设备透传上报的原始raw数据,如何解析成更易读JSON数据格式?
传感器数据输出是二进制,这种方式的数据量小,传输速度快。但二进制数据不够直观,需要将数据解析成更易读的JSON数据格式。本文以温控器为例,在设备端采集的原始raw数据是:040B5417D49B99,通过数据解析脚本在ZWS云端转换成结构化的JSON格式:{“temperature”:29,”humidity”:61} 。
1. 建立设备模型
登录ZWS物联网云平台,创建设备类型:温控器。
2. 添加数据字段
进入设备类型的功能块编辑页面,添加温度、湿度数据字段。
3. 编写数据解析脚本
根据业务情况编写数据解析的脚本,提交到物联网云平台。
比如,温控器的数据格式如下:
那么,温控器数据解析脚本示例:
//GroovyUtils为通用解析工具import com.zlgcloud.iotplatform.iotmapping.commons.GroovyUtilsimport java.nio.ByteBuffer;
/** * 将二进制报文解析成物模型的map数据 * * @param rawData 二进制报文 * @return 物模型数据 * @description 方法名必须为rawDataToJson,参数必须是byte[]类型 */static Map rawDataToJson(byte[] rawData) { Map map = new HashMap<>(); Map dataMap = new HashMap<>(); //定义解析数据的map,key固定为data,用于存放对应事件内字段的数据 map.put("data", dataMap); //设置数据模型配置中定义的数据点 map.put("event_name", "thermostat_fn.Temp_data");
//初始温度、湿度为0 float temperature = 0; int humidity = 0;
//开始解析数据 ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.wrap(rawData); //从第0个字节开始读取 int offset = 0; //读取长度 int dataLen = byteBuffer.get(offset); offset += 1; //如果长度为4,则同时解析温度和湿度数据;否则长度就为2,只解析温度数据 if (dataLen == 4) { // 解析温度 temperature = byteBuffer.getShort(offset); if (temperature >= 4096) { // 负值 temperature = -1 * (temperature - 4096); } temperature = temperature / 100; //解析湿度 offset += 2; humidity = byteBuffer.getShort(offset); humidity = humidity / 100; } else { //解析温度 temperature = byteBuffer.getShort(offset); if (temperature >= 4096) { // 负值 temperature = -1 * (temperature - 4096); } temperature = temperature / 100; }
//将数据按数据模型配置定义的格式放入返回值中 dataMap.put("temperature", temperature); dataMap.put("humidity", humidity);
return map;}
4. 查看解析后的数据
云端添加温控器设备,通过DTU设备将温控器上线并上报raw数据,在设备详情的实时数据页面,就能查看解析后的温湿度数据。
小结
设备上报的原始raw数据,需要云端解析处理成JSON格式,才能直观监测。另外,不同类型的设备上报的数据格式也不一样,具体的解析脚本需要按照业务数据格式来编写,设备解析方式不一样。
