工业级HMI芯片Model3芯片详解(二)图像显示
Model3芯片是一款集大容量存储、宽温操作范围及多功能接口于一身的MCU,配备了 2D 图像加速引擎和 PNG 解码/JPEG 编解码引擎,可以满足各类交互设计场景和多媒体互动需求,具有高可靠性、高安全性、高开放度的特点,可以面向于泛工业领域应用。
HMIModel3
图像引擎
Model3工业级HMI芯片集成了图形显示和编解码相关的硬件模块,为高清图像显示提供了强大的硬件基础:
DE 显示引擎:
  • 1 个 UI 图层,1 个 VI 图层,最高性能 720P@60fps
  • VI 图层支持 1/31.999x ~ 32x 缩放
  • 集成误差扩散 Dither 算法
GE 图像引擎:
  • 最大输入/输出图像大小 4096x4096
  • 支持水平和垂直 Flip,90/180/270 度旋转
  • RGB 格式支持任意角度旋转和 scan order
  • 支持 1/16x ~ 16x 缩放,采用 6x4 taps 16 phases 滤波算法
  • 支持命令队列
 VE 视频编解码:
  • MJPEG 基线解码器
  • PNG 解码器
  • JPEG 编码
显示接口丰富
Model3芯片支持并口RGB、LVDS、MIPI DSI、SRGB/I8080/QSPI以及DVP等多种显示接口,具备广泛的兼容性和灵活性,为开发者提供更多的定制选项。
  • 支持屏幕接口SRGB/I8080/QSPI
  • 支持RGB、LVDS、4-lane MIPI接口,最高分辨率720P@60fps
  • DVP 8bit 输入,pixel 时钟最高 150MHz,最高性能 1080P30
  • 支持左右声道数字PWM 输出,2 通道 DMIC 输入,1 套 I2S输入输出
总结:
Model3芯片集成了图形显示和编解码硬件模块,支持多种显示接口,如MIPI、RGB、LVDS、8080、SPI、QSPI,分辨率可达720P,刷新高达60FPS。具备优秀的稳定性和可靠性以及灵活的定制性。
