PCIe3.0宽带中频采集板卡 1GS/s 14bit 4通道 AC耦合
高分辨率、高采样率数字化仪模块。它提供2/4路14位1.0GS/s的ADC通道,全功率模拟输入带宽(-3dB)可达2GHz。采用交流耦合方式,输入阻抗50欧姆。采用PCIe Gen3 x8通信接口,2组DDR,每组4G,共8GB数据缓存空间,配合上位机硬件以及软件,可以支持单次及多次触发采集,不间断采集流盘模式(可定制),可定制数字滤波等算法模块完成不同的数据采集处理需求。以下章节将详细描述各部分功能。
耦合
同时支持交流耦合与双极性宽带信号输入的高精度高速数据采集卡,它提供2或4路14位1.0GS/s A/D通道,全功率模拟带宽(-3 dB)2GHz,板载8GB DDR内存。FPGA具备实时信号处理能力,可以进行大数据量的在线信号处理,如数字下降频、快速傅立叶变换、数字滤波等,这些特性成为中频信号采集、雷达、复杂电磁环境及无线频谱应用领域进行信号采集和分析的有力工具。提供快速的PCI Express 3.0 x8数据传输接口,以及灵活配置的硬件组合,获得性能、功耗和成本之间的最佳平衡,易于客户的计算机系统集成。 QT12136AC搭配QT Spectrum Analyzer软件,通过该软件实现对板卡控制指令下发及状态信息、采集数据的上传,通过频域图、瀑布图等工具对信号进行分析处理与显示。对于有二次开发需求的用户,提供C/C++、C#、Python、MATLAB等多种语言的二次开发接口及参考例程。
更多信息请加weixin-pt890111获取
耦合
特性
⚫2/4 通道采集
⚫1GS/s采样率
⚫14bit垂直分辨率
⚫模拟输入带宽(-3 dB):2GHz
⚫输入阻抗:50 Ohm
⚫交流耦合
⚫全量程输入电压:1460mVpp~1940mVpp 可编程,典型值1700mVpp
⚫连接器:SSMC
⚫多颗兼容FPGA 芯片(KU085),可根据需要灵活选择
⚫预留JTAG 和测试接口
⚫一个QSFP+光纤接口
⚫2 组64Bit DDR4 SDRAM,单组容量4GB,共8GB存储空间
⚫支持利用EEPROM 存储数据
⚫电源时序控制和总功耗监控
⚫板载温度传感器
⚫支持PCIe 3.0 x8 接口,支持与PC 的高速数据交互功能
⚫支持单独12V供电
⚫支持FPGA定制开发
应用领域
⚫雷达回波信号采集
⚫卫星中频采集
⚫频谱侦听
⚫通信系统
⚫软件无线电
客户价值
⚫通过快速PCIe总线实时传输采集数据
⚫高动态范围
⚫灵活的配置方案
⚫大容量板载存储器
⚫缩短开发时间,加快上市速度
⚫可定制开发的高级触发功能
⚫可集成满足OEM领域应用的实时信号处理模块:数字下变频、实时FFT等
