鸿蒙开发通信与连接:ohos.bluetooth蓝牙
蓝牙
API说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
蓝牙模块提供了基础的传统蓝牙能力以及BLE的扫描、广播等功能。
导入模块
import bluetooth from '@ohos.bluetooth';
bluetooth.enableBluetooth8+[]()
enableBluetooth(): boolean
开启蓝牙。
需要权限 :ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH
系统能力 :SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core。
返回值:
类型说明
boolean打开蓝牙,成功返回true,否则返回false。
示例:
let enable = bluetooth.enableBluetooth();
bluetooth.disableBluetooth8+[]()
disableBluetooth(): boolean
关闭蓝牙。
返回值:
类型说明
boolean关闭蓝牙,成功返回true,否则返回false。
示例:
let disable = bluetooth.disableBluetooth();
bluetooth.getLocalName8+[]()
getLocalName(): string
获取蓝牙本地设备名称。
需要权限 :ohos.permission.USE_BLUETOOTH
返回值:
类型说明
string蓝牙本地设备名称。
示例:
let localName = bluetooth.getLocalName();
bluetooth.getState
getState(): BluetoothState
获取蓝牙开关状态。
返回值:
类型说明
[BluetoothState]表示蓝牙开关状态。
示例:
let state = bluetooth.getState();
bluetooth.getBtConnectionState
getBtConnectionState(): ProfileConnectionState
获取蓝牙设备的Profile连接状态。
返回值:
类型说明
[ProfileConnectionState]表示蓝牙设备的Profile连接状态。
示例:
let connectionState = bluetooth.getBtConnectionState();
bluetooth.setLocalName8+[]()
setLocalName(name: string): boolean
设置蓝牙本地设备名称。
参数:
参数名类型必填说明
namestring要设置的蓝牙名称,最大长度为248字节数。
返回值:
类型说明
boolean设置蓝牙本地设备名称,成功返回true,否则返回false。
示例:
let ret = bluetooth.setLocalName('device_name');
bluetooth.pairDevice
pairDevice(deviceId: string): boolean
发起蓝牙配对。
参数:
参数名类型必填说明
deviceIdstring表示配对的远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
返回值:
类型说明
boolean发起蓝牙配对,成功返回true,否则返回false。
示例:
// 实际的地址可由扫描流程获取
let result = bluetooth.pairDevice("XX:XX:XX:XX:XX:XX");
bluetooth.getProfileConnState8+[]()
getProfileConnState(profileId: ProfileId): ProfileConnectionState
获取profile的连接状态。
参数:
参数名类型必填说明
ProfileIdprofileId表示profile的枚举值,例如:PROFILE_A2DP_SOURCE。
返回值:
类型说明
[ProfileConnectionState]profile的连接状态。
示例:
let result = bluetooth.getProfileConnState(bluetooth.ProfileId.PROFILE_A2DP_SOURCE);
bluetooth.cancelPairedDevice8+[]()
cancelPairedDevice(deviceId: string): boolean
删除配对的远程设备。
此接口为系统接口。
参数:
参数名类型必填说明
deviceIdstring表示要删除的远程设备的地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
返回值:
类型说明
boolean启动取消配对,成功返回true,否则返回false。
示例:
let result = bluetooth.cancelPairedDevice("XX:XX:XX:XX:XX:XX");
bluetooth.getRemoteDeviceName8+[]()
getRemoteDeviceName(deviceId: string): string
获取对端蓝牙设备的名称。
参数:
参数名类型必填说明
deviceIdstring表示远程设备的地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
返回值:
类型说明
string以字符串格式返回设备名称。
示例:
let remoteDeviceName = bluetooth.getRemoteDeviceName("XX:XX:XX:XX:XX:XX");
bluetooth.getRemoteDeviceClass8+[]()
getRemoteDeviceClass(deviceId: string): DeviceClass
获取对端蓝牙设备的类别。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
[DeviceClass]远程设备的类别。
示例:
let remoteDeviceClass = bluetooth.getRemoteDeviceClass("XX:XX:XX:XX:XX:XX");
bluetooth.getPairedDevices8+[]()
getPairedDevices(): Array
获取蓝牙配对列表。
返回值:
类型说明
Array已配对蓝牙设备的地址列表。
示例:
let devices = bluetooth.getPairedDevices();
bluetooth.setBluetoothScanMode8+[]()
setBluetoothScanMode(mode: ScanMode, duration: number): boolean
设置蓝牙扫描模式,可以被远端设备发现。
参数:
参数名类型必填说明
mode[ScanMode]蓝牙扫描模式。
durationnumber设备可被发现的持续时间,单位为毫秒;设置为0则持续可发现。
返回值:
类型说明
boolean设置蓝牙扫描,成功返回true,否则返回false。
示例:
// 设置为可连接可发现才可被远端设备扫描到,可以连接。
let result = bluetooth.setBluetoothScanMode(bluetooth.ScanMode.SCAN_MODE_CONNECTABLE_GENERAL_DISCOVERABLE, 100);
bluetooth.getBluetoothScanMode8+[]()
getBluetoothScanMode(): ScanMode
获取蓝牙扫描模式。
返回值:
类型说明
[ScanMode]蓝牙扫描模式。
示例:
let scanMode = bluetooth.getBluetoothScanMode();
bluetooth.startBluetoothDiscovery8+[]()
startBluetoothDiscovery(): boolean
开启蓝牙扫描,可以发现远端设备。
需要权限 :ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH;ohos.permission.LOCATION
返回值:
类型说明
boolean开启蓝牙扫描,成功返回true,否则返回false。
示例:
let deviceId;
function onReceiveEvent(data) {
    deviceId = data;
bluetooth.on('bluetoothDeviceFind', onReceiveEvent);
let result = bluetooth.startBluetoothDiscovery();
bluetooth.stopBluetoothDiscovery8+[]()
stopBluetoothDiscovery(): boolean
关闭蓝牙扫描。
返回值:
类型说明
boolean关闭蓝牙扫描,成功返回true,否则返回false。
示例:
let result = bluetooth.stopBluetoothDiscovery();
bluetooth.setDevicePairingConfirmation8+[]()
setDevicePairingConfirmation(device: string, accept: boolean): boolean
设置设备配对请求确认。
需要权限 :ohos.permission.MANAGE_BLUETOOTH
参数:
参数名类型必填说明
devicestring表示远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
acceptboolean接受配对请求设置为true,否则设置为false。
返回值:
类型说明
boolean设置设备配对确认,成功返回true,否则返回false。
示例:
// 订阅“pinRequired”配对请求事件,收到远端配对请求后设置配对确认
function onReceivePinRequiredEvent(data) { // data为配对请求的入参,配对请求参数
    console.info('pin required  = '+ JSON.stringify(data));
    bluetooth.setDevicePairingConfirmation(data.deviceId, true);
bluetooth.on("pinRequired", onReceivePinRequiredEvent);
bluetooth.on('bluetoothDeviceFind')8+
on(type: "bluetoothDeviceFind", callback: Callback>): void
订阅蓝牙设备发现上报事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"bluetoothDeviceFind"字符串,表示蓝牙设备发现事件。
callbackCallback>表示回调函数的入参,发现的设备集合。回调函数由用户创建通过该接口注册。
返回值:
示例:
function onReceiveEvent(data) { // data为蓝牙设备地址集合
    console.info('bluetooth device find = '+ JSON.stringify(data));
bluetooth.off('bluetoothDeviceFind')8+
off(type: "bluetoothDeviceFind", callback?: Callback>): void
取消订阅蓝牙设备发现上报事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback>表示取消订阅蓝牙设备发现事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
