VL53L4CD TOF开发(4)----单次测量(One-Shot)模式
概述
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
在现代嵌入式系统中,精确的距离测量和实时响应能力对于许多应用场景至关重要。VL53L4CD 是一款先进的飞行时间(Time-of-Flight, ToF)传感器,能够提供高精度的距离测量。本文介绍了如何基于VL53L4CD传感器实现连续测距,并通过配置检测阈值来优化系统的响应能力。
我们将详细讲解如何初始化VL53L4CD传感器,设置其测量参数和检测阈值,并实现中断配置以响应特定的测量条件。通过这种方式,系统能够在距离测量达到预设的阈值范围内触发中断,从而实现实时响应和高效数据处理。
传感器
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV19n4y1X7ba/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
完整代码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89445253
实现demo
  1. 传感器初始化:介绍如何正确初始化 VL53L4CD 传感器,包括系统时钟配置和外设初始化。
  2. 传感器配置:讲解如何配置传感器的测量参数,包括测距模式、时间预算和环境光测量设置。
  3. 单次测量实现:演示如何启动传感器进行单次测量,获取测量结果,并在每次测量后停止传感器以准备下一次测量。
  4. 应用示例:提供一个实际的应用示例代码,展示如何在嵌入式系统中实现单次测量模式,并处理测量结果以适应具体应用需求。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
传感器
传感器
技术规格
传感器
系统框图
传感器传感器
应用示意图
传感器
生成STM32CUBEMX
选择MCU
测试版所用的MCU为STM32G431CB。
传感器
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
传感器
配置串口。
传感器
IIC配置
在这个应用中,VL53L4CD模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L4CD模块的I2C引脚连接到主控器的PA8和PB5两个IO口。
传感器
配置IIC为快速模式,速度为400k。
传感器
XSHUT
XSHUT引脚是由主机连接和控制的,这种设计优化了功耗,因为设备在不使用时可以被完全关闭,然后通过主机使用XSHUT引脚来唤醒。当AVDD存在且XSHUT为低电平时,设备处于硬件待机模式(HW Standby mode)。如果XSHUT引脚不由主机控制,而是通过上拉电阻连接到AVDD,那么设备在固件启动(FW BOOT)后会自动进入软件待机(SW STANDBY),而不会进入硬件待机。
传感器传感器
GPIO1
当传感器完成一次测距操作时,GPIO1引脚可以被配置为输出中断信号,通知微控制器读取测量结果。
这种方式比持续轮询传感器状态更加高效,尤其在低功耗应用中非常有用。
传感器传感器传感器
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
传感器
app_tof.c
app_tof.c定义了一个静态函数 MX_VL53L4CD_SimpleRanging_Process,用于配置和执行VL53L4CX传感器的简单测距操作。
传感器
详细解释
  1. CUSTOM_RANGING_SENSOR_ReadID(CUSTOM_VL53L4CD, &Id);:
    ○ 读取传感器的ID,并将其存储在变量 Id 中。
  2. CUSTOM_RANGING_SENSOR_GetCapabilities(CUSTOM_VL53L4CD, &Cap);:
    ○ 获取传感器的能力,并将其存储在 Cap 结构中。
  3. 配置 Profile 结构的参数:
    ○ Profile.RangingProfile 设置测距模式。
    ○ Profile.TimingBudget 设置测量时间预算。
    ○ Profile.Frequency 设置为0,不用于正常测距。
    ○ Profile.EnableAmbient 启用环境光测量。
    ○ Profile.EnableSignal 启用信号测量。
  4. CUSTOM_RANGING_SENSOR_ConfigProfile(CUSTOM_VL53L4CD, &Profile);:
    ○ 如果配置文件与默认配置不同,则应用新的配置文件。
  5. CUSTOM_RANGING_SENSOR_Start(CUSTOM_VL53L4CD, RS_MODE_BLOCKING_CONTINUOUS);:
    ○ 启动传感器,设置为阻塞连续测量模式。
  6. while (1) 循环:
    ○ 在无限循环中,定期读取传感器的距离数据。
    ○ 如果成功读取距离数据,则调用 print_result(&Result) 打印结果。
    ○ 使用 HAL_Delay(POLLING_PERIOD) 延迟一段时间,以控制轮询频率。
main.c种添加头文件。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "app_tof.h"
#include "custom_ranging_sensor.h"
/* USER CODE END Includes */
添加对应变量。
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define TIMING_BUDGET (200U) /* 8 ms < TimingBudget < 200 ms */
#define POLLING_PERIOD (250U) /* refresh rate for polling mode (ms, shall be consistent with TimingBudget value) */
static RANGING_SENSOR_Capabilities_t Cap;
static RANGING_SENSOR_ProfileConfig_t Profile;
static RANGING_SENSOR_Result_t Result;
static int32_t status = 0;
static void print_result(RANGING_SENSOR_Result_t *Result);
static int32_t decimal_part(float_t x);
/* USER CODE END 0 */
修改 Profile.RangingProfile 为自主测量模式,同事开启单次测量。
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  uint32_t Id;
  CUSTOM_RANGING_SENSOR_ReadID(CUSTOM_VL53L4CD, &Id);// 读取传感器ID并存储在Id变量中
  CUSTOM_RANGING_SENSOR_GetCapabilities(CUSTOM_VL53L4CD, &Cap);// 获取传感器的能力并存储在Cap变量中
  Profile.RangingProfile = VL53L4CD_PROFILE_AUTONOMOUS;// 设置测距配置文件为自主测量模式
  Profile.TimingBudget = TIMING_BUDGET;// 设置测距的时间预算(以毫秒为单位)
  Profile.Frequency = 0; // 设置测量频率为0,这意味着使用测量之间的间隔时间,而不是连续测量
  Profile.EnableAmbient = 1; // 启用环境光测量
  Profile.EnableSignal = 1; // 启用信号测量
	// 如果配置文件与默认配置文件不同,则应用新的配置文件
	// 启动传感器进行单次测量
  status = CUSTOM_RANGING_SENSOR_Start(CUSTOM_VL53L4CD, RS_MODE_BLOCKING_ONESHOT);
  /* USER CODE END 2 */
主程序
轮询方式检测 GPIO 引脚状态,并在满足条件时获取 VL53L4CD 传感器的测距结果并进行处理。
检查 GPIO 引脚状态,当 GPIO 引脚状态为低电平(表示测量完成且数据已准备好)时,进行以下操作:
● 调用 CUSTOM_RANGING_SENSOR_GetDistance(CUSTOM_VL53L4CD, &Result); 获取测距结果。
● 如果测量成功,调用 print_result(&Result); 打印测距结果。
● 停止当前测量以准备下一次测量。
● 再次启动单次测量。
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
	if(HAL_GPIO_ReadPin  ( GPIOB, GPIO_PIN_15) ==0)
    /* polling mode */
    status = CUSTOM_RANGING_SENSOR_GetDistance(CUSTOM_VL53L4CD, &Result);
    if (status == BSP_ERROR_NONE)
		// 停止测量
		CUSTOM_RANGING_SENSOR_Stop(CUSTOM_VL53L4CD);
		HAL_Delay(1000);
		// 再次启动传感器进行单次测量
    /* USER CODE END WHILE */
//  MX_TOF_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示结果
配置成功,数据可以正常打印。
传感器
若对部分代码进行注释,可以查看到测距只执行一次,可以判断当前已经进入单次模式。
传感器
传感器
