基于555流水灯电路的设计与实现
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  1.引言
  繁华的都市,当夜幕降临时,五缤纷的彩灯灯便亮了起来,点亮这个黑暗的世界,给人民生活增添一点情趣,而流水灯是其中的角色之一。随着技术的不断发展,控制彩灯的电路不断更新,这里主要介绍由555定时器构成的流水灯控制电路。
  2.555定时器
  2.1 555定时器的内部结构(如图1所示):
RS触发器
  (1)分压器
  ①5脚悬空时。
  ②5脚外接控制电压时。
  (2)电压比较器
  电压比较器C1和C2是两个结构完全相同的理想运算放大器。比较器有两个输入端,分别用1和0表示相应输入端上所加的电压,用表示比较器的比较结果(1代表高电平,0代表低电平)。
  (3)基本RS触发器
RS触发器
  (4)放电三极管
  V1是一个集电极开路的放电三极管。当时,V1导通;当时,V1截止。
  2.2 555定时器功能表(如图2所示)
RS触发器
  555定时器功能表基本说明了555定时器的功能。
  2.3 555定时器组成的多谐振荡器
  由555定时器构成的多谐振荡器如图3所示,RA,RB和C是外接定时元件,电路中将高电平触发端(6脚)和低电平触发端(2脚)并接后接到RB和 C的连接处,将放电端(7脚)接到RA,RB的连接处。由于接通电源瞬间,电容C来不及充电,电容器两端电压为低电平,小于(1/3)Vcc,故高电平触发端与低电平触发端均为低电平,输出为高电平,放电管V1截止。这时,电源经RA,RB对电容C充电,使电压按指数规律上升,当上升到(2/3)Vcc 时,输出为低电平,放电管V1导通,把从(1/3)Vcc上升到(2/3)Vcc由于放电管V1导通,电容C通过电阻RB和放电管放电,电路进人第二暂稳态,其维持时间的长短与电容的放电时间有关,随着C的放电,下降,当下降到(1/3)Vcc时,输出为高电平,放电管V1截止,Vcc再次对电容C充电, 电路又翻转到第一暂稳态。
RS触发器
  3.CD4017逻辑功能
  CD4017芯片是十进制计数器/时序译码器,应用极其广泛。图4是CD4017的引脚图排列,采用16脚双列直插式塑料封装形式。
  CD4017的CL端在输入时钟脉冲的上升沿计数,时钟允许端EN为“0“时,允许时钟脉冲输入,为“1”时就禁止时钟脉冲输入。
  在输入时钟脉冲的作用下,10个译码输出Y0~Y9依次为高电平。R为复位端,当R=1时,计数器清零,Y0为“1”,其余Y1~Y9均为“0”。CO为进位输出端,CD4017记满10个数后,CO端输出一个正的进位脉冲。
RS触发器
  4.电路实现
  4.1 流水灯电路原理图(如图5所示):
RS触发器
  4.2 流水灯电路原理
  该电路由时基集成电路NE555构成的多谐振荡器和CD4017十进制计数/译码电路组成。电源接通后,经R1?R2给电容C1充电,使逐渐升高, 当时,3脚(Q端)输出为高电平。当上升到超过时,3脚输出仍为高电平。当继续上升到略超过时,RS触发器状态发生翻转,3脚输出为低电平,同时C1经 R2及7脚内导通的放电管VT到地放电,迅速下降。当下降到略低于时,触发器状态又翻转,3脚输出变为高电平。同时,7脚内导通的放电管VT截止,电容 C1再次进行充电,其电位再次上升,一直循环下去。根据,可以看出,通过改变电位器R2的电阻值的大小,即可以改变振荡器的振荡周期,从而改变3脚输出高低电平的转换时间,进而改变流水灯的速度。
  对于CD4017,其14脚接收来自555定时器3脚的输出脉冲。当555定时器的3脚的输出电平状态发生翻转时,14脚接收到高低电平的变化,触发十个输出引脚交替输出高电平,点亮相应引脚的LED灯。随着时间的进行,十个LED灯相继被点亮,形成流水灯。
  5.结论
  555定时器是一种模拟和数字功能相结合的集成器件,通过外围元件的简单组合,可以组成许多基本实用的电路,最基本且应用最多的有单稳态触发器,施密特触发器,多谐振荡器三种。以这些基本电路为基础,又可以和其他组合形成各种各样实用的电子电路,实现各种各样的功能,如定时器?分频器?脉冲信号发生器?玩具游戏机电路?音响告警电路?自动控制电路?电源交换电路?频率变换电路元件参数和电路检测电路等。相信在不久的将来,555定时器将应用在更多领域,为我们的生活增加更多新鲜的元素,并使我们的生活更加丰富多彩。
    作者 王正统 王潇贤 姚阿庆 林育华