bluetooth.off('bluetoothDeviceFind', onReceiveEvent);
bluetooth.on('pinRequired')8+
on(type: "pinRequired", callback: Callback): void
订阅远端蓝牙设备的配对请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"pinRequired"字符串,表示配对请求事件。
callbackCallback<[PinRequiredParam]>表示回调函数的入参,配对请求。回调函数由用户创建通过该接口注册。
返回值:
示例:
function onReceiveEvent(data) { // data为配对请求参数
bluetooth.on('pinRequired', onReceiveEvent);
bluetooth.off('pinRequired')8+
off(type: "pinRequired", callback?: Callback): void
取消订阅远端蓝牙设备的配对请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[PinRequiredParam]>表示取消订阅蓝牙配对请求事件上报,入参为配对请求参数。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
bluetooth.off('pinRequired', onReceiveEvent);
bluetooth.on('bondStateChange')8+
on(type: "bondStateChange", callback: Callback): void
订阅蓝牙配对状态改变事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"bondStateChange"字符串,表示蓝牙配对状态改变事件。
callbackCallback<[BondStateParam]>表示回调函数的入参,配对的状态。回调函数由用户创建通过该接口注册。
返回值:
示例:
function onReceiveEvent(data) { // data为回调函数入参,表示配对的状态
    console.info('pair state = '+ JSON.stringify(data));
bluetooth.on('bondStateChange', onReceiveEvent);
bluetooth.off('bondStateChange')8+
off(type: "bondStateChange", callback?: Callback): void
取消订阅蓝牙配对状态改变事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[BondStateParam]>表示取消订阅蓝牙配对状态改变事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
    console.info('bond state = '+ JSON.stringify(data));
bluetooth.off('bondStateChange', onReceiveEvent);
bluetooth.on('stateChange')8+
on(type: "stateChange", callback: Callback): void
订阅蓝牙连接状态改变事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"stateChange"字符串,表示蓝牙状态改变事件。
callbackCallback<[BluetoothState]>表示回调函数的入参,蓝牙状态。回调函数由用户创建通过该接口注册。
返回值:
示例:
    console.info('bluetooth state = '+ JSON.stringify(data));
bluetooth.on('stateChange', onReceiveEvent);
bluetooth.off('stateChange')8+
off(type: "stateChange", callback?: Callback): void
取消订阅蓝牙连接状态改变事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[BluetoothState]>表示取消订阅蓝牙状态改变事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
bluetooth.off('stateChange', onReceiveEvent);
bluetooth.sppListen8+[]()
sppListen(name: string, option: SppOption, callback: AsyncCallback): void
创建一个服务端监听Socket。
参数:
参数名类型必填说明
namestring服务的名称。
option[SppOption]spp监听配置参数。
callbackAsyncCallback表示回调函数的入参,服务端Socket的id。
示例:
let serverNumber = -1;
function serverSocket(code, number) {
  console.log('bluetooth error code: ' + code.code);
  if (code.code == 0) {
    console.log('bluetooth serverSocket Number: ' + number);
    serverNumber = number;
let sppOption = {uuid: '00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB', secure: false, type: 0};
bluetooth.sppListen('server1', sppOption, serverSocket);
bluetooth.sppAccept8+[]()
sppAccept(serverSocket: number, callback: AsyncCallback): void
服务端监听socket等待客户端连接。
参数:
参数名类型必填说明
serverSocketnumber服务端socket的id。
callbackAsyncCallback表示回调函数的入参,客户端socket的id。
示例:
let clientNumber = -1;
function acceptClientSocket(code, number) {
    console.log('bluetooth clientSocket Number: ' + number);
    // 获取的clientNumber用作服务端后续读/写操作socket的id。
    clientNumber = number;
bluetooth.sppAccept(serverNumber, acceptClientSocket);
bluetooth.sppConnect8+[]()
sppConnect(device: string, option: SppOption, callback: AsyncCallback): void
客户端向远端设备发起spp连接。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring对端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
option[SppOption]spp客户端连接配置参数。
示例:
function clientSocket(code, number) {
  if (code.code != 0) {
    return;
  // 获取的clientNumber用作客户端后续读/写操作socket的id。
bluetooth.sppConnect('XX:XX:XX:XX:XX:XX', sppOption, clientSocket);
bluetooth.sppCloseServerSocket8+[]()
sppCloseServerSocket(socket: number): void
关闭服务端监听Socket,入参socket由sppListen接口返回。
参数:
参数名类型必填说明
socketnumber服务端监听socket的id。
示例:
bluetooth.sppCloseServerSocket(serverNumber);
bluetooth.sppCloseClientSocket8+[]()
sppCloseClientSocket(socket: number): void
关闭客户端socket,入参socket由sppAccept或sppConnect接口获取。
参数:
参数名类型必填说明
参数名类型必填说明
socketnumber客户端socket的id。
示例:
    return;
bluetooth.sppCloseClientSocket(clientNumber);
bluetooth.sppWrite8+[]()
sppWrite(clientSocket: number, data: ArrayBuffer): boolean
通过socket向远端发送数据,入参clientSocket由sppAccept或sppConnect接口获取 。
参数:
参数名类型必填说明
clientSocketnumber客户端socket的id。
dataArrayBuffer写入的数据。
返回值:
类型说明
boolean写数据操作,成功返回true,否则返回false。
示例:
    return;
let arrayBuffer = new ArrayBuffer(8);
let data = new Uint8Array(arrayBuffer);
data[0] = 123;
let ret = bluetooth.sppWrite(clientNumber, arrayBuffer);
if (ret) {
  console.log('spp write successfully');
} else {
  console.log('spp write failed');
bluetooth.on('sppRead')8+
on(type: "sppRead", clientSocket: number, callback: Callback): void
订阅spp读请求事件,入参clientSocket由sppAccept或sppConnect接口获取。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"sppRead"字符串,表示spp读请求事件。
callbackCallback表示回调函数的入参,读取到的数据。
返回值:
示例:
    return;
function dataRead(dataBuffer) {
  let data = new Uint8Array(dataBuffer);
  console.log('bluetooth data is: ' + data[0]);
bluetooth.on('sppRead', clientNumber, dataRead);
bluetooth.off('sppRead')8+
off(type: "sppRead", clientSocket: number, callback?: Callback): void
取消订阅spp读请求事件,入参clientSocket由sppAccept或sppConnect接口获取。
参数:
参数名类型必填说明
clientSocketnumber客户端Socket的id。
callbackCallback表示取消订阅spp读请求事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
