鸿蒙开发网络管理:ohos.net.webSocket WebSocket连接
WebSocket连接
网络管理说明: 本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接,需要先通过[createWebSocket]方法创建[WebSocket]对象,然后通过[connect]方法连接到服务器。当连接成功后,客户端会收到[open]事件的回调,之后客户端就可以通过[send]方法与服务器进行通信。当服务器发信息给客户端时,客户端会收到[message]事件的回调。当客户端不要此连接时,可以通过调用[close]方法主动断开连接,之后客户端会收到[close]事件的回调。
若在上述任一过程中发生错误,客户端会收到[error]事件的回调。
导入模块
import webSocket from '@ohos.net.webSocket';
完整示例
var defaultIpAddress = "ws://";
let ws = webSocket.createWebSocket();
ws.on('open', (err, value) = > {
    console.log("on open, status:" + value['status'] + ", message:" + value['message']);
    // 当收到on('open')事件时,可以通过send()方法与服务器进行通信
    ws.send("Hello, server!", (err, value) = > {
        if (!err) {
            console.log("send success");
        } else {
            console.log("send fail, err:" + JSON.stringify(err));
ws.on('message', (err, value) = > {
    console.log("on message, message:" + value);
    // 当收到服务器的`bye`消息时(此消息字段仅为示意,具体字段需要与服务器协商),主动断开连接
    if (value === 'bye') {
        ws.close((err, value) = > {
            if (!err) {
                console.log("close success");
            } else {
                console.log("close fail, err is " + JSON.stringify(err));
ws.on('close', (err, value) = > {
    console.log("on close, code is " + value.code + ", reason is " + value.reason);
ws.on('error', (err) = > {
    console.log("on error, error:" + JSON.stringify(err));
ws.connect(defaultIpAddress, (err, value) = > {
    if (!err) {
        console.log("connect success");
    } else {
        console.log("connect fail, err:" + JSON.stringify(err));
createWebSocket(): WebSocket
创建一个WebSocket,里面包括建立连接、关闭连接、发送数据和订阅/取消订阅WebSocket连接的打开事件、接收到服务器消息事件、关闭事件和错误事件。
系统能力 :SystemCapability.Communication.NetStack
返回值:
类型说明
[WebSocket]返回一个WebSocket对象,里面包括connect、send、close、on和off方法。
示例:
WebSocket
在调用WebSocket的方法前,需要先通过[webSocket.createWebSocket]创建一个WebSocket。
connect
connect(url: string, callback: AsyncCallback): void
根据URL地址,建立一个WebSocket连接,使用callback方式作为异步方法。
需要权限 :ohos.permission.INTERNET
参数:
参数名类型必填说明
urlstring建立WebSocket连接的URL地址。
callbackAsyncCallback回调函数。
示例:
let url = "ws://"
ws.connect(url, (err, value) = > {
	if (!err) {
	} else {
connect
connect(url: string, options: WebSocketRequestOptions, callback: AsyncCallback): void
根据URL地址和header,建立一个WebSocket连接,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
optionsWebSocketRequestOptions参考[WebSocketRequestOptions]。
示例:
let url = "ws://"
ws.connect(url, {
	header: {
		"key": "value",
		"key2": "value2"
}, (err, value) = > {
	if (!err) {
	} else {
connect
connect(url: string, options?: WebSocketRequestOptions): Promise
根据URL地址和header,建立一个WebSocket连接,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise以Promise形式返回建立连接的结果。
示例:
let url = "ws://"
let promise = ws.connect(url);
promise.then((value) = > {
}).catch((err) = > {
	console.log("connect fail, error:" + JSON.stringify(err))
send
send(data: string | ArrayBuffer, callback: AsyncCallback): void
通过WebSocket连接发送数据,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
datastringArrayBuffer 8+
示例:
let url = "ws://"
		if (!err) {
		} else {
send
send(data: string | ArrayBuffer): Promise
通过WebSocket连接发送数据,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise以Promise形式返回发送数据的结果。
示例:
let url = "ws://"
	let promise = ws.send("Hello, server!");
		console.log("send fail, error:" + JSON.stringify(err))
close
close(callback: AsyncCallback): void
关闭WebSocket连接,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
let url = "ws://"
	if (!err) {
	} else {
close
close(options: WebSocketCloseOptions, callback: AsyncCallback): void
根据可选参数code和reason,关闭WebSocket连接,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
optionsWebSocketCloseOptions参考[WebSocketCloseOptions]。
示例:
let url = "ws://"
ws.close({
	code: 1000,
	reason: "your reason"
	if (!err) {
	} else {
close
close(options?: WebSocketCloseOptions): Promise
根据可选参数code和reason,关闭WebSocket连接,使用Promise方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise以Promise形式返回关闭连接的结果。
示例:
let url = "ws://"
let promise = ws.close({
	code: 1000,
on('open')
on(type: 'open', callback: AsyncCallback ): void
订阅WebSocket的打开事件,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
typestring'open':WebSocket的打开事件。
示例:
off('open')
off(type: 'open', callback?: AsyncCallback ): void
取消订阅WebSocket的打开事件,使用callback方式作为异步方法。
网络管理说明: 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
let callback1 = (err, value) = > {
ws.on('open', callback1);
// 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅
ws.off('open', callback1);
on('message')
on(type: 'message', callback: AsyncCallback): void
订阅WebSocket的接收到服务器消息事件,使用callback方式作为异步方法。
网络管理说明: AsyncCallback中的数据可以是字符串(API 6)或ArrayBuffer(API 8)。
参数:
参数名类型必填说明
typestring'message':WebSocket的接收到服务器消息事件。
示例:
off('message')
off(type: 'message', callback?: AsyncCallback): void
取消订阅WebSocket的接收到服务器消息事件,使用callback方式作为异步方法。
网络管理说明: AsyncCallback中的数据可以是字符串(API 6)或ArrayBuffer(API 8)。 可以指定传入on中的callback取消一个订阅,也可以不指定callback清空所有订阅。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
ws.off('message');
on('close')
on(type: 'close', callback: AsyncCallback<{ code: number, reason: string }>): void
订阅WebSocket的关闭事件,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
typestring'close':WebSocket的关闭事件。
callbackAsyncCallback<{ code: number, reason: string }>回调函数。
示例:
off('close')
off(type: 'close', callback?: AsyncCallback<{ code: number, reason: string }>): void
取消订阅WebSocket的关闭事件,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
ws.off('close');
on('error')
on(type: 'error', callback: ErrorCallback): void
订阅WebSocket的Error事件,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
typestring'error':WebSocket的Error事件。
callbackErrorCallback回调函数。
示例:
off('error')
off(type: 'error', callback?: ErrorCallback): void
取消订阅WebSocket的Error事件,使用callback方式作为异步方法。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
ws.off('error');
建立WebSocket连接时,可选参数的类型和说明。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Communication.NetStack。
参数名类型必填说明
headerObject建立WebSocket连接可选参数,代表建立连接时携带的HTTP头信息。参数内容自定义,也可以不指定。
关闭WebSocket连接时,可选参数的类型和说明。
参数名类型必填说明
codenumber错误码,关闭WebSocket连接时的可选参数,可根据实际情况来填。默认值为1000。
reasonstring原因值,关闭WebSocket连接时的可选参数,可根据实际情况来填。默认值为空字符串("")。
close错误码说明
发送给服务端的错误码可以自行定义,下面的列表仅供参考。
说明
1000正常关闭
1001服务器主动关闭
1002协议错误
1003无法处理的数据类型
1004~1015保留值
