IOC_PC07_FUNC_CTL_GPIO_C_07;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC07].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC08].FUNC_CTL = IOC_PC08_FUNC_CTL_GPIO_C_08;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC08].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC09].FUNC_CTL = IOC_PC09_FUNC_CTL_GPIO_C_09;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC09].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC10].FUNC_CTL = IOC_PC10_FUNC_CTL_GPIO_C_10;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC10].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC11].FUNC_CTL = IOC_PC11_FUNC_CTL_GPIO_C_11;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC11].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC12].FUNC_CTL = IOC_PC12_FUNC_CTL_GPIO_C_12;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC12].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC13].FUNC_CTL = IOC_PC13_FUNC_CTL_GPIO_C_13;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC13].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC14].FUNC_CTL = IOC_PC14_FUNC_CTL_GPIO_C_14;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC14].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC15].FUNC_CTL = IOC_PC15_FUNC_CTL_GPIO_C_15;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC15].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC16].FUNC_CTL = IOC_PC16_FUNC_CTL_GPIO_C_16;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC16].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC17].FUNC_CTL = IOC_PC17_FUNC_CTL_GPIO_C_17;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC17].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC18].FUNC_CTL = IOC_PC18_FUNC_CTL_GPIO_C_18;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC18].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC19].FUNC_CTL = IOC_PC19_FUNC_CTL_GPIO_C_19;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC19].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC20].FUNC_CTL = IOC_PC20_FUNC_CTL_GPIO_C_20;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC20].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC21].FUNC_CTL = IOC_PC21_FUNC_CTL_GPIO_C_21;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC21].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC22].FUNC_CTL = IOC_PC22_FUNC_CTL_GPIO_C_22;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC22].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC23].FUNC_CTL = IOC_PC23_FUNC_CTL_GPIO_C_23;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC23].PAD_CTL = pad_ctl;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC24].FUNC_CTL = IOC_PC24_FUNC_CTL_GPIO_C_24;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PC24].PAD_CTL = pad_ctl;
for(int i=0; i<24; i++) {
gpio_set_pin_output(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOC, i);
gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOC, i, 0);
配置DMA
在每次输出波形之前都要进行一下DMA的设置,用户通过调整波形数组的数据来设置想要的波形。DMA将数组的数据不断搬运到DO[VALUE]寄存器中,因此要注意GPIO管脚和数组数据的对应关系。例程是输出占空比为50%的PWM波。
static void zh_led_dma_config(void)
dma_channel_config_t ch_config = { 0 };
unsigned int i = 0;
for(i = 0;i<4096;i++)
