2024年雷达微波传感器革命:精确测量,智能未来
一.引言
雷达和我们的生活息息相关~
随着科技的飞速发展,雷达微波技术在传感器领域的应用越来越广泛,其高精度、远距离、全天候等特点使其在智能家居、汽车、机器人等多个领域展现出巨大的潜力。近期,我们公司推出了一系列基于微波技术的传感器产品,这些产品不仅具有出色的性能表现,而且在设计上实现了小型化、集成化,极大地提升了产品的应用灵活性和市场竞争力。
我们的雷达微波传感器产品采用了先进的微波技术,能够实现对目标物体的远距离测量以及物体的检测和跟踪。这些传感器不仅能够在工业、汽车、机器人等领域发挥重要作用,还能够在智能家居、物联网以及智能照明等领域提供高效的解决方案。特别是在家电和卫浴市场,我们的传感器产品能够实现屏幕唤醒及手势控制等功能,为用户带来更加便捷和智能化的体验。
我们相信,随着智能化的不断发展,雷达微波传感器产品的应用领域将会不断扩展。未来,我们将继续致力于技术创新,不断优化产品性能,以满足用户不断增长的需求,为智能化领域的发展做出更大的贡献。
第1篇:泽耀雷达微波运动感知传感器技术特点
远距探测:针对高挂路灯场景特殊研发的5.8GHz和24G微波雷达模块,实现感应距离可达到50m级别,满足所有路灯应用场景,同时雷达算法针对户外噪底变化,灯杆风摆和树木摇动等干扰做出深度处理和滤除,实现了比市面高挂雷达更稳定的检测人体和车辆运动状态。
无线通信
人体感应:针对智能场景设计的10GHz和24G微波雷达模块能通过算法对静止人体呼吸和运动判断,助力智能家居设备能够感知人体的存在和活动,提供更加智能化的服务,同时对WIFI频段(2.4G,5G,6G)研发特色抗干扰算法,超强的抗干扰能力使设备在智能家居场景应用优势提升。
无线通信
车内生命体征检测:在车辆中,24G雷达模块也可以用于检测乘客的生命体征。
例如,它可以监测儿童或宠物是否被遗忘在车内,并在检测到生命体时发出警报,以预防悲剧的发生。这种技术不仅保障了乘客的安全,也提高了座舱的安全系数。
抗干扰能力强:雷达模块针对WIFI6,WIFI7,5G,蓝牙等短距离无线通信和监测系统等应用场景优化特殊抗干扰算法表现优异,具有较高的抗干扰能力。同时可以根据客户要求和使用场景定制抗干扰算法。
无线通信
低功耗节能:由于雷达发射功率较低,同时有多种功耗控制方式和低功耗模式,功耗相对较低,适用于长时间持续工作的场景。与红外和超声波技术相比,毫米波雷达更加节能环保。它们可以满足电池供电等应用场景的低功耗需求,减少能源消耗和环境污染。
无线通信
高集成度:随着雷达技术的持续优化和SOC雷达芯片方案的出现,并且融合蓝牙和无线方案,使我司的雷达方案更加适合应用于智能家居和智能传感等高集成度需求场景,同时具备更好的可靠性和稳定性。
满足认证:目前我司的很多雷达模块产品通过了CE、FCC、TELEC、CCC、UL等认证,满足了客户产品出口各个国家的认证要求。
无线通信
第2篇:泽耀三代雷达技术助力广泛和多样化方案设计
第一代雷达技术:模拟和分立等雷达方案
2.4G-3.9G 频率由于带宽大、稳定性差、一致性差等问题,严重影响用户的产品体验,同时与 5G 手机通讯频率高度重叠,属于非法占用移动通信频率,5G手机商用规模越来越大时,必将严重影响 5G 信号,但是因为其低廉的成本和厂商对于用户体验的重视度不高,在个人照明等市场目前还是有一部分市场体量。
分立 5.8G 微波雷达方案因为其带宽大、方案的复杂度高、一致性不可控、成本高等问题,也会逐步被 5.8G 雷达芯片方案所取代。
24G模拟方案雷达用于安防和门禁等领域,但是存在抗干扰性能差,工作不稳定和不可配置等缺点。
第二代雷达技术:5.8G定频雷达方案
但是随着行业的规范化和对于产品质量要求的提升以及 5.8G 雷达芯片成本的下探,会逐步被 5.8G 雷达芯片方案所取代。单芯片 SoC 5.8G 微波雷达方案,可以数字控制和配置,在应用方面更具有灵活性和通用性,得到了大量的应用。
