可穿戴设备助力,电池需求未来四年高速增长
电源新闻
20人已加入
  根据市调公司IHS表示,随着可穿戴式电子产品在最近迅速变得普及,对于可为智慧手表、可穿戴的健康监测仪与智慧眼镜供电的电池需求将在未来4年内增加10倍。
  IHS预计,2014年全球可穿戴电子产品的电池营收将达到600万美元,这一数字还将在2018年时跃升至7,700万美元。这一营收成长的驱动力主要来自于可穿戴式电子装置的全年出货量──2018年以前可望达到5,600万台的出货规模。
  IHS公司电源供应与储存元件分析师Thomas McAlpine表示,「可穿戴式装置将成为电池得以在消费电子产品中持续高营收成长的关键。」他预计,透过结合小型运算装置的先进技术趋势以及健身与时尚的全新智慧消费设计理念,包括智慧手表与智慧眼镜(如预计推出的Google Glass)等各种针对休闲生活型态开发的产品出货量将快速提升。
  相较于锂离子电池,OEM更看好锂离子聚合物电池──因为锂聚合物电池的重量更轻,而且可加以设计至一系列广泛的应用中。因此,预计在2018年时,锂聚合物电池将在全球可穿戴式电子产品的电池营收中占73%。
  可穿戴设备
  全球可穿戴式电子产品的电池营收预测
  (单位:百万美元;来源:IHS)
  尽管如此,可穿戴式电子装置目前还是一个兴起中的市场,智慧型手机和平板电脑仍然是推动锂离子电池市场大部份营收成长的主要力道。IHS表示,智慧型手机与平板电脑的出货量预计将在2013年至2015年之间成长46%,接着将会开始走下坡。再加上锂离子电池的平均售价(ASP)下滑,将抑制可携式电子产品的锂离子电池市场成长。
  因此,McAlpine表示,新的应用对于锂离子电池市场的整体发展至关重要。「锂离子电池仍然是实现消费电子产品创新时不可或缺的一部份。然而,为了维持市场成长,新的可穿戴式电子产品以及其它装置必须导入大众市场并获得广泛采用。」
  关联阅读
  锂离子电池的两种形态
  锂电池可分为液态锂离子电池(电解质为液态)和锂聚合物电池(电解质为胶态或固态),两者主要区别如下:
  锂聚合物电池:
  1.电解液为高分子聚合物电解质,不需要隔膜,不会出现漏液的风险
  2.外壳为铝塑膜,使用中电池发热只会出现膨胀,不会出现爆炸
  3.电池阻抗高,放电性能低
  4.形状可以做到薄形化,任意形状和尺寸
  液态锂离子电池:
  1.电解液为液态有机电解质,需要隔膜,对封接效果有严格要求,并全检电池绝缘阻抗,以避免腐蚀的产生
  2.外壳为铝壳、钢壳,由于金属外壳密封性好,使用中电池发热就可能出现爆炸的隐患
  3.电池阻抗低,放电性能好
  4.形状固定为方型或是圆柱型,只能做常规尺寸
  国内的聚合物电池一般都是液态锂离子电池,只是采用了铝塑膜软包的封装方式,降低了爆炸的风险,对外宣称是锂离子聚合物电池。