g_u32LedBufForGpio32[i] = (i&1)?(~0):(0);
//g_u32LedBufForGpio32[i] = ~0;
//if(i%5 == 0)
// g_u32LedBufForGpio32[i] = ~0;
//else
// g_u32LedBufForGpio32[i] = 0;
dma_reset(HPM_HDMA);
intc_m_enable_irq_with_priority(BOARD_APP_HDMA_IRQ, 1);
dma_default_channel_config(HPM_HDMA, &ch_config);
ch_config.src_addr = (uint32_t)&g_u32LedBufForGpio32[0];
ch_config.dst_addr = (uint32_t)&HPM_GPIO0->DO[GPIO_DO_GPIOC].VALUE;
ch_config.src_width = DMA_TRANSFER_WIDTH_WORD; // 32位
ch_config.dst_width = DMA_TRANSFER_WIDTH_WORD; // 32位
ch_config.src_addr_ctrl = DMA_ADDRESS_CONTROL_INCREMENT;
ch_config.dst_addr_ctrl = DMA_ADDRESS_CONTROL_FIXED;
ch_config.size_in_byte = sizeof(g_u32LedBufForGpio32); //32 * sizeof(uint32_t);
ch_config.dst_mode = DMA_HANDSHAKE_MODE_NORMAL;
ch_config.src_burst_size = 0;
if (status_success != dma_setup_channel(HPM_HDMA, 0, &ch_config, false))
printf(" dma setup channel failed\n");
return;
dmamux_config(HPM_DMAMUX, DMAMUX_MUXCFG_HDMA_MUX0, HPM_DMA_SRC_MOT0_0, false);
trgm_dma_request_config(HPM_TRGM0, 0, 18);
pwm_enable_dma_request(HPM_PWM0, PWM_IRQ_CMP(18));
synt_enable_counter(HPM_SYNT, true);
pwm_start_counter(HPM_PWM0);
dmamux_enable_channel(HPM_DMAMUX, DMAMUX_MUXCFG_HDMA_MUX0);
dma_enable_channel(HPM_HDMA, 0);
设置DMA中断,在输出波形结束以后会触发中断响应函数。
void isr_dma(void)
uint32_t stat;
stat = dma_check_transfer_status(HPM_HDMA, 0);
if (0 != (stat & DMA_CHANNEL_STATUS_TC)) {
printf("Transfer done!");
SDK_DECLARE_EXT_ISR_M(BOARD_APP_HDMA_IRQ, isr_dma)
配置CLK时钟
以PWM比较器产生需要的波形周期。
* u8Phase from 1~18, 其中设置1 == 设置18, 设置1时 上升沿的边与数据的开始时刻对齐,随着设置的数字增大,上升沿的边向右移动,设置8时,上升沿的边大约在中间。
static int zh_led_clk_config(uint8_t u8Phase)
pwm_cmp_config_t cmp_config_ch0[4] = {0};
pwm_config_t pwm_config = {0};
uint32_t u32CmpValue[4];
switch (u8Phase)
case 1:
u32CmpValue[0] = 6;
u32CmpValue[1] = 16;
u32CmpValue[2] = 18;
u32CmpValue[3] = 18;
break;
case 2:
u32CmpValue[0] = 7;
u32CmpValue[1] = 18;
break;
case 3:
u32CmpValue[0] = 17;
u32CmpValue[1] = 0;
u32CmpValue[3] = 8;
break;
case 4:
u32CmpValue[1] = 1;
u32CmpValue[3] = 9;
break;
case 5:
u32CmpValue[1] = 2;
u32CmpValue[3] = 10;
break;
case 6:
u32CmpValue[1] = 3;
u32CmpValue[3] = 11;
break;
case 7:
u32CmpValue[1] = 4;
u32CmpValue[3] = 12;
break;
case 8:
u32CmpValue[1] = 5;
u32CmpValue[3] = 13;
break;
case 9:
u32CmpValue[1] = 6;
u32CmpValue[3] = 14;
break;
case 10:
u32CmpValue[0] = 18;
u32CmpValue[1] = 7;
u32CmpValue[2] = 17;
u32CmpValue[3] = 15;
break;
case 11:
u32CmpValue[1] = 8;
u32CmpValue[3] = 16;
break;
case 12:
u32CmpValue[1] = 9;
break;
case 13:
u32CmpValue[0] = 0;
u32CmpValue[1] = 10;
break;
case 14:
u32CmpValue[0] = 1;
u32CmpValue[1] = 11;
break;
case 15:
u32CmpValue[0] = 2;
u32CmpValue[1] = 12;
break;
case 16:
u32CmpValue[0] = 3;
u32CmpValue[1] = 13;
break;
case 17:
u32CmpValue[0] = 4;
u32CmpValue[1] = 14;
break;
case 18:
u32CmpValue[0] = 5;
u32CmpValue[1] = 15;
break;
break;
default:
break;
pwm_stop_counter(HPM_PWM0);
pwm_set_reload(HPM_PWM0, 0, zh_led_PWM_FREQ-1);
pwm_set_start_count(HPM_PWM0, 0, 0);
pwm_config.enable_output = true;
pwm_config.invert_output = false;
pwm_config.update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_modify;
pwm_config.fault_mode = pwm_fault_mode_force_output_highz;
