鸿蒙开发组件:ServiceAbility组件概述与配置
ServiceAbility组件概述
ServiceAbility,即"基于Service模板的Ability",主要用于后台运行任务(如执行音乐播放、文件下载等),不提供用户交互界面。ServiceAbility可由其他应用或PageAbility启动,即使用户切换到其他应用,ServiceAbility仍将在后台继续运行。
ServiceAbility组件配置
与PageAbility类似,ServiceAbility的相关配置在config.json配置文件的"module"对象的"abilities"对象中,与PageAbility的区别在于"type"属性及"backgroundModes"属性。
表1 ServiceAbility部分配置项说明
属性名称含义开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。数据类型是否可缺省
type表示Ability的类型。取值为"service"时表示该Ability是基于Service模板开发的Ability。字符串
backgroundModes表示后台服务的类型,可以为一个服务配置多个后台服务类型。该标签仅适用于service类型的Ability。取值范围如下: dataTransfer:通过网络/对端设备进行数据下载、备份、分享、传输等业务。 audioPlayback:音频输出业务。 audioRecording:音频输入业务。 pictureInPicture:画中画、小窗口播放视频业务。 voip:音视频电话、VOIP业务。 location:定位、导航业务。 bluetoothInteraction:蓝牙扫描、连接、传输业务。 wifiInteraction:WLAN扫描、连接、传输业务。 screenFetch:录屏、截屏业务。 multiDeviceConnection:多设备互联业务。字符串数组可缺省,缺省值为空。
module对象内部结构
module对象包含HAP的配置信息。
表1****module对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
mainAbility服务中心图标露出的Ability,常驻进程拉起时会启动mainAbility。字符串可缺省,缺省值为空。
package标识HAP的包结构名称,在应用内保证唯一性。采用反向域名格式(建议与HAP的工程目录保持一致)。字符串长度为1-127个字节。字符串不可缺省。
name标识HAP的类名。采用反向域名方式标识,前缀要与同级的package标签指定的包名一致,也可采用"."开头的命名方式。字符串长度不超过255字节。字符串可缺省,缺省值为空。
description标识HAP的描述信息。字符串长度不超过255字节。如果字符串超出长度或者需要支持多语言,可以采用资源索引的方式添加描述内容。字符串可缺省,缺省值为空。
supportedModes标识应用支持的运行模式,当前只定义了驾驶模式(drive)。该标签只适用于车机。字符串数组可缺省,缺省值为空。
deviceType标识允许Ability运行的设备类型。系统预定义的设备类型包括:tablet(平板)、tv(智慧屏)、car(车机)、wearable(智能穿戴)等。字符串数组不可缺省。
distro标识HAP发布的具体描述。对象不可缺省。
metaData标识HAP的元信息。对象可缺省,缺省值为空。
abilities标识当前模块内的所有Ability。采用对象数据格式。对象数组可缺省,缺省值为空。
js标识基于ArkUI框架开发的JS模块集合,其中的每个元素代表一个JS模块的信息。对象数组可缺省,缺省值为空。
shortcuts标识应用的快捷方式信息。采用对象数组格式,其中的每个元素表示一个快捷方式对象。对象数组可缺省,缺省值为空。
reqPermissions标识应用运行时向系统申请的权限。对象数组可缺省,缺省值为空。
colorMode标识应用自身的颜色模式,目前支持如下三种模式: - dark:表示按照深色模式选取资源。 - light:表示按照浅色模式选取资源。 - auto:表示跟随系统的颜色模式值选取资源。字符串可缺省,缺省值为"auto"。
distroFilter该标签下的子标签均为可选字段,用于定义HAP对应的细分设备规格的分发策略,以便应用市场在云端分发HAP时做精准匹配。该标签需要配置在/resource/profile资源目录下;在进行分发时,通过deviceType与下表属性的匹配关系,唯一确定一个用于分发到设备的HAP。对象可缺省,缺省值为空。但当应用中包含多个entry模块时,必须配置该标签。
commonEvents定义了公共事件静态订阅者的信息,该字段中需要声明静态订阅者的名称、权限要求及订阅事件列表信息,当订阅的公共事件发送时,该公共事件静态订阅者将被拉起。这里的静态订阅者区分于常用的动态订阅者,前者无需在业务代码中主动调用订阅事件的接口,在公共事件发布时可能未被拉起,而动态订阅者则在业务代码中主动调用公共事件订阅的相关API,因此需要应用处于活动状态。对象数组可缺省,缺省为空。
entryTheme此标签标识系统内部主题的关键字。将标记值设置为名称的资源索引。字符串可缺省,缺省值为空。
testRunner此标签用于支持对测试框架的配置。对象可缺省,缺省值为空。
generateBuildHash标识当前HAP/HSP是否由打包工具生成哈希值。如果存在,则在系统OTA升级但应用的[version下的code]保持不变时,可根据哈希值判断应用是否需要升级。** 注:该字段仅对预置应用生效。**布尔值该标签可缺省, 缺省值为false。
libIsolation用于区分同应用不同hap下的so文件,以防止so冲突。 - true:当前hap的so会储存在libs目录中以Module名命名的路径下。 - false:当前hap的so会直接储存在libs目录中。布尔值该标签可缺省, 缺省值为false。
module示例:
  "module": {
    "mainAbility": ".EntryAbility",
    "deviceType": [
      "default",
      "tablet"
    "abilities": [
