数据中心液冷需求、技术及实际应用
夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。
1
数据中心液冷需求
AI浪潮来袭,数据中心的服务器部署的更多了。服务器变得更强了,也更热了。有什么办法,给服务器“物理降温”吗?   根据国家对数据中心的节能要求,全国范围内新建数据中心要求PUE(Power Usage Effectiveness,电源利用效率)<1.2,而传统的风冷制冷方式已经无法满足数据中心的散热需求,更加高效的液冷方案应运而生。特别在人工智能领域,随着AI智算的需求爆发,液冷方案已经成为AI数据中心的首选。
2
数据中心液冷技术
液冷,顾名思义是利用液体冷却发热器件,达到制冷目的。在数据中心应用液冷技术,相较于传统风冷技术,具有以下突出优势:
冷却效率高
从热学原理上来说,液体具有高导热、高比热容以及高相变潜热的特性,具有更高散热效率。同等条件下,水的比热容是空气的1000~3500倍,导热率是空气的15~25倍。  说明比热容则是指物质吸收或释放的热量与其温度变化之间的比值。潜热是指物质在相变过程(如冰化成水,水结成冰)中所吸收或释放的热量,当物质发生相变时,它吸收或释放的热量用于改变其状态而不是温度。
节能环保
在实际工程应用中,液冷系统中没有压缩机、风机等高耗电器件,仅需要水泵、传感器等少量耗电器件,能够显著降低PUE。
稳定可靠
液冷系统中水泵、热交换器、管道等器件,易于维护,稳定可靠。     目前数据中心中液冷技术有直接式的和间接式液冷两种,其中直接式又分为浸没式和喷淋式两种。
冷板式液冷
好比睡凉席,通过冷板贴在发热器件上为发热器件散热。
浸没式液冷
好比泡冷水澡,发热器件完全“泡”在冷却液中并通过直接接触热交换。
喷淋式液冷
好比冲淋浴,通过喷淋冷却液方式为发热器件散热。
3
数据中心液冷方案
数据中心液冷整体解决方案通常包括冷却液、泵、热交换器、管道等。冷却液是液冷系统中的主要散热介质,通常采用水或其他冷却剂。泵用于将冷却液从一个位置输送到另一个位置。热交换器用于将热量从电子设备中转移到冷却液中。管道用于将冷却液输送到需要散热的电子设备中。  中兴通讯的冷板式液冷解决方案,包括室外冷源、EDU(External Distribution Unit,外部分配单元)、CDU(Cooling Distribution Unit,冷量分配单元)、一/二次侧管路、水处理装置(自动加药装置、定压补水装置)、液冷机柜、群控系统。
服务器
室外冷源
通常为闭式塔或干冷器,是液冷系统的外部冷量输入来源。
EDU
位于室外冷源和CDU之间,是一次侧循环的核心部件。EDU可集成水泵、自动加药装置、定压补水装置和配套的控制传感设备到一个结构模块中。EDU通过内部的循环泵将一次侧低温工质输送到CDU,将CDU换热后的高温工质输送到室外冷源。EDU可根据CDU的负载变化自动调节一次侧的循环流量,满足CDU换热需求,实现节能控制。
一次侧管路
包括管路和相应阀门,一次侧管路采用环网结构。连接CDU和EDU。
服务器
CDU
位于EDU和液冷机柜之间,是二次侧循环的核心部件。CDU可集成换热器、水泵及配套的控制传感设备。CDU通过内部的循环泵将二次侧低温工质输送到液冷机柜,将液冷机柜换热后的高温工质输送到EDU。CDU可根据液冷机柜内服务器的负载变化自动调节二次侧的循环流量,满足服务器散热需求,实现节能控制。
二次侧管路
包括管路和相应阀门,二次侧管路采用环网结构。连接CDU和液冷机柜。
服务器
液冷机柜
为液冷系统定制的服务器机柜。由机柜结构件、manifold(分液器)、液冷软管、快速接头等组成。
群控系统
可对整个液冷系统进行统一监控,控制整个液冷系统的运行,实现整个系统的智能管理。
自动加药装置
水处理装置可在线监测水质并根据水质变化向系统中自动补充药剂,保证水质符合系统运行指标要求。
定压补水装置
定压补水装置可通过自动补水/排水维持压力在设定的范围内,保证管路压力稳定。
        审核编辑:彭菁