    return;
bluetooth.off('sppRead', clientNumber);
bluetooth.getProfile8+[]()
getProfile(profileId: ProfileId): A2dpSourceProfile | HandsFreeAudioGatewayProfile
通过ProfileId,获取profile的对象实例。
参数:
参数名类型必填说明
profileId[ProfileId]表示profile的枚举值,例如:PROFILE_A2DP_SOURCE。
返回值:
类型说明
[A2dpSourceProfile]或[HandsFreeAudioGatewayProfile]对应的profile的对象实例,当前支持A2dpSourceProfile, HandsFreeAudioGatewayProfile。
示例:
let a2dpSrc = bluetooth.getProfile(bluetooth.ProfileId.PROFILE_A2DP_SOURCE);
bluetooth.getProfile9+[]()
getProfile(profileId: ProfileId): A2dpSourceProfile | HandsFreeAudioGatewayProfile | HidHostProfile
通过ProfileId,获取profile的对象实例,API9新增了HidHostProfile。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
[A2dpSourceProfile]或 [HandsFreeAudioGatewayProfile]或[HidHostProfile]对应的profile的对象实例,当前支持A2dpSourceProfile/HandsFreeAudioGatewayProfile/HidHostProfile。
示例:
let hidHost = bluetooth.getProfile(bluetooth.ProfileId.PROFILE_HID_HOST);
bluetooth.BLE
bluetooth.BLE.createGattServer
createGattServer(): GattServer
创建一个可使用的GattServer实例。
返回值:
类型说明
[GattServer]server端类,使用server端方法之前需要创建该类的实例进行操作。
示例:
let gattServer = bluetooth.BLE.createGattServer();
bluetooth.BLE.createGattClientDevice
createGattClientDevice(deviceId: string): GattClientDevice
创建一个可使用的GattClientDevice实例。
参数:
参数名类型必填说明
deviceIdstring对端设备地址, 例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
返回值:
类型说明
[GattClientDevice]client端类,使用client端方法之前需要创建该类的实例进行操作。
示例:
let device = bluetooth.BLE.createGattClientDevice('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
bluetooth.BLE.getConnectedBLEDevices
getConnectedBLEDevices(): Array
获取和当前设备连接的BLE设备。
返回值:
类型说明
Array返回当前设备作为Server端时连接BLE设备地址集合。
示例:
let result = bluetooth.BLE.getConnectedBLEDevices();
bluetooth.BLE.startBLEScan
startBLEScan(filters: Array, options?: ScanOptions): void
发起BLE扫描流程。
需要权限 :ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH;ohos.permission.MANAGE_BLUETOOTH;ohos.permission.LOCATION
参数:
参数名类型必填说明
filtersArray<[ScanFilter]>表示扫描结果过滤策略集合,如果不使用过滤的方式,该参数设置为null。
options[ScanOptions]表示扫描的参数配置,可选参数。
返回值:
示例:
    console.info('BLE scan device find result = '+ JSON.stringify(data));
bluetooth.BLE.on("BLEDeviceFind", onReceiveEvent);
bluetooth.BLE.startBLEScan(
        deviceId:"XX:XX:XX:XX:XX:XX",
        serviceUuid:"00001888-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
        interval: 500,
        dutyMode: bluetooth.ScanDuty.SCAN_MODE_LOW_POWER,
        matchMode: bluetooth.MatchMode.MATCH_MODE_AGGRESSIVE,
bluetooth.BLE.stopBLEScan
stopBLEScan(): void
停止BLE扫描流程。
返回值:
示例:
bluetooth.BLE.stopBLEScan();
bluetooth.BLE.on('BLEDeviceFind')
on(type: "BLEDeviceFind", callback: Callback>): void
订阅BLE设备发现上报事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"BLEDeviceFind"字符串,表示BLE设备发现事件。
返回值:
示例:
bluetooth.BLE.on('BLEDeviceFind', onReceiveEvent);
bluetooth.BLE.off('BLEDeviceFind')
off(type: "BLEDeviceFind", callback?: Callback>): void
取消订阅BLE设备发现上报事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback>表示取消订阅BLE设备发现事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
bluetooth.BLE.off('BLEDeviceFind', onReceiveEvent);
BaseProfile
profile基类。
getConnectionDevices8+[]()
getConnectionDevices(): Array
获取已连接设备列表。
参数:
返回值:
类型说明
Array返回已连接设备的地址列表。
示例:
let retArray = a2dpSrc.getConnectionDevices();
getDeviceState8+[]()
getDeviceState(device: string): ProfileConnectionState
获取设备profile的连接状态。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
[ProfileConnectionState]返回profile的连接状态。
示例:
let ret = a2dpSrc.getDeviceState('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
A2dpSourceProfile
使用A2dpSourceProfile方法之前需要创建该类的实例进行操作,通过getProfile()方法构造此实例。
connect8+[]()
connect(device: string): boolean
发起设备的A2dp服务连接请求。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
boolean成功返回true,失败返回false。
示例:
let ret = a2dpSrc.connect('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
disconnect8+[]()
disconnect(device: string): boolean
断开设备的a2dp服务连接。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
示例:
let ret = a2dpSrc.disconnect('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
on('connectionStateChange')8+
on(type: "connectionStateChange", callback: Callback<[StateChangeParam]>): void
订阅a2dp连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"connectionStateChange"字符串,表示连接状态变化事件。
callbackCallback<[StateChangeParam]>表示回调函数的入参。
返回值:
示例:
    console.info('a2dp state = '+ JSON.stringify(data));
a2dpSrc.on('connectionStateChange', onReceiveEvent);
off('connectionStateChange')8+
off(type: "connectionStateChange", callback?: Callback<[StateChangeParam]>): void
取消订阅a2dp连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
示例:
a2dpSrc.off('connectionStateChange', onReceiveEvent);
getPlayingState9+
getPlayingState(device: string): PlayingState
获取设备的播放状态。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
[PlayingState]远端设备的播放状态。
示例:
let state = a2dpSrc.getPlayingState('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
使用HandsFreeAudioGatewayProfile方法之前需要创建该类的实例进行操作,通过getProfile()方法构造此实例。
connect8+[]()
连接设备的HFP服务。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
示例:
let hfpAg = bluetooth.getProfile(bluetooth.ProfileId.PROFILE_HANDS_FREE_AUDIO_GATEWAY);
let ret = hfpAg.connect('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
disconnect8+[]()