这类雷达类似一个微波运动感应传感器,替代红外传感器,信号处理简单,输出简单的开关信号,实现简单的开关和亮度控制。
随着WIFI7的普及,wifi频率覆盖2.4G、5G和6G,带宽和功率也得到了增强,5.8G定频雷达固有缺陷表现的更加明显,容易出现探测性能变差,不稳定,抗干扰能量差和误触发等问题。
第三代雷达技术:融合多元技术雷达方案
融合多性能无线射频技术、微波毫米波技术、雷达传感器技术、低功耗MCU技术等,解决多行业应用和可靠性、稳定性和抗干扰等行业痛点。
一、5.8G雷达模块
5.8G雷达模块是指工作频段在5.8GHz的雷达系统。相对于10G和24G雷达模块而言,5.8G雷达模块的特点有以下几个方面:1. 波长较长:由于频率较低,5.8G雷达模块的波长较长,能够更好地穿透障碍物,适用于场景复杂的环境。因此,5.8G雷达模块在智能建筑、户外宽阔空间监测等领域得到广泛应用。2. 成本较低:相对于较高频段的雷达模块,5.8G雷达模块由于技术成熟、市场需求量大,具有成本较低的优势。因此,5.8G雷达模块通常会被用于一些对成本敏感的应用,如智能建筑和物联网监控系统等。3. 无法测距测速:由于采用定频方案,5.8G雷达模块的无法完成测速测距和目标检测。在一些对测距测速要求较高的应用场景中不能使用。
二、10G雷达模块
10G雷达模块是指工作频段在10GHz的雷达系统。相对于5.8G和24G雷达模块而言,10G雷达模块的特点有以下几个方面:1. 波长适中:10G雷达模块的波长介于5.8G和24G之间,相对于5.8G来说,其波长更短一些,因此不能穿水泥墙,更适用于对小空间检测较高的智能家居应用场景。2. 抗干扰性强:与5.8G雷达模块相比,10G雷达模块在抗WIFI干扰能力上更强,对障碍物的辨识更加准确。这使得10G雷达模块在有无线干扰的智能家居及安防领域有着广泛的应用空间。
3. 无法测距测速:由于采用定频方案,10G雷达模块的无法完成测速测距和目标检测。在一些对测距测速要求较高的应用场景中不能使用。
三、24G雷达模块
24G雷达模块是指工作频段在24GHz的雷达系统。相对于5.8G和10G雷达模块而言,24G雷达模块的特点有以下几个方面:1. 测距测速高:由于采用FMCW调试方式,24G雷达模块具有较高测速测距精度,特别适用于对测速测距和距离控制要求较高的应用场景,如无人机导航、机器人和物体定位等。2. 抗干扰性较低:24G雷达模块由于波长较短,同时SOC处理能力能够运行更复杂算法,对于气候变化、遮挡物的干扰比较敏感,因此在复杂环境下的鲁棒性相对较低。需要根据具体应用场景进行干扰预测和对策制定。3. 成本相对较高:相对于5.8G和10G雷达模块,24G雷达模块的技术和成本都较高,使其在一些对成本敏感的应用领域受到一定限制。
第4篇:泽耀雷达技术和产品介绍
我司经过多年研发和沉淀,定义并研发行业领先的“CLINKCORE” 核心技术,将雷达技术融合BLE、WiFi、zigbee、lora等无线技术,提供高性价比的多场景雷达感应模组全套解决方案。
为行业用户深度定制研发了5.8GHz、10.525GHz、24GHz、60GHz、77GHz系列雷达传感模块,以及“无线+雷达”模块、专用抗干扰雷达模组等产品,被智能安防、智慧照明、智能家电、智能家居以及智慧城市管理等领域用户广泛使用,并获得用户的一致好评。
无线通信
我司雷达产品选型和应用如下:
无线通信
三. 应用场景与市场前景
雷达模块的民用应用场景可是相当广泛呢,让我来为你详细科普一下吧~
1.天气预报:在气象领域,雷达技术可以用于气象预报和监测。它能够探测降水量、风、雷暴、洪水等天气现象,并预测未来的天气情况。雷达在气象预报中的高度精确性和实时性使其成为一项不可或缺的技术。
2.汽车和交通领域:在汽车和交通领域,雷达技术可以用于自动驾驶、避碰、制动等应用。它可以帮助驾驶员增强视野并提高驾驶安全性能,减少交通事故的发生。