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "action.system.home"
        "orientation": "unspecified",
        "visible": true,
        "srcPath": "EntryAbility",
        "name": ".EntryAbility",
        "srcLanguage": "ets",
        "icon": "$media:icon",
        "description": "$string:MainAbility_desc",
        "formsEnabled": false,
        "label": "$string:MainAbility_label",
        "type": "page",
        "launchType": "multiton"
    "distro": {
      "moduleType": "entry",
      "installationFree": false,
      "deliveryWithInstall": true,
      "moduleName": "entry"
    "package": "com.example.entry",
    "srcPath": "",
    "name": ".entry",
    "js": [
        "mode": {
          "syntax": "ets",
          "type": "pageAbility"
        "pages": [
          "pages/Index"
        "window": {
          "designWidth": 720,
          "autoDesignWidth": false
distro对象内部结构
表2****distro对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
moduleName标识当前HAP的名称,最大长度为31个字节。 在应用升级时,该名称允许修改,但需要应用适配Module相关数据目录的迁移,可使用[文件操作接口]。字符串不可缺省。
moduleType标识当前HAP的类型,包括三种类型:entry、feature和har。字符串不可缺省。
installationFree标识当前HAP是否支持免安装特性。true:表示支持免安装特性,且符合免安装约束。false:表示不支持免安装特性。另外还需注意:当entry.hap该字段配置为true时,与该entry.hap相关的所有feature.hap该字段也需要配置为true。当entry.hap该字段配置为false时,与该entry.hap相关的各feature.hap该字段可按业务需求配置true或false。布尔值不可缺省。
deliveryWithInstall标识当前HAP是否在用户主动安装HAP所在应用的时候一起安装。true: 安装应用时当前HAP随应用一起下载安装。false:安装应用时当前HAP并不下载安装,后续使用是按需下载。布尔值不可缺省。
distro示例:
"distro": {
  "moduleName": "ohos_entry",
  "installationFree": true,
metadata对象内部结构
表3****metadata对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
parameters标识调用Ability时所有调用参数的元信息。每个调用参数的元信息由以下三个标签组成:description、name、type。对象数组可缺省,缺省值为空
results标识Ability返回值的元信息。每个返回值的元信息由以下三个标签组成:description、name、type。对象数组可缺省,缺省值为空。
customizeData该标签标识父级组件的自定义元信息,Parameters和results在application不可配。对象数组可缺省,缺省值为空。
parameters对象内部结构
表4****parameters对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
description标识对调用参数的描述,可以是表示描述内容的字符串,也可以是对描述内容的资源索引以支持多语言。该标签最大长度为255个字节。字符串可缺省,缺省值为空。
name标识调用参数的名称。该标签最大长度为255个字节。字符串不可缺省。
type标识调用参数的类型,如Integer。字符串不可缺省。
results对象内部结构
表5****results对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
description标识对返回值的描述,可以是表示描述内容的字符串,也可以是对描述内容的资源索引以支持多语言。该标签最大长度为255个字节。字符串可缺省,缺省值为空。
name标识返回值的名字。该标签最大长度为255个字节。字符串可缺省,缺省值为空。
type标识返回值的类型,如Integer。字符串不可缺省
customizeData对象的内部结构
表6****customizeData对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识数据项的键名称,字符串类型(最大长度255字节)。字符串可缺省,缺省值为空。
value标识数据项的值名称,字符串类型(最大长度255字节)。字符串可缺省,缺省值为空。
extra标识用户自定义数据格式,标签值为标识该数据的资源的索引值。字符串可缺省,缺省值为空。
metadata对象示例:
"metaData": {
  "parameters" : [{
    "name" : "a test for metadata parameter",
    "type" : "Float",
    // "$string:parameters_description"为文件资源索引值