断开连接设备的HFP服务。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
示例:
let ret = hfpAg.disconnect('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
订阅HFP连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
示例:
    console.info('hfp state = '+ JSON.stringify(data));
hfpAg.on('connectionStateChange', onReceiveEvent);
取消订阅HFP连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
示例:
hfpAg.off('connectionStateChange', onReceiveEvent);
HidHostProfile
使用HidHostProfile方法之前需要创建该类的实例进行操作,通过getProfile()方法构造此实例。
connect9+[]()
连接设备的HidHost服务。
此接口为系统接口。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
示例:
let hidHostProfile = bluetooth.getProfile(bluetooth.ProfileId.PROFILE_HID_HOST);
let ret = hidHostProfile.connect('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
disconnect9+[]()
断开连接设备的HidHost服务。
此接口为系统接口。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远端设备地址。
返回值:
类型说明
示例:
let ret = hidHostProfile.disconnect('XX:XX:XX:XX:XX:XX');
on('connectionStateChange')9+
订阅HidHost连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
示例:
    console.info('hidHost state = '+ JSON.stringify(data));
hidHost.on('connectionStateChange', onReceiveEvent);
off('connectionStateChange')9+
取消订阅HidHost连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
示例:
hidHost.off('connectionStateChange', onReceiveEvent);
GattServer
server端类,使用server端方法之前需要创建该类的实例进行操作,通过createGattServer()方法构造此实例。
startAdvertising
startAdvertising(setting: AdvertiseSetting, advData: AdvertiseData, advResponse?: AdvertiseData): void
开始发送BLE广播。
参数:
参数名类型必填说明
setting[AdvertiseSetting]BLE广播的相关参数。
advData[AdvertiseData]BLE广播包内容。
advResponse[AdvertiseData]BLE回复扫描请求回复响应。
返回值:
示例:
let manufactureValueBuffer = new Uint8Array(4);
manufactureValueBuffer[0] = 1;
manufactureValueBuffer[1] = 2;
manufactureValueBuffer[2] = 3;
manufactureValueBuffer[3] = 4;
let serviceValueBuffer = new Uint8Array(4);
serviceValueBuffer[0] = 4;
serviceValueBuffer[1] = 6;
serviceValueBuffer[2] = 7;
serviceValueBuffer[3] = 8;
console.info('manufactureValueBuffer = '+ JSON.stringify(manufactureValueBuffer));
console.info('serviceValueBuffer = '+ JSON.stringify(serviceValueBuffer));
gattServer.startAdvertising({
            interval:150,
            txPower:60,
            connectable:true,
            serviceUuids:["00001888-0000-1000-8000-00805f9b34fb"],
            manufactureData:[{
                 manufactureId:4567,
                 manufactureValue:manufactureValueBuffer.buffer
            serviceData:[{
                 serviceUuid:"00001888-0000-1000-8000-00805f9b34fb",
                 serviceValue:serviceValueBuffer.buffer
            serviceUuids:["00001889-0000-1000-8000-00805f9b34fb"],
            manufactureData:[{
                 manufactureId:1789,
            serviceData:[{
                 serviceUuid:"00001889-0000-1000-8000-00805f9b34fb",
stopAdvertising
stopAdvertising(): void
停止发送BLE广播。
返回值:
示例:
let server = bluetooth.BLE.createGattServer();
server.stopAdvertising();
addService
addService(service: GattService): boolean
server端添加服务。
参数:
参数名类型必填说明
service[GattService]服务端的service数据。BLE广播的相关参数
返回值:
类型说明
boolean添加服务操作,成功返回true,否则返回false。
示例:
// 创建descriptors
let descriptors = [];
let descV = new Uint8Array(arrayBuffer);
descV[0] = 11;
let descriptor = {serviceUuid: '00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB',
  characteristicUuid: '00001820-0000-1000-8000-00805F9B34FB',
  descriptorUuid: '00002902-0000-1000-8000-00805F9B34FB', descriptorValue: arrayBuffer};
descriptors[0] = descriptor;
// 创建characteristics
let characteristics = [];
let arrayBufferC = new ArrayBuffer(8);
let cccV = new Uint8Array(arrayBufferC);
cccV[0] = 1;
let characteristic = {serviceUuid: '00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB',
  characteristicUuid: '00001820-0000-1000-8000-00805F9B34FB', characteristicValue: arrayBufferC, descriptors:descriptors};
let characteristicN = {serviceUuid: '00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB',
  characteristicUuid: '00001821-0000-1000-8000-00805F9B34FB', characteristicValue: arrayBufferC, descriptors:descriptors};
characteristics[0] = characteristic;
// 创建gattService
let gattService = {serviceUuid:'00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB', isPrimary: true, characteristics:characteristics, includeServices:[]};
let ret = gattServer.addService(gattService);
if (ret) {
   console.log("add service successfully");
} else {
   console.log("add service failed");
removeService
removeService(serviceUuid: string): boolean
删除已添加的服务。
参数:
参数名类型必填说明
serviceUuidstringservice的UUID,例如“00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB”。
返回值:
类型说明
boolean删除服务操作,成功返回true,否则返回false。
示例:
server.removeService('00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB');
close
close(): void
关闭服务端功能,去注册server在协议栈的注册,调用该接口后GattServer实例将不能再使用。
示例:
server.close();
notifyCharacteristicChanged
notifyCharacteristicChanged(deviceId: string, notifyCharacteristic: NotifyCharacteristic): boolean
server端特征值发生变化时,主动通知已连接的client设备。
参数:
参数名类型必填说明
deviceIdstring接收通知的client端设备地址,例如“XX:XX:XX:XX:XX:XX”。
notifyCharacteristic[NotifyCharacteristic]通知的特征值数据。
返回值:
类型说明
boolean通知操作,成功返回true,否则返回false。
示例:
// 创建descriptors
descV[0] = 11;
let notifyCharacteristic = {serviceUuid: '00001810-0000-1000-8000-00805F9B34FB',
