XL5300 dTOF测距模块简单介绍,加镜头后可达7.6米测距距离,±4%测距精度
XL5300 直接飞行时间(dToF)传感器是一个整体方案dTOF 模组,应用设计简单。片内集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300模块可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头后可实现最大7.6M测量距离,测距精度可以达到±4%,最大90 Hz快速测距频率 。
XL5300 dTOF测距模块工作电压为3.2V~3.6V,可以在-20℃~70℃温度范围内正常工作。XL5300通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。XL5300模块易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
XL5300 测距模块产品特点:
• 全集成系统级封装模块
– 尺寸:4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm
– 940 nm VCSEL 激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考 SPAD
• 测距特性
– 距离:最大 4 m
– 测距频率:最大 90 Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
工作电压:.2V~3.6V
工作温度:-20℃~70℃
• I2C 通信接口:最大1MHz,地址:0xd8
• 光学特性
– 1 类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
产品应用范围:
XL5300 dTOF测距模块可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。以下是XL5300常见的应用领域。
• 激光检测自动对焦(LDAF)
• 接近感应
• 避障与防撞
• 1D 手势识别
• 低功耗系统运行时的物体检测
• 智能手机/平板
• 摄像头快速聚焦辅助
• 人员经过、闯入检测
• 无人机定高、避障
