鸿蒙ArkTS声明式组件:Button
Button
按钮组件,可快速创建不同样式的按钮。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含单个子组件。
接口
Button
Button(options?: {type?: ButtonType, stateEffect?: boolean})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
typeButtonType描述按钮显示样式。 默认值:ButtonType.Capsule
stateEffectboolean按钮按下时是否开启按压态显示效果,当设置为false时,按压效果关闭。 默认值:true**说明:**当开启按压态显示效果,开发者设置状态样式时,会基于状态样式设置完成后的背景色再进行颜色叠加。
Button
Button(label?: ResourceStr, options?: { type?: ButtonType, stateEffect?: boolean })
使用文本内容创建相应的按钮组件,此时Button无法包含子组件。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
label[ResourceStr]按钮文本内容。
options{ type?: ButtonType, stateEffect?: boolean }见[Button]参数说明。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
typeButtonType设置Button样式。 默认值:ButtonType.Capsule 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
stateEffectboolean按钮按下时是否开启按压态显示效果,当设置为false时,按压效果关闭。 默认值:true 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
labelStyle10+[LabelStyle]设置Button组件label文本和字体的样式。
ButtonType枚举说明
名称描述
Capsule胶囊型按钮(圆角默认为高度的一半)。
Circle圆形按钮。
Normal普通按钮(默认不带圆角)。
说明:
  • 按钮圆角通过[通用属性borderRadius]设置(不支持通过border接口设置圆角),且只支持设置参数为[Length]的圆角。
  • 当按钮类型为Capsule时,borderRadius设置不生效,按钮圆角始终为宽、高中较小值的一半。
  • 当按钮类型为Circle时,borderRadius即为按钮半径,若未设置borderRadius按钮半径则为宽、高中较小值的一半。
  • 按钮文本通过[通用文本样式]进行设置。
  • 设置[颜色渐变]需先设置[backgroundColor]为透明色。
LabelStyle10+对象说明
名称参数类型必填描述
overflow[TextOverflow]设置Label文本超长时的显示方式。文本截断是按字截断。例如,英文以单词为最小单位进行截断,若需要以字母为单位进行截断,可在字母间添加零宽空格。
maxLinesnumber设置Label文本的最大行数。默认情况下,文本是自动折行的,如果指定此参数,则文本最多不会超过指定的行。如果有多余的文本,可以通过textOverflow来指定截断方式。
minFontSizenumber[ResourceStr]
maxFontSizenumber[ResourceStr]
heightAdaptivePolicy[TextHeightAdaptivePolicy]设置Label文本自适应高度的方式。
font[Font]设置Label文本字体样式。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Button
事件
支持[通用事件]。
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ButtonExample {
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Start, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
      Text('Normal button').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
      Flex({ alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
        Button('OK', { type: ButtonType.Normal, stateEffect: true })
          .borderRadius(8)
          .backgroundColor(0x317aff)
          .width(90)
          .onClick(() = > {
            console.log('ButtonType.Normal')
        Button({ type: ButtonType.Normal, stateEffect: true }) {
          Row() {
            LoadingProgress().width(20).height(20).margin({ left: 12 }).color(0xFFFFFF)
            Text('loading').fontSize(12).fontColor(0xffffff).margin({ left: 5, right: 12 })
          }.alignItems(VerticalAlign.Center)
        }.borderRadius(8).backgroundColor(0x317aff).width(90).height(40)
        Button('Disable', { type: ButtonType.Normal, stateEffect: false }).opacity(0.4)
      Text('Capsule button').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
        Button('OK', { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true }).backgroundColor(0x317aff).width(90)
        Button({ type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true }) {
          Row() {
          }.alignItems(VerticalAlign.Center).width(90).height(40)
        }.backgroundColor(0x317aff)
        Button('Disable', { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: false }).opacity(0.4)
      Text('Circle button').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC)
      Flex({ alignItems: ItemAlign.Center, wrap: FlexWrap.Wrap }) {
        Button({ type: ButtonType.Circle, stateEffect: true }) {
          LoadingProgress().width(20).height(20).color(0xFFFFFF)
        }.width(55).height(55).backgroundColor(0x317aff)
        }.width(55).height(55).margin({ left: 20 }).backgroundColor(0xF55A42)
    }.height(400).padding({ left: 35, right: 35, top: 35 })
Button
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SwipeGestureExample {
  @State count: number = 0
  build() {
    Column() {
      Text(`${this.count}`)
        .fontSize(30)
        .onClick(() = > {
          this.count++
      if (this.count <= 0) {
        Button('count is negative').fontSize(30).height(50)
      } else if (this.count % 2 === 0) {
        Button('count is even').fontSize(30).height(50)
      } else {
        Button('count is odd').fontSize(30).height(50)
    }.height('100%').width('100%').justifyContent(FlexAlign.Center)
Button
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct buttonTestDemo {
  @State txt: string = 'overflowTextOverlengthTextOverflow.Clip';
  @State widthShortSize: number = 200;
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Button(this.txt)
          .width(this.widthShortSize)
          .height(100)
          .labelStyle({ overflow: TextOverflow.Clip,
            maxLines: 1,
            minFontSize: 20,
            maxFontSize: 20,
            font: {
              weight: FontWeight.Bolder,
              family: 'cursive',
              style: FontStyle.Italic
          .fontSize(40)
      .width('100%')
    .height('100%')
Button