    "description" : "$string:parameters_description"
  "results" : [{
    "name" : "a test for metadata result",
    "type" : "Float",
    "description" : "$string:results_description"
  "customizeData" : [{
    "name" : "a customizeData",
    "value" : "string",
    "extra" : "$string:customizeData_description"
deviceType标签
表7****deviceType标签配置说明
设备类型枚举值说明
平板tablet-
智慧屏tv-
智能手表wearable系统能力较丰富的手表,具备电话功能。
车机car-
默认设备default能够使用全部系统能力的设备。
abilities对象的内部结构
表8****abilities对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
process运行应用程序或Ability的进程名称。如果在deviceConfig标记中配置了进程,则应用程序的所有能力都在此进程中运行。您还可以为特定能力设置流程属性,以便该能力可以在此流程中运行。如果此属性设置为与其他应用程序相同的进程名称,则所有这些应用程序可以在同一进程中运行,前提是他们具有相同的联合用户ID和相同的签名。该标签最大字节数为31个字节。字符串可缺省,缺省值为空。
name标识Ability名称。取值可采用反向域名方式表示,由包名和类名组成,如"com.example.myapplication.EntryAbility";也可采用"."开头的类名方式表示,如".EntryAbility"。 Ability的名称,需在一个应用的范围内保证唯一。说明:在使用DevEco Studio新建项目时,默认生成首个Ability的配置,即"config.json"中"EntryAbility"的配置。如使用其他IDE工具,可自定义名称。该标签最大长度为127个字节。字符串不可缺省
description标识对Ability的描述。取值可以是描述性内容,也可以是对描述性内容的资源索引,以支持多语言。该标签最大长度为255个字节。字符串可缺省,缺省值为空。
icon标识Ability图标资源文件的索引。取值示例:$media:ability_icon。如果在该Ability的skills属性中,actions的取值包含 "action.system.home",entities取值中包含"entity.system.home",则该Ability的icon将同时作为应用的icon。如果存在多个符合条件的Ability,则取位置靠前的Ability的icon作为应用的icon。 说明:应用的"icon"和"label"是用户可感知配置项,需要区别于当前所有已有的应用"icon"或"label"(至少有一个不同)。字符串可缺省,缺省值为空。
label标识Ability对用户显示的名称。取值是对该名称的资源索引,支持多语言,例:$string:ability_label。如果在该Ability的skills属性中,actions的取值包含 "action.system.home",entities取值中包含"entity.system.home",则该Ability的label将同时作为应用的label。如果存在多个符合条件的Ability,则取位置靠前的Ability的label作为应用的label。 说明: 应用的"icon"和"label"是用户可感知配置项,需要区别于当前所有已有的应用"icon"或"label"(至少有一个不同)。该标签为资源文件中定义的字符串的引用,或以"{}"包括的字符串。该标签最大长度为255个字节。字符串可缺省,缺省值为空。
uri标识Ability的统一资源标识符。该标签最大长度为255个字节。字符串可缺省,对于data类型的Ability不可缺省。
launchType标识Ability的启动模式,支持"multiton"和"singleton"两种模式: multiton:表示该Ability可以有多实例。该模式适用于大多数应用场景。 singleton:表示该Ability在所有任务栈中仅可以有一个实例。例如,具有全局唯一性的呼叫来电界面即采用"singleton"模式。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。字符串可缺省,缺省值为"singleton"。
visible标识Ability是否可以被其他应用调用。 true:可以被其他应用调用。 false:不能被其他应用调用,包括无法被aa工具命令拉起应用。布尔类型可缺省,缺省值为"false"。
permissions标识其他应用的Ability调用此Ability时需要申请的权限集合,一个数组元素为一个权限名称。通常采用反向域名格式(最大255字节),取值为系统预定义的权限。字符串数组可缺省,缺省值为空。
skills标识Ability能够接收的want的特征。对象数组可缺省,缺省值为空。
deviceCapability标识Ability运行时要求设备具有的能力,采用字符串数组的格式表示。该标签为数组,支持最多配置512个元素,单个元素最大字节长度为64。字符串数组可缺省,缺省值为空。
metaData元数据。对象可缺省,缺省值为空。
type标识Ability的类型。取值范围如下: page:表示基于Page模板开发的FA,用于提供与用户交互的能力。 service:表示基于Service模板开发的PA,用于提供后台运行任务的能力。 data:表示基于Data模板开发的PA,用于对外部提供统一的数据访问对象。 CA:表示支持其他应用以窗口方式调起该Ability。字符串不可缺省。
orientation标识该Ability的显示模式。该标签仅适用于page类型的Ability。取值范围如下: unspecified:由系统自动判断显示方向。 landscape:横屏模式。 portrait:竖屏模式。 followRecent:跟随栈中最近的应用。字符串可缺省,缺省值为"unspecified"。