  characteristicUuid: '00001821-0000-1000-8000-00805F9B34FB', characteristicValue: characteristic.characteristicValue, confirm: false};
server.notifyCharacteristicChanged('XX:XX:XX:XX:XX:XX', notifyCharacteristic);
sendResponse
sendResponse(serverResponse: ServerResponse): boolean
server端回复client端的读写请求。
参数:
参数名类型必填说明
serverResponse[ServerResponse]server端回复的响应数据。
返回值:
类型说明
boolean回复响应操作,成功返回true,否则返回false。
示例:
/* send response */
let arrayBufferCCC = new ArrayBuffer(8);
let cccValue = new Uint8Array(arrayBufferCCC);
cccValue[0] = 1123;
let serverResponse = {
    "deviceId": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
    "transId": 0,
    "status": 0,
    "offset": 0,
    "value": arrayBufferCCC,
let ret = gattServer.sendResponse(serverResponse);
if (ret) {
  console.log('bluetooth sendResponse successfully');
} else {
  console.log('bluetooth sendResponse failed');
on('characteristicRead')
on(type: "characteristicRead", callback: Callback): void
server端订阅特征值读请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"characteristicRead"字符串,表示特征值读请求事件。
callbackCallback<[CharacteristicReadReq]>表示回调函数的入参,client端发送的读请求数据。
返回值:
示例:
cccValue[0] = 1123;
function ReadCharacteristicReq(CharacteristicReadReq) {
  let deviceId = CharacteristicReadReq.deviceId;
  let transId = CharacteristicReadReq.transId;
  let offset = CharacteristicReadReq.offset;
  let characteristicUuid = CharacteristicReadReq.characteristicUuid;
  let serverResponse = {deviceId: deviceId, transId: transId, status: 0, offset: offset, value:arrayBufferCCC};
  if (ret) {
  } else {
gattServer.on("characteristicRead", ReadCharacteristicReq);
off('characteristicRead')
off(type: "characteristicRead", callback?: Callback): void
server端取消订阅特征值读请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[CharacteristicReadReq]>表示取消订阅特征值读请求事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
gattServer.off("characteristicRead");
on('characteristicWrite')
on(type: "characteristicWrite", callback: Callback): void
server端订阅特征值写请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"characteristicWrite"字符串,表示特征值写请求事件。
callbackCallback<[CharacteristicWriteReq]>表示回调函数的入参,client端发送的写请求数据。
返回值:
示例:
function WriteCharacteristicReq(CharacteristicWriteReq) {
  let deviceId = CharacteristicWriteReq.deviceId;
  let transId = CharacteristicWriteReq.transId;
  let offset = CharacteristicWriteReq.offset;
  let isPrep = CharacteristicWriteReq.isPrep;
  let needRsp = CharacteristicWriteReq.needRsp;
  let value =  new Uint8Array(CharacteristicWriteReq.value);
  let characteristicUuid = CharacteristicWriteReq.characteristicUuid;
  cccValue[0] = value[0];
  if (ret) {
  } else {
gattServer.on("characteristicWrite", WriteCharacteristicReq);
off('characteristicWrite')
off(type: "characteristicWrite", callback?: Callback): void
server端取消订阅特征值写请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[CharacteristicWriteReq]>表示取消订阅特征值写请求事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
gattServer.off("characteristicWrite");
on('descriptorRead')
on(type: "descriptorRead", callback: Callback): void
server端订阅描述符读请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"descriptorRead"字符串,表示描述符读请求事件。
callbackCallback<[DescriptorReadReq]>表示回调函数的入参,client端发送的读请求数据。
返回值:
示例:
let arrayBufferDesc = new ArrayBuffer(8);
let descValue = new Uint8Array(arrayBufferDesc);
descValue[0] = 1101;
function ReadDescriptorReq(DescriptorReadReq) {
  let deviceId = DescriptorReadReq.deviceId;
  let transId = DescriptorReadReq.transId;
  let offset = DescriptorReadReq.offset;
  let descriptorUuid = DescriptorReadReq.descriptorUuid;
  let serverResponse = {deviceId: deviceId, transId: transId, status: 0, offset: offset, value:arrayBufferDesc};
  if (ret) {
  } else {
gattServer.on("descriptorRead", ReadDescriptorReq);
off('descriptorRead')
off(type: "descriptorRead", callback?: Callback): void
server端取消订阅描述符读请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[DescriptorReadReq]>表示取消订阅描述符读请求事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
gattServer.off("descriptorRead");
on('descriptorWrite')
on(type: "descriptorWrite", callback: Callback): void
server端订阅描述符写请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"descriptorWrite"字符串,表示描述符写请求事件。
callbackCallback<[DescriptorWriteReq]>表示回调函数的入参,client端发送的写请求数据。
返回值:
示例:
function WriteDescriptorReq(DescriptorWriteReq) {
  let deviceId = DescriptorWriteReq.deviceId;
  let transId = DescriptorWriteReq.transId;
  let offset = DescriptorWriteReq.offset;
  let isPrep = DescriptorWriteReq.isPrep;
  let needRsp = DescriptorWriteReq.needRsp;
  let value = new Uint8Array(DescriptorWriteReq.value);
  let descriptorUuid = DescriptorWriteReq.descriptorUuid;
  descValue[0] = value[0];
  if (ret) {
  } else {
gattServer.on("descriptorRead", WriteDescriptorReq);
off('descriptorWrite')
off(type: "descriptorWrite", callback?: Callback): void
server端取消订阅描述符写请求事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[DescriptorWriteReq]>表示取消订阅描述符写请求事件上报。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
gattServer.off("descriptorWrite");
on('connectStateChange')
on(type: "connectStateChange", callback: Callback): void
server端订阅BLE连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"connectStateChange"字符串,表示BLE连接状态变化事件。
callbackCallback<[BLEConnectChangedState]>表示回调函数的入参,连接状态。
返回值:
示例:
function Connected(BLEConnectChangedState) {
  let deviceId = BLEConnectChangedState.deviceId;
  let status = BLEConnectChangedState.state;
gattServer.on("connectStateChange", Connected);
off('connectStateChange')
off(type: "connectStateChange", callback?: Callback): void
server端取消订阅BLE连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[BLEConnectChangedState]>表示取消订阅BLE连接状态变化事件。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
gattServer.off("connectStateChange");
GattClientDevice
client端类,使用client端方法之前需要创建该类的实例进行操作,通过createGattClientDevice(deviceId: string)方法构造此实例。
connect
connect(): boolean
client端发起连接远端蓝牙低功耗设备。
返回值:
类型说明
boolean连接操作成功返回true,操作失败返回false。
示例:
let ret = device.connect();
disconnect
disconnect(): boolean
client端断开与远端蓝牙低功耗设备的连接。
返回值:
类型说明
boolean断开连接操作,成功返回true,操作失败返回false。
示例:
let ret = device.disconnect();
close
close(): boolean
关闭客户端功能,注销client在协议栈的注册,调用该接口后[GattClientDevice]实例将不能再使用。
返回值:
类型说明
boolean关闭操作,成功返回true,操作失败返回false。
示例:
let ret = device.close();
getServices
getServices(callback: AsyncCallback>): void
client端获取蓝牙低功耗设备的所有服务,即服务发现 。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback>client进行服务发现,通过注册回调函数获取。
返回值:
示例:
// callkback 模式
function getServices(code, gattServices) {
      let services = gattServices;
      console.log('bluetooth code is ' + code.code);
      console.log("bluetooth services size is ", services.length);
      for (let i = 0; i < services.length; i++) {
        console.log('bluetooth serviceUuid is ' + services[i].serviceUuid);
device.connect();
device.getServices(getServices);
getServices
getServices(): Promise>
client端获取蓝牙低功耗设备的所有服务,即服务发现。
参数:
返回值:
类型说明
Promise>client进行服务发现,通过promise形式获取。
示例:
// Promise 模式
device.connect();
device.getServices().then(result = > {
    console.info("getServices successfully:" + JSON.stringify(result));
readCharacteristicValue
readCharacteristicValue(characteristic: BLECharacteristic, callback: AsyncCallback): void
client端读取蓝牙低功耗设备特定服务的特征值。
参数:
参数名类型必填说明
characteristic[BLECharacteristic]待读取的特征值。
callbackAsyncCallback<[BLECharacteristic]>client读取特征值,通过注册回调函数获取。
返回值:
示例:
function readCcc(code, BLECharacteristic) {
      return;
  console.log('bluetooth characteristic uuid: ' + BLECharacteristic.characteristicUuid);
  let value = new Uint8Array(BLECharacteristic.characteristicValue);
  console.log('bluetooth characteristic value: ' + value[0] +','+ value[1]+','+ value[2]+','+ value[3]);
let bufferDesc = new ArrayBuffer(8);
let descV = new Uint8Array(bufferDesc);
descV[0] = 11;
descriptorUuid: '00002903-0000-1000-8000-00805F9B34FB', descriptorValue: bufferDesc};
let bufferCCC = new ArrayBuffer(8);
let cccV = new Uint8Array(bufferCCC);
cccV[0] = 1;
characteristicValue: bufferCCC, descriptors:descriptors};
device.readCharacteristicValue(characteristic, readCcc);
readCharacteristicValue(characteristic: BLECharacteristic): Promise
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise<[BLECharacteristic]>client读取特征值,通过promise形式获取。
示例:
descV[0] = 11;
cccV[0] = 1;
device.readCharacteristicValue(characteristic);
readDescriptorValue
readDescriptorValue(descriptor: BLEDescriptor, callback: AsyncCallback): void
client端读取蓝牙低功耗设备特定的特征包含的描述符。
参数:
参数名类型必填说明
descriptor[BLEDescriptor]待读取的描述符。
callbackAsyncCallback<[BLECharacteristic]>client读取描述符,通过注册回调函数获取。
返回值:
示例:
function readDesc(code, BLEDescriptor) {
      return;
  console.log('bluetooth descriptor uuid: ' + BLEDescriptor.descriptorUuid);
  let value = new Uint8Array(BLEDescriptor.descriptorValue);
  console.log('bluetooth descriptor value: ' + value[0] +','+ value[1]+','+ value[2]+','+ value[3]);
descV[0] = 11;
device.readDescriptorValue(descriptor, readDesc);
readDescriptorValue
readDescriptorValue(descriptor: BLEDescriptor): Promise
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise<[BLEDescriptor]>client读取描述符,通过promise形式获取。
示例:
descV[0] = 11;
device.readDescriptorValue(descriptor);
writeCharacteristicValue
writeCharacteristicValue(characteristic: BLECharacteristic): boolean
client端向低功耗蓝牙设备写入特定的特征值。
参数:
参数名类型必填说明
characteristic[BLECharacteristic]蓝牙设备特征对应的二进制值及其它参数。
返回值:
类型说明
boolean写特征值操作成功返回true,操作失败返回false。
示例:
descV[0] = 11;
cccV[0] = 1;
let retWriteCcc = device.writeCharacteristicValue(characteristic);
if (retWriteCcc) {
  console.log('write characteristic successfully');
} else {
  console.log('write characteristic failed');
writeDescriptorValue
writeDescriptorValue(descriptor: BLEDescriptor): boolean
client端向低功耗蓝牙设备特定的描述符写入二进制数据。
参数:
参数名类型必填说明
descriptor[BLEDescriptor]蓝牙设备描述符的二进制值及其它参数。
返回值:
类型说明
boolean写描述符操作成功返回true,操作失败返回false。
示例:
descV[0] = 22;
let retWriteDesc = device.writeDescriptorValue(descriptor);
if (retWriteDesc) {
  console.log('bluetooth write descriptor successfully');
} else {
  console.log('bluetooth write descriptor failed');
setBLEMtuSize
setBLEMtuSize(mtu: number): boolean
client协商远端蓝牙低功耗设备的最大传输单元(Maximum Transmission Unit, MTU),调用[connect]接口连接成功后才能使用。
参数:
参数名类型必填说明
mtunumber设置范围为22~512字节。
返回值:
类型说明
booleanMTU协商操作成功返回true,操作失败返回false。
示例:
device.setBLEMtuSize(128);
setNotifyCharacteristicChanged
setNotifyCharacteristicChanged(characteristic: BLECharacteristic, enable: boolean): boolean
向服务端发送设置通知此特征值请求。
参数:
参数名类型必填说明
characteristic[BLECharacteristic]蓝牙低功耗特征。
enableboolean启用接收notify设置为true,否则设置为false。
返回值:
类型说明
boolean设置操作成功返回true,操作失败返回false。
示例:
// 创建descriptors