3.医疗领域:在医疗领域,雷达模块可以用于跌倒监测、呼吸监测等应用。通过监测人体的呼吸和运动情况,雷达模块可以及时发现异常情况,并采取相应的医疗措施。
4.安防领域:在安防领域,雷达模块可以用于入侵检测和异常行为监测。它可以通过检测人体活动来判断是否有人员入侵或异常行为发生,并及时发出警报或触发相应的安全措施。
5.智能家居行业:
(1)智能开关与照明管理:根据人员和物体的位置和移动,智能照明管理系统能够自动调节照明设备的亮度和开关,实现节能环保。
(2)智能家电和产品:空调、风扇、电视、厨房设备、智能马桶、智能门锁、灯控等智能终端产品上,实现人体运动、手势识别、静止存在等微动感应探测联动。
6.楼宇智能系统:通过增加微波雷达模块,可以实现在设定的感应距离范围内一感应到有人就快速唤醒屏幕、补光灯点亮、摄像头开启人脸识别模式等。
雷达技术在智能家居中的具体应用体现
雷达在智能家居中的应用非常广泛且多样化,以下是一些具体的应用案例和归纳:
1.智能照明系统:通过微波雷达技术,智能照明系统能够精确探测到家庭成员的活动,实现人来灯亮、人走灯灭的自动化控制。
与传统红外传感器相比,微波雷达具有更高的精度和抗干扰能力,能够避免误判和漏判,提升用户体验。
2.户外交通系统:人员和车辆的监测:微波雷达模块能够高效地监测人员和车辆,为安全保驾护航。
3.入侵报警系统:凭借其高灵敏度和抗干扰能力,微波雷达能够迅速反应并触发报警系统。
4.智能安防系统:在智能安防系统中,微波雷达模块扮演着重要角色,实现全方位的安全防护。
微波雷达技术能够实时监测家庭环境的变化,如门窗的开关状态、室内人员的移动等,及时发现异常情况并采取相应的安全措施。
例如,在智能门锁中内置雷达传感器,当门前有人逗留时,会自动唤醒摄像头录像并推送信息到手机上,确保家庭安全。
5.智能家电控制:通过微波雷达技术,智能家电能够更准确地感知家庭成员的需求和行为,实现更加智能化的控制和管理。
例如,在智能空调中,雷达传感器能够探测到室内人员的数量和位置,自动调节温度和风向,提供更加舒适的居住环境。
6.人体存在感应:微波雷达技术能够实现非接触式测量,精准感知家庭成员的存在和活动状态。
这使得智能家居系统能够根据不同家庭成员的需求和行为,提供更加个性化的服务,如智能窗帘的自动开关、智能音响的个性化推荐等。
7.自动门控制:雷达模块可以直观地感应目标物体的运动信息,包括接近和离开的信息。因此,在自动门控制系统中,雷达模块可以确保只有在目标持续移动并接近时,门才会自动打开,提供了更高的便利性和安全性。
8.智能音箱控制:想象一下,你的音响系统能够根据你的位置自动调整音量和声音参数,是不是非常酷呢?雷达模块就可以为音响系统添加这样的智能功能,让音乐始终环绕在你的身边,提供最佳的听觉体验。
9.新风空调供暖系统联动:在智能家居领域,雷达模块可以发挥重要作用。比如,它可以检测房间内是否有人,并据此控制供暖系统的开关。此外,它还可以跟踪人的距离和位置,调整新风系统的风扇速度和空调机的叶片方向,确保居住者的舒适度,同时提升环境绩效和可持续性。
10.智能场景控制:微波雷达技术可以与其他智能家居技术相结合,实现更加丰富的智能场景控制。
例如,在观影模式下,雷达传感器能够探测到室内人员的数量和位置,自动调节灯光和音响设备,营造更加舒适的观影环境。
四. 结论与展望
总结来说,雷达模块凭借其独特的工作频段、高抗干扰能力、低功耗以及广泛的应用场景,在多个行业中发挥着重要作用,为我们的生活带来更加智能、便捷的体验。微波雷达技术在智能家居领域具有广泛的应用前景和优势。它们的高精度、高抗干扰能力和非接触式测量特点使得智能家居系统能够更加精准地感知家庭成员的需求和行为,实现更加智能化的控制和管理。同时,它们还具有良好的环境适应性和节能环保性能,能够满足不同家庭对于智能化生活的需求。