backgroundModes标识后台服务的类型,可以为一个服务配置多个后台服务类型。该标签仅适用于service类型的Ability。取值范围如下: dataTransfer:通过网络/对端设备进行数据下载、备份、分享、传输等。 audioPlayback:音频播放。 audioRecording:录音。 pictureInPicture:画中画、小窗口播放视频。 voip:音视频电话、VOIP。 location:定位、导航。 bluetoothInteraction:蓝牙扫描、连接、传输。 wifiInteraction:Wi-Fi扫描、连接、传输。 screenFetch:录屏、截屏。 multiDeviceConnection:多设备互联。字符串数组可缺省,缺省值为空。
grantPermission指定是否可以向Ability内任何数据授予权限。布尔值可缺省,缺省值为空。
readPermission标识读取Ability的数据所需的权限。该标签仅适用于data类型的Ability。取值为长度不超过255字节的字符串。该标签仅适用于默认设备、平板、智慧屏、车机、智能穿戴。字符串可缺省,缺省为空。
writePermission标识向Ability写数据所需的权限。该标签仅适用于data类型的Ability。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串可缺省,缺省为空。
configChanges标识Ability关注的系统配置集合。当已关注的配置发生变更后,Ability会收到onConfigurationUpdated回调。取值范围: mcc:表示IMSI移动设备国家/地区代码(MCC)发生变更。典型场景:检测到SIM并更新MCC。 mnc:IMSI移动设备网络代码(MNC)发生变更。典型场景:检测到SIM并更新MNC。 locale:表示语言区域发生变更。典型场景:用户已为设备文本的文本显示选择新的语言类型。 layout:表示屏幕布局发生变更。典型场景:当前有不同的显示形态都处于活跃状态。 fontSize:表示字号发生变更。典型场景:用户已设置新的全局字号。 orientation:表示屏幕方向发生变更。典型场景:用户旋转设备。 density:表示显示密度发生变更。典型场景:用户可能指定不同的显示比例,或当前有不同的显示形态同时处于活跃状态。 size:显示窗口大小发生变更。 smallestSize:显示窗口较短边的边长发生变更。 colorMode:颜色模式发生变更。字符串数组可缺省,缺省为空。
mission标识Ability指定的任务栈。该标签仅适用于page类型的Ability。默认情况下应用中所有Ability同属一个任务栈。字符串可缺省,缺省为应用的包名。
targetAbility标识当前Ability重用的目标Ability。该标签仅适用于page类型的Ability。如果配置了targetAbility属性,则当前Ability(即别名Ability)的属性中仅name、icon、label、visible、permissions、skills生效,其他属性均沿用targetAbility中的属性值。目标Ability必须与别名Ability在同一应用中,且在配置文件中目标Ability必须在别名之前进行声明。字符串可缺省,缺省值为空。表示当前Ability不是一个别名Ability。
formsEnabled标识Ability是否支持卡片(forms)功能。该标签仅适用于page类型的Ability。 true:支持卡片能力。 false:不支持卡片能力。布尔值可缺省,缺省值为false。
forms标识服务卡片的属性。该标签仅当formsEnabled为"true"时,才能生效。对象数组可缺省,缺省值为空。
srcLanguageAbility开发语言的类型,开发者创建工程时由开发者手动选择开发语言。取值如下:"js"、"ets"、"java"。字符串可缺省,缺省值为"js"。
srcPath该标签标识Ability对应的JS组件代码路径,该标签最大长度为127字节。字符串不可缺省。
uriPermission标识该Ability有权访问的应用程序数据。此属性由模式和路径子属性组成。此属性仅对类型提供者的能力有效。对象可缺省,缺省值为空。
startWindowIcon标识该Ability启动页面图标资源文件的索引。该标签仅适用于page类型的Ability。取值示例:$media:icon。字符串可缺省,缺省值为空。
startWindowBackground标识该Ability启动页面背景颜色资源文件的索引。该标签仅适用于page类型的Ability。取值示例:$color:red。字符串可缺省,缺省值为空。
removeMissionAfterTerminate该标签标识Ability销毁后是否从任务列表中移除任务。该标签仅适用于page类型的Ability。true表示销毁后移除任务, false表示销毁后不移除任务。布尔值可缺省,缺省值为false。
不允许应用隐藏入口图标
系统对无图标应用实施严格管控,防止一些恶意应用故意配置无入口图标,导致用户找不到软件所在的位置,无法操作卸载应用,在一定程度上保证用户终端设备的安全。
入口图标的设置: 需要在配置文件(config.json)中abilities配置下设置icon,label以及skills,而且skills的配置下必须同时包含“ohos.want.action.home” 和 “entity.system.home”。
  "module":{
    "abilities": [{
      "label": "Login",
      "skills": [{
        "actions": ["ohos.want.action.home"],
        "entities": ["entity.system.home"],
        "uris": []
如果应用确需隐藏入口图标,需要配置AllowAppDesktopIconHide应用特权,具体配置方式参考[应用特权配置指南]。详细的入口图标及入口标签的显示规则如下。
  • HAP中包含Page类型的PageAbility
    • 配置文件(config.json)中abilities配置中设置了入口图标