descV[0] = 11;
device.setNotifyCharacteristicChanged(characteristic, false);
on('BLECharacteristicChange')
on(type: "BLECharacteristicChange", callback: Callback): void
订阅蓝牙低功耗设备的特征值变化事件。需要先调用setNotifyCharacteristicChanged接口才能接收server端的通知。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"BLECharacteristicChange"字符串,表示特征值变化事件。
callbackCallback<[BLECharacteristic]>表示蓝牙低功耗设备的特征值变化事件的回调函数。
返回值:
示例:
function CharacteristicChange(CharacteristicChangeReq) {
  let serviceUuid = CharacteristicChangeReq.serviceUuid;
  let characteristicUuid = CharacteristicChangeReq.characteristicUuid;
  let value = new Uint8Array(CharacteristicChangeReq.characteristicValue);
device.on('BLECharacteristicChange', CharacteristicChange);
off('BLECharacteristicChange')
off(type: "BLECharacteristicChange", callback?: Callback): void
取消订阅蓝牙低功耗设备的特征值变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[BLECharacteristic]>表示取消订阅蓝牙低功耗设备的特征值变化事件。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
device.off('BLECharacteristicChange');
on('BLEConnectionStateChange')
on(type: "BLEConnectionStateChange", callback: Callback): void
client端订阅蓝牙低功耗设备的连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring填写"BLEConnectionStateChange"字符串,表示连接状态变化事件。
callbackCallback<[BLEConnectChangedState]>表示连接状态,已连接或断开。
返回值:
示例:
function ConnectStateChanged(state) {
  console.log('bluetooth connect state changed');
  let connectState = state.state;
device.on('BLEConnectionStateChange', ConnectStateChanged);
off('BLEConnectionStateChange')
off(type: "BLEConnectionStateChange", callback?: Callback): void
取消订阅蓝牙低功耗设备的连接状态变化事件。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<[BLEConnectChangedState]>表示取消订阅蓝牙低功耗设备的连接状态变化事件。不填该参数则取消订阅该type对应的所有回调。
返回值:
示例:
device.off('BLEConnectionStateChange');
getDeviceName
getDeviceName(callback: AsyncCallback): void
client获取远端蓝牙低功耗设备名。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallbackclient获取对端server设备名,通过注册回调函数获取。
返回值:
示例:
// callback
let gattClient = bluetooth.BLE.createGattClientDevice("XX:XX:XX:XX:XX:XX");
let deviceName = gattClient.getDeviceName((err, data)= > {
    console.info('device name err ' + JSON.stringify(err));
    console.info('device name' + JSON.stringify(data));
getDeviceName
getDeviceName(): Promise
client获取远端蓝牙低功耗设备名。
返回值:
类型说明
Promiseclient获取对端server设备名,通过promise形式获取。
示例:
// promise
let deviceName = gattClient.getDeviceName().then((data) = > {
getRssiValue
getRssiValue(callback: AsyncCallback): void
client获取远端蓝牙低功耗设备的信号强度 (Received Signal Strength Indication, RSSI),调用[connect]接口连接成功后才能使用。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback返回信号强度,单位 dBm,通过注册回调函数获取。
返回值:
示例:
// callback
let rssi = gattClient.getRssiValue((err, data)= > {
    console.info('rssi err ' + JSON.stringify(err));
    console.info('rssi value' + JSON.stringify(data));
getRssiValue
getRssiValue(): Promise
返回值:
类型说明
Promise返回信号强度,单位 dBm,通过promise形式获取。
示例:
// promise
let rssi = gattClient.getRssiValue().then((data) = > {
    console.info('rssi' + JSON.stringify(data));
ScanMode8+[]()
枚举,扫描模式。
名称默认值说明
SCAN_MODE_NONE0没有扫描模式。
SCAN_MODE_CONNECTABLE1可连接扫描模式。
SCAN_MODE_GENERAL_DISCOVERABLE2general发现模式。
SCAN_MODE_LIMITED_DISCOVERABLE3limited发现模式。
SCAN_MODE_CONNECTABLE_GENERAL_DISCOVERABLE4可连接general发现模式。
SCAN_MODE_CONNECTABLE_LIMITED_DISCOVERABLE5可连接limited发现模式。
BondState8+[]()
枚举,配对状态。
名称默认值说明
BOND_STATE_INVALID0无效的配对。
BOND_STATE_BONDING1正在配对。
BOND_STATE_BONDED2已配对。
SppOption8+[]()
描述spp的配置参数。
名称参数类型可读可写说明
uuidstringspp单据的uuid。
secureboolean是否是安全通道。
type[SppType]Spp链路类型。
SppType8+[]()
枚举,Spp链路类型。
名称默认值说明
SPP_RFCOMM0表示rfcomm链路类型。
GattService
描述service的接口参数定义。
名称参数类型可读可写说明
serviceUuidstring特定服务(service)的UUID,例如:00001888-0000-1000-8000-00805f9b34fb。
isPrimaryboolean如果是主服务设置为true,否则设置为false。
characteristicsArray<[BLECharacteristic]>当前服务包含的特征列表。
includeServicesArray<[GattService]>当前服务依赖的其它服务。
BLECharacteristic
描述characteristic的接口参数定义 。
名称参数类型可读可写说明
characteristicUuidstring特定特征(characteristic)的UUID,例如:00002a11-0000-1000-8000-00805f9b34fb。
characteristicValueArrayBuffer特征对应的二进制值。
descriptorsArray<[BLEDescriptor]>特定特征的描述符列表。
BLEDescriptor
描述descriptor的接口参数定义 。
名称参数类型可读可写说明
descriptorUuidstring描述符(descriptor)的UUID,例如:00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb。
descriptorValueArrayBuffer描述符对应的二进制值。
描述server端特征值变化时发送的特征通知参数定义。
名称参数类型可读可写说明
confirmboolean如果是notification则对端回复确认设置为true,如果是indication则对端不需要回复确认设置为false。
描述server端订阅后收到的特征值读请求事件参数结构。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示发送特征值读请求的远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
transIdnumber表示读请求的传输ID,server端回复响应时需填写相同的传输ID。
offsetnumber表示读特征值数据的起始位置。例如:k表示从第k个字节开始读,server端回复响应时需填写相同的offset。
描述server端订阅后收到的特征值写请求事件参数结构。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示发送特征值写请求的远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
transIdnumber表示写请求的传输ID,server端回复响应时需填写相同的传输ID。
offsetnumber表示写特征值数据的起始位置。例如:k表示从第k个字节开始写,server端回复响应时需填写相同的offset。
descriptorUuidstring表示描述符(descriptor)的UUID,例如:00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb。
DescriptorReadReq
描述server端订阅后收到的描述符读请求事件参数结构。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示发送描述符读请求的远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
offsetnumber表示读描述符数据的起始位置。例如:k表示从第k个字节开始读,server端回复响应时需填写相同的offset。
DescriptorWriteReq