pwm_config.fault_recovery_trigger = pwm_fault_recovery_on_fault_clear;
pwm_config.force_source = pwm_force_source_software;
pwm_config.dead_zone_in_half_cycle = 0;
/*cmp0 cmp1 cmp2 cmp3 for pwm ch0*/
cmp_config_ch0[0].cmp = u32CmpValue[0];
cmp_config_ch0[0].enable_ex_cmp = false;
cmp_config_ch0[0].mode = pwm_cmp_mode_output_compare;
cmp_config_ch0[0].update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_hw_event;
cmp_config_ch0[0].ex_cmp = 0;
cmp_config_ch0[0].half_clock_cmp = 0;
cmp_config_ch0[0].jitter_cmp = 0;
cmp_config_ch0[1].cmp = u32CmpValue[1];
cmp_config_ch0[1].enable_ex_cmp = false;
cmp_config_ch0[1].mode = pwm_cmp_mode_output_compare;
cmp_config_ch0[1].update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_hw_event;
cmp_config_ch0[1].ex_cmp = 0;
cmp_config_ch0[1].half_clock_cmp = 0;
cmp_config_ch0[1].jitter_cmp = 0;
cmp_config_ch0[2].cmp = u32CmpValue[2];
cmp_config_ch0[2].enable_ex_cmp = false;
cmp_config_ch0[2].mode = pwm_cmp_mode_output_compare;
cmp_config_ch0[2].update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_hw_event;
cmp_config_ch0[2].ex_cmp = 0;
cmp_config_ch0[2].half_clock_cmp = 0;
cmp_config_ch0[2].jitter_cmp = 0;
cmp_config_ch0[3].cmp = u32CmpValue[3];
cmp_config_ch0[3].enable_ex_cmp = false;
cmp_config_ch0[3].mode = pwm_cmp_mode_output_compare;
cmp_config_ch0[3].update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_hw_event;
cmp_config_ch0[3].ex_cmp = 0;
cmp_config_ch0[3].half_clock_cmp = 0;
cmp_config_ch0[3].jitter_cmp = 0;
if (status_success != pwm_setup_waveform(HPM_PWM0, 1, &pwm_config, 0, cmp_config_ch0, 4)) {
printf("failed to setup waveform for ch0\n");
return status_fail;
cmp_config_ch0[0].cmp = zh_led_PWM_FREQ-1;
cmp_config_ch0[0].update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_modify;
pwm_load_cmp_shadow_on_match(HPM_PWM0, 4, &cmp_config_ch0[0]);
pwm_issue_shadow_register_lock_event(HPM_PWM0);
/* enable pwm fault protect */
pwm_fault_source_config_t config;
//config.external_fault_active_low = false;
config.source_mask = PWM_GCR_FAULTI0EN_MASK;
config.fault_recover_at_rising_edge = false;
config.fault_output_recovery_trigger = 0;
pwm_config_fault_source(HPM_PWM0, &config);
return status_success;
配置TRGM互联管理器
互联管理器TRGM以PWM的周期来触发DMA进行数据搬运。
static void zh_led_trgm_config(void)
trgm_output_t stTrgmOutput;
stTrgmOutput.invert = false;
stTrgmOutput.type = trgm_output_same_as_input;
stTrgmOutput.input = 44;
trgm_output_config(HPM_TRGM0, 14, &stTrgmOutput);
pwm_enable_reload_at_synci(HPM_PWM0);
synt_reset_counter(HPM_SYNT);
synt_set_reload(HPM_SYNT, zh_led_PWM_FREQ-1);
synt_set_comparator(HPM_SYNT, 0, zh_led_PWM_FREQ-1);
测试程序如下:
int main(void)
unsigned int j=3;
board_init();
zh_led_gpio_config();
zh_led_clk_config(2);
zh_led_trgm_config();
zh_led_dma_config();
printf("start\n");
while(j--)
printf("j = %d\n", j);
board_delay_ms(500);
printf("stop\n");
while(1);
return 0;
串口打印结果如下:
嵌入式
测量GPIO的波形:
嵌入式嵌入式
因为HDMA访问AHB SRAM速度更快,可以将数据存储到AHB SRAM来提高刷新速度。
__attribute__ ((section(".ahb_sram"))) uint32_t g_u32LedBufForGpio32[1024]={0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0, 0xFFFFFFFF, 0};
使用逻辑分析仪测试波形如下:
嵌入式
用示波器测量波形如下图所示,信号质量表现优异。
嵌入式