      • 该应用没有隐藏图标的特权
        • 系统将使用该PageAbility配置的icon作为入口图标,并显示在桌面上。用户点击该图标,页面跳转到该PageAbility首页。
        • 系统将使用该PageAbility配置的label作为入口标签,并显示在桌面上(如果没有配置label,返回包名)。
      • 该应用具有隐藏图标的特权
        • 桌面查询时不返回应用信息,不会在桌面上显示对应的入口图标和标签。
    • 配置文件(config.json)中abilities配置中未设置入口图标
      • 该应用没有隐藏图标的特权
        • 系统将使用系统默认图标作为入口图标,并显示在桌面上。用户点击该图标,页面跳转到应用管理中对应的应用详情页面(参考下图)。
        • 系统将使用应用的包名作为入口标签,并显示在桌面上。
      • 该应用具有隐藏图标的特权
  • HAP中不包含Page类型的PageAbility
    • 该应用没有隐藏图标的特权
    • 该应用具有隐藏图标的特权
图1 应用的详情页示意图
鸿蒙
注:应用详情页面中显示的label可能与桌面上显示的不同。如果非Page类型的PageAbility配置了入口图标和label,那么详情页中显示的即为配置的。
uriPermission对象的内部结构
表9****uriPermission对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
pathuriPermission标识的路径,该标签最大字节长度为255个字节。字符串不可缺省。
modeuriPermission的匹配模式。字符串可缺省,缺省值为default。
abilities示例:
"abilities": [
    "description": "test main ability",
    // $media:ic_launcher 为媒体类资源
    "icon": "$media:ic_launcher",
    // $string:example 为字符串类资源
    "label": "$string:example",
    "launchType": "multiton",
    "permissions": [],
    "visible": true,
    "skills": [
        "actions": [
        "entities": [
    "configChanges": [
      "locale",
      "layout",
      "fontSize",
      "orientation"
    "type": "page",
    "startWindowIcon": "$media:icon",
    "startWindowBackground": "$color:red",
    "removeMissionAfterTerminate": true
    "name": ".PlayService",
    "description": "example play ability",
    "visible": false,
    "skills": [
        "actions": [
          "action.play.music",
          "action.stop.music"
        "entities": [
          "entity.audio"
    "type": "service",
    "backgroundModes": [
      "audioPlayback"
    "name": ".UserADataAbility",
    "type": "data",
    "uri": "dataability://com.example.world.test.UserADataAbility",
    "visible": true
skills对象的内部结构
表10****skills对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
actions标识能够接收的want的action值,可以包含一个或多个action。取值通常为系统预定义的action值。字符串数组可缺省,缺省值为空。
entities标识能够接收的want的Ability的类别(如视频、桌面应用等),可以包含一个或多个entity。字符串数组可缺省,缺省值为空。
uris该标签标识向want过滤器添加数据规范集合。该规范可以是只有数据类型(mimeType属性),可以是只有URI,也可以是既有数据类型又有URI。 URI由其各个部分的单独属性指定:://:[]。该标签可缺省,缺省值为空。 其中,scheme字段配置为uri时必配;当只设置数据类型(mimeType)时,则scheme字段为非必配项。
uris对象的内部结构
表11****uris对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
scheme标识uri的scheme值。字符串不可缺省。
host标识uri的host值。字符串可缺省,缺省值为空。
port标识uri的port值。字符串可缺省,缺省值为空。
pathStartWith标识uri的pathStartWith值。字符串可缺省,缺省值为空。
path标识uri的path值。字符串可缺省,缺省值为空。
pathRegx标识uri的pathRegx值。字符串可缺省,缺省值为空。
type标识uri的type值。type为MIME-TYPE属性,为资源的媒体类型,常见的类型有"audio/aac","text/css"等。字符串可缺省,缺省值为空。
skills示例:
"skills": [
    "actions": [
    "entities": [
    "uris": [
        "scheme": "http",
        "host": "www.example.com",
        "port": "8080",
        "path": "query/student/name",
