想象一下一串精心布置的圣诞树灯,一根长长的电缆串联起众多闪烁的灯泡,共同营造出节日的温馨氛围。在数据中心的世界里,传感器链则扮演着类似的角色:一条细长的电缆在服务器通道中延伸穿行,上面挂载着多个精密的探头。这些探头犹如数据中心的眼睛和耳朵,时刻监测着温度和湿度的微妙变化。由于它们以规整的间隔分布在整个数据大厅中,因此能够确保整个空间内的环境条件始终保持在理想状态。
模块化的必要性
主机托管数据中心与单一自住业主的超大规模数据中心在需求上有所不同。两者都需要良好的大气环境来保护其敏感设备,并依赖可靠的监测解决方案来管理这些设备。然而,主机托管数据中心面临的挑战更为独特,因为它们需要将空间出租给多家租户公司。为了应对这种多变的客户需求和运营布局,主机托管数据中心需要一种更为灵活和模块化的解决方案。通过采用模块化设置,数据中心可以更加灵活地调整其结构和布局,以满足不同租户的需求,从而实现更高的可持续性和运营效率。
什么是传感器链?
传感器链(又称菊花链)是一种适用于主机托管数据中心设计的创新解决方案。其核心构成是一条电缆,它从控制面板出发,沿着数据中心的两个主要通道延伸,并通过三路分离器沿其长度连接温度和湿度探头。典型的数据中心可能会部署长达60米的传感器链,而根据实际需求,解决方案也可以轻松扩展至数百米,甚至更远的距离。
传感器链的一大优势在于其电源设计。仅需一个电源即可从单个控制面板驱动数百个探头,大大简化了电源管理和维护工作。此外,其即插即用的特性使得数据中心的布局调整变得异常便捷。无论是添加新机架还是更改现有布局,只需简单地移除传感器并在新位置重新安装即可,无需复杂的设置或调整。更重要的是,即插即用功能赋予了传感器链强大的可维护性。在需要时,可以轻松取下探头进行校准,确保数据中心的监测长期保持准确性和可靠性。而且,这一操作无需停机,从而最大程度地减少了数据中心的运行中断,确保了业务的连续性和稳定性。
在探头选择方面,维萨拉可追溯的多点校准HUMICAP®温湿度探头HMP113是传感器链的理想选择。这款探头已在多个数据中心安装中证明了其准确性和可靠性。同时,维萨拉不锈钢型号的温湿度探头HMP110也提供了另一种可靠选择,以满足不同数据中心的需求。
安装与更改的便捷性
维萨拉传感器链解决方案的安装与更改过程快速且简便,无需依赖系统集成商。每个探头的连接仅需几秒钟即可完成,无需繁琐的硬接线步骤,因此安装时间和成本相较于传统解决方案显著降低。
传统数据中心中常见的固定传感器解决方案往往存在浪费的问题。当业务需求或布局发生变化时(例如新客户入驻数据中心或需要扩展空间),可能需要同时更换数千个传感器,这无疑增加了不必要的成本。而维萨拉的传感器链解决方案则有效地解决了这一问题。
通过其可互换的特性,传感器链解决方案中的传感器可以在整个生命周期内无限期地重复使用。当数据中心需要进行布局调整或扩展时,只需简单地取下探头并将其插入新的位置即可,无需购买新的传感器,提高了数据中心的可持续性和经济效益。
集灵活性、可靠性和准确性于一体的解决方案
传感器链解决方案不仅在安装后展现出较高的灵活性,其设计理念同样充满了灵活性。除了HMP113和HMP110外,维萨拉还提供了硬接线湿度和温度变送器HMW110,它拥有可选的集成显示屏。HMW110的菊花链式设计为其探头提供了360°的自由气流,从而提供了比壁挂式传感器更为准确的读数。客户可以根据实际需求,选择在传感器链的开始、中间或结束处安装显示单元,或者始终使用显示单元,甚至完全不使用显示单元。
这种灵活性同样体现在通信协议的选择上。虽然传感器通常采用Modbus协议,但如果客户需要4-20mA连接,维萨拉依然提供了模块化解决方案,使其能够直接将电缆连接到变送器。此外,传感器背面配有的磁性支架,使得它们能够轻松地连接到金属机架的侧面,大大节省了接线和安装时间,同时让客户充分体验到传感器链解决方案的便捷性。
考虑到每个硬接线设备可能需要30-40分钟的安装时间,并且在大型数据中心中可能有数千个这样的设备,使用维萨拉的磁性即插即用解决方案所节省的时间将是相当可观的。
在可靠性方面,传感器链解决方案也已经得到了充分的验证。但如果在极端情况下发生电缆损坏,楼宇管理系统也会立即发出警报,助力客户迅速拔下并更换相关传感器。此外,系统还具备内置冗余功能,每条电缆覆盖两个通道,确保如果一根电缆出现故障,仍然可以从第二根总线获取准确的读数。
长期准确性与全天候支持
维萨拉传感器以其准确性和测量稳定性而备受信赖,因此具有更长的使用寿命和更高的可靠性。传感器链的设计进一步增强了这种优势,允许客户根据需求的变化轻松互换传感器,不仅增加了灵活性,还提高了解决方案的可持续性和成本效益。
为了确保传感器始终保持理想性能,定期校准是至关重要的。维萨拉的即插即用系统允许在需要时轻松更换传感器,无需任何停机时间,从而确保数据中心的连续运行。此外,维萨拉还提供现场校准服务,由专业团队亲自到数据中心进行设备校准,确保测量的准确性和可靠性。
在技术支持方面,维萨拉承诺提供全天候的优质服务。维萨拉的当地专家团队随时待命,为客户解答疑问、提供技术支持,并帮助优化传感器链的性能。无论是需要液体冷却应用、泄漏检测还是油中含水量测量的监测解决方案,维萨拉都能量身定制,满足特定需求。
维萨拉将根据实际情况,推荐满足客户需求的传感器链选项,或与客户合作开发定制的监测解决方案,共同提升数据中心的运行效率和可靠性。