        "type": "text/*"
reqPermissions权限申请
表12****reqPermissions权限申请字段说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name需要使用的权限名称。字符串
reason描述申请权限的原因。需要做多语种适配。字符串分情况:当申请的权限为user_grant时,必须填写此字段,否则不允许在应用市场上架;其他权限可缺省,缺省为空
usedScene描述权限使用的场景和时机。场景类型如下两种: - ability:ability的名称,可配置多个。 - when:调用时机,可填的值有inuse(使用时)、always(始终)。对象可缺省,缺省值为空。 when可缺省,缺省值为"inuse"
usedScene对象内部结构
表13****usedScene对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
ability标识哪些Ability需要此权限,里面配置Ability的名称。字符串数组可以缺省,缺省表示所有Ability都需要此权限。
when标识此权限的使用时间: inuse: 使用时需要此权限。 always: 所有时间都需要此权限。枚举值可缺省,缺省值为空。
js对象的内部结构
表14****js对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识JS Component的名字。字符串不可缺省。
pages标识JS Component的页面用于列举JS Component中每个页面的路由信息,格式为“页面路径+页面名称”。其中,页面路径是以当前Ability的srcPath字段取值为基准,例如srcPath取值为EntryAbility,则JS Component页面路径需要从EntryAbility的下一层开始描述。该标签取值为数组,数组第一个元素代表JS FA首页。字符串数组不可缺省。
window用于定义与显示窗口相关的配置。对象可缺省,缺省值见表15。
type标识JS应用的类型。取值范围如下: normal:标识该JS Component为应用实例。 form:标识该JS Component为卡片实例。字符串可缺省,缺省值为"normal"。
mode定义JS组件的开发模式。对象可缺省,缺省值为空。
window对象的内部结构
表15****window对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
designWidth标识页面设计基准宽度。以此为基准,根据实际设备宽度来缩放元素大小。数值可缺省,缺省值为720px。
autoDesignWidth标识页面设计基准宽度是否自动计算。当配置为true时,designWidth将会被忽略,设计基准宽度由设备宽度与屏幕密度计算得出。布尔值可缺省,缺省值为false。
mode对象的内部结构
表16****mode对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
type定义JS组件的功能类型。字符串,取值为"pageAbility"、"form"可缺省,缺省值为pageAbility。
syntax定义JS组件的语法类型。字符串,取值为"hml","ets"可缺省,默认值为"hml"。
js示例:
"js": [
    "pages": [
      "pages/index",
      "pages/detail/detail"
    "window": {
      "designWidth": 720,
    "type": "form",
    "mode": {
      "syntax": "ets",
shortcuts对象的内部结构
表17****shortcuts对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
shortcutId标识快捷方式的ID。字符串的最大长度为63字节。字符串不可缺省。
label标识快捷方式的标签信息,即快捷方式对外显示的文字描述信息。取值可以是描述性内容,也可以是标识label的资源索引。字符串最大长度为63字节。字符串可缺省,缺省为空。
icon标识快捷方式的图标信息。取值为表示icon的资源索引。字符串可缺省,缺省为空。
intents标识快捷方式内定义的目标intent信息集合,每个intent可配置两个子标签,targetClass, targetBundle。对象数组可缺省,缺省为空。
intents对象的内部结构
表18****intents对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
targetClass标识快捷方式目标类名。字符串可缺省,缺省值为空。
targetBundle标识快捷方式目标Ability所在应用的包名。字符串可缺省,缺省值为空。
shortcuts示例:
"shortcuts": [
    "shortcutId": "id",
    // $string:shortcut 为配置的字符串资源值
    "label": "$string:shortcut",
    "intents": [
        "targetBundle": "com.example.world.test",
        "targetClass": "com.example.world.test.entry.EntryAbility"
forms对象的内部结构
表19****forms对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识卡片的类名。字符串最大长度为127字节。字符串不可缺省。
description标识卡片的描述。取值可以是描述性内容,也可以是对描述性内容的资源索引,以支持多语言。字符串最大长度为255字节。字符串可缺省,缺省为空。
isDefault标识该卡片是否为默认卡片,每个Ability有且只有一个默认卡片。 true:默认卡片。 false:非默认卡片。布尔值不可缺省。
type标识卡片的类型。取值范围如下: JS:JS卡片。 Java:Java卡片。字符串不可缺省。
colorMode标识卡片的主题样式,取值范围如下: auto:自适应。 dark:深色主题。 light:浅色主题。字符串可缺省,缺省值为"auto"。
supportDimensions标识卡片支持的外观规格,取值范围: 1 * 2:表示1行2列的二宫格。 2 * 1:表示2行1列的二宫格。 2 * 2:表示2行2列的四宫格。 2 * 4:表示2行4列的八宫格。 4 * 4:表示4行4列的十六宫格。字符串数组不可缺省。
defaultDimension标识卡片的默认外观规格,取值必须在该卡片supportDimensions配置的列表中。字符串不可缺省。
updateEnabled标识卡片是否支持周期性刷新,取值范围: true:表示支持周期性刷新,可以在定时刷新(updateDuration)和定点刷新(scheduledUpdateTime)两种方式任选其一,优先选择定时刷新。 false:表示不支持周期性刷新。布尔类型不可缺省。
scheduledUpdateTime标识卡片的定点刷新的时刻,采用24小时制,精确到分钟。字符串可缺省,缺省值为"0:0"。
updateDuration标识卡片定时刷新的更新周期,单位为30分钟,取值为自然数。 当取值为0时,表示该参数不生效。 当取值为正整数N时,表示刷新周期为30*N分钟。数值可缺省,缺省值为"0"。
formConfigAbility标识用于调整卡片的设施或活动的名称。字符串可缺省,缺省值为空。
jsComponentName标识JS卡片的Component名称。字符串最大长度为127字节。仅当卡片类型为JS卡片时,需要配置该标签。字符串可缺省,缺省值为空。
metaData标识卡片的自定义信息,包含customizeData数组标签。对象可缺省,缺省值为空。
formVisibleNotify标识是否允许卡片使用卡片可见性通知。 true:允许。 false:不允许。布尔值可缺省,缺省值为false。
customizeData对象内部结构
表20****customizeData对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识数据项的键名称。字符串最大长度为255字节。字符串可缺省,缺省值为空。
value标识数据项的值。字符串最大长度为255字节。字符串可缺省,缺省值为空。
extra标识当前custom数据的格式,取值为表示extra的资源值。字符串可缺省,缺省值为空。
forms示例:
"forms": [
    "name": "Form_Js",
    "description": "It's Js Form",
    "type": "JS",
    "jsComponentName": "card",
    "colorMode": "auto",
    "isDefault": true,
    "updateEnabled": true,
    "scheduledUpdateTime": "11:00",
    "updateDuration": 1,
    "defaultDimension": "2*2",
    "supportDimensions": [
      "2*2",
      "2*4",
      "4*4"
    "name": "Form_Js",
    "description": "It's JS Form",
    "type": "Js",
    "isDefault": false,
    "scheduledUpdateTime": "21:05",
    "defaultDimension": "1*2",
      "1*2"
    "landscapeLayouts": [
      "$layout:ability_form"
    "portraitLayouts": [
    "formConfigAbility": "ability://com.example.myapplication.fa/.EntryAbility",
    "metaData": {
      "customizeData": [
          "name": "originWidgetName",
          "value": "com.example.weather.testWidget"
distroFilter对象的内部结构
表21****distroFilter对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
apiVersion标识支持的apiVersion范围。对象数组可缺省,缺省值为空。
screenShape标识屏幕形状的支持策略。对象数组可缺省,缺省值为空。
screenWindow标识应用运行时窗口的分辨率支持策略。该字段仅支持对轻量级智能穿戴设备进行配置。对象数组可缺省,缺省值为空。
screenDensity标识屏幕的像素密度(dpi:Dots Per Inch)。对象数组可缺省,缺省值为空。
countryCode标识分发应用时的国家码。具体值参考ISO-3166-1的标准,支持多个国家和地区的枚举定义。对象数组可缺省,缺省值为空。
apiVersion对象的内部结构
表22****apiVersion对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
policy标识该子属性取值规则。配置为“exclude”或“include”。 - exclude:表示需要排除的value属性。 - include:表示需要包含的value属性。字符串不可缺省。
value支持的取值为API Version存在的整数值,例如4、5、6。场景示例:某应用,针对相同设备型号,同时在网的为使用API 5和API 6开发的两个软件版本,则允许上架2个entry类型的安装包,分别支持到对应设备侧软件版本的分发。数组不可缺省。
screenShape对象的内部结构
表23****screenShape对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
screenWindow对象的内部结构
表24****screenWindow对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
screenDensity对象的内部结构
表25****screenDensity对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
value取值范围如下: sdpi:表示小规模的屏幕密度(Small-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(0,120]的设备。 mdpi:表示中规模的屏幕密度(Medium-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(120,160]的设备。 ldpi:表示大规模的屏幕密度(Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(160,240]的设备。 xldpi:表示特大规模的屏幕密度(Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(240,320]的设备。 xxldpi:表示超大规模的屏幕密度(Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(320,480]的设备。 xxxldpi:表示超特大规模的屏幕密度(Extra Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(480,640]的设备。数组不可缺省。
countryCode对象的内部结构
表26****countryCode对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
value该标签标识应用需要分发的国家码,标签为字符串数组,子串表示支持的国家或地区,由两个大写字母表示。字符串数组不可缺省。
distroFilter示例:
"distroFilter":  {
  "apiVersion": {
    "policy": "include",
    "value": [4,5]
  "screenShape": {
    "value": ["circle","rect"]
  "screenWindow": {
    "value": ["454*454","466*466"]
  "screenDensity":{
    "policy": "exclude",
    "value": ["ldpi","xldpi"]
  "countryCode": {
    "policy":"include",
    "value":["CN","HK"]
commonEvents对象的内部结构
表27****commonEvents对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识静态公共事件名称,该标签最大长度为127字节。字符串不可缺省。
permission此标签标识实现静态公共事件所需要申请的权限,该标签最大长度为255字节。字符串可缺省,缺省值为空。
data标识配置当前静态公共事件要携带的附加数据数组。字符串数组可缺省,缺省值为空。
type该标签用于配置当前静态公共事件的分类数组。字符串数组可缺省,缺省值为空。
events此标签标识可接收的意图的一组事件值。一般由系统预定义,也可以自定义。字符串数组不可缺省。
commonEvents示例:
"commonEvents": [
    "permission": "ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO",
    "data": [
      "com.example.demo",
      "100"
    "events": [
      "install",
      "update"
testRunner对象的内部结构
表28****testRunner对象的内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识测试框架对象名称,该标签最大长度为255字节。字符串不可缺省。
srcPath标识测试框架代码路径,该标签最大长度为255字节。字符串不可缺省。
"testRunner": {
  "name": "myTestRunnerName",
  "srcPath": "etc/test/TestRunner.ts"
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
definePermission仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。
definePermissions对象内部结构
表29****definePermissions对象内部结构说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识权限的名称,该标签最大长度为255字节。字符串不可缺省。
grantMode标识权限的授予方式,支持如下两种授予模式如下: - system_grant:安装后系统自动授予该权限。 - user_grant:使用时动态申请,用户授权后才可使用。字符串可缺省,缺省值为system_grant。
availableLevel标识权限限制类别,可选值如下: - system_core:系统核心权限。 - system_basic:系统基础权限。 - normal:普通权限。所有应用允许申请的权限。字符串可缺省,缺省值为normal。
provisionEnable标识权限是否支持证书方式申请权限,包括高级别的权限。配置为true标识开发者可以通过provision方式申请权限。布尔值可缺省,缺省值为true。
distributedSceneEnabled标识权限是否支持分布式场景下使用该权限。布尔值可缺省,缺省值为false。
label标识权限的简短描述,配置为对描述内容的资源索引。字符串可缺省,缺省值为空。
description标识权限的详细描述,可以是字符串(最大长度为255字节),或者为对描述内容的资源索引。字符串可缺省,缺省值为空。