描述server端订阅后收到的描述符写请求事件参数结构。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示发送描述符写请求的远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
offsetnumber表示写描述符数据的起始位置。例如:k表示从第k个字节开始写,server端回复响应时需填写相同的offset。
isPrepboolean表示写请求是否立即执行。
needRspboolean表示是否要给client端回复响应。
valueArrayBuffer表示写入的描述符二进制数据。
ServerResponse
描述server端回复client端读/写请求的响应参数结构。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示远端设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
transIdnumber表示请求的传输ID,与订阅的读/写请求事件携带的ID保持一致。
statusnumber表示响应的状态,设置为0即可,表示正常。
offsetnumber表示请求的读/写起始位置,与订阅的读/写请求事件携带的offset保持一致。
valueArrayBuffer表示回复响应的二进制数据。
描述Gatt profile连接状态 。
名称参数类型可读可写说明
state[ProfileConnectionState]表示BLE连接状态的枚举。
枚举,蓝牙设备的profile连接状态。
名称默认值说明
STATE_DISCONNECTED0表示profile已断连。
STATE_CONNECTING1表示profile正在连接。
STATE_CONNECTED2表示profile已连接。
STATE_DISCONNECTING3表示profile正在断连。
ScanFilter
扫描过滤参数。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示过滤的BLE设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
namestring表示过滤的BLE设备名。
serviceUuidstring表示过滤包含该UUID服务的设备,例如:00001888-0000-1000-8000-00805f9b34fb。
ScanOptions
扫描的配置参数。
名称参数类型可读可写说明
intervalnumber表示扫描结果上报延迟时间,默认值为0。
dutyMode[ScanDuty]表示扫描模式,默认值为SCAN_MODE_LOW_POWER。
matchMode[MatchMode]表示硬件的过滤匹配模式,默认值为MATCH_MODE_AGGRESSIVE。
ScanDuty
枚举,扫描模式。
名称默认值说明
SCAN_MODE_LOW_POWER0表示低功耗模式,默认值。
SCAN_MODE_BALANCED1表示均衡模式。
SCAN_MODE_LOW_LATENCY2表示低延迟模式。
MatchMode
枚举,硬件过滤匹配模式。
名称默认值说明
MATCH_MODE_AGGRESSIVE1表示硬件上报扫描结果门限较低,比如扫描到的功率较低或者一段时间扫描到的次数较少也触发上报,默认值。
MATCH_MODE_STICKY2表示硬件上报扫描结果门限较高,更高的功率门限以及扫描到多次才会上报。
ScanResult
扫描结果上报数据。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示扫描到的设备地址,例如:"XX:XX:XX:XX:XX:XX"。
rssinumber表示扫描到的设备的rssi值。
dataArrayBuffer表示扫描到的设备发送的广播包。
BluetoothState
枚举,蓝牙开关状态。
名称默认值说明
STATE_OFF0表示蓝牙已关闭。
STATE_TURNING_ON1表示蓝牙正在打开。
STATE_ON2表示蓝牙已打开。
STATE_TURNING_OFF3表示蓝牙正在关闭。
STATE_BLE_TURNING_ON4表示蓝牙正在打开LE-only模式。
STATE_BLE_ON5表示蓝牙正处于LE-only模式。
STATE_BLE_TURNING_OFF6表示蓝牙正在关闭LE-only模式。
AdvertiseSetting
描述蓝牙低功耗设备发送广播的参数。
名称参数类型可读可写说明
intervalnumber表示广播间隔,最小值设置32个slot表示20ms,最大值设置16384个slot,默认值设置为1600个slot表示1s。
txPowernumber表示发送功率,最小值设置-127,最大值设置1,默认值设置-7,单位dbm。
connectableboolean表示是否是可连接广播,默认值设置为true。
AdvertiseData
描述BLE广播数据包的内容。
名称参数类型可读可写说明
serviceUuidsArray表示要广播的服务 UUID 列表。
manufactureDataArray<[ManufactureData]>表示要广播的广播的制造商信息列表。
serviceDataArray<[ServiceData]>表示要广播的服务数据列表。
ManufactureData
描述BLE广播数据包的内容。
名称参数类型可读可写说明
manufactureIdArray表示制造商的ID,由蓝牙SIG分配。
manufactureValueArrayBuffer表示制造商发送的制造商数据。
ServiceData
描述广播包中服务数据内容。
名称参数类型可读可写说明
serviceUuidstring表示服务的UUID。
serviceValueArrayBuffer表示服务数据。
PinRequiredParam8+[]()
描述配对请求参数。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示要配对的设备ID。
pinCodestring表示要配对的密钥。
StateChangeParam8+[]()
描述profile状态改变参数。
名称参数类型可读可写说明
deviceIdstring表示蓝牙设备地址。
state[ProfileConnectionState]表示蓝牙设备的profile连接状态。
DeviceClass8+[]()
描述蓝牙设备的类别。
名称参数类型可读可写说明
majorClass[MajorClass]表示蓝牙设备主要类别的枚举。
majorMinorClass[MajorMinorClass]表示主要次要蓝牙设备类别的枚举。
classOfDevicenumber表示设备类别。
MajorClass8+[]()
枚举,蓝牙设备主要类别。
名称默认值说明
MAJOR_MISC0x0000表示杂项设备。
MAJOR_COMPUTER0x0100表示计算机设备。
MAJOR_PHONE0x0200表示手机设备。
MAJOR_NETWORKING0x0300表示网络设备。
MAJOR_AUDIO_VIDEO0x0400表示音频和视频设备。
MAJOR_PERIPHERAL0x0500表示外围设备。
MAJOR_IMAGING0x0600表示成像设备。
MAJOR_WEARABLE0x0700表示可穿戴设备。
MAJOR_TOY0x0800表示玩具设备。
MAJOR_HEALTH0x0900表示健康设备。
MAJOR_UNCATEGORIZED0x1F00表示未分类设备。
MajorMinorClass8+[]()
枚举,主要次要蓝牙设备类别。
名称默认值说明
COMPUTER_UNCATEGORIZED0x0100表示未分类计算机设备。
COMPUTER_DESKTOP0x0104表示台式计算机设备。
COMPUTER_SERVER0x0108表示服务器设备。
COMPUTER_LAPTOP0x010C表示便携式计算机设备。
COMPUTER_HANDHELD_PC_PDA0x0110表示手持式计算机设备。
COMPUTER_PALM_SIZE_PC_PDA0x0114表示掌上电脑设备。
COMPUTER_WEARABLE0x0118表示可穿戴计算机设备。
COMPUTER_TABLET0x011C表示平板电脑设备。
PHONE_UNCATEGORIZED0x0200表示未分类手机设备。
PHONE_CELLULAR0x0204表示便携式手机设备。
PHONE_CORDLESS0x0208表示无线电话设备。
PHONE_SMART0x020C表示智能手机设备。
PHONE_MODEM_OR_GATEWAY0x0210表示调制解调器或网关手机设备。
PHONE_ISDN0x0214表示ISDN手机设备。
NETWORK_FULLY_AVAILABLE0x0300表示网络完全可用设备。
NETWORK_1_TO_17_UTILIZED0x0320表示使用网络1到17设备。
NETWORK_17_TO_33_UTILIZED0x0340表示使用网络17到33设备。
NETWORK_33_TO_50_UTILIZED0x0360表示使用网络33到50设备。
NETWORK_60_TO_67_UTILIZED0x0380表示使用网络60到67设备。
NETWORK_67_TO_83_UTILIZED0x03A0表示使用网络67到83设备。
NETWORK_83_TO_99_UTILIZED0x03C0表示使用网络83到99设备。
NETWORK_NO_SERVICE0x03E0表示网络无服务设备。
AUDIO_VIDEO_UNCATEGORIZED0x0400表示未分类音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_WEARABLE_HEADSET0x0404表示可穿戴式音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_HANDSFREE0x0408表示免提音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_MICROPHONE0x0410表示麦克风音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_LOUDSPEAKER0x0414表示扬声器音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_HEADPHONES0x0418表示头戴式音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_PORTABLE_AUDIO0x041C表示便携式音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_CAR_AUDIO0x0420表示汽车音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_SET_TOP_BOX0x0424表示机顶盒音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_HIFI_AUDIO0x0428表示高保真音响设备。
AUDIO_VIDEO_VCR0x042C表示录像机音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_VIDEO_CAMERA0x0430表示照相机音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_CAMCORDER0x0434表示摄像机音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_VIDEO_MONITOR0x0438表示监视器音频视频设备。
AUDIO_VIDEO_VIDEO_DISPLAY_AND_LOUDSPEAKER0x043C表示视频显示器和扬声器设备。
AUDIO_VIDEO_VIDEO_CONFERENCING0x0440表示音频视频会议设备。
AUDIO_VIDEO_VIDEO_GAMING_TOY0x0448表示游戏玩具音频视频设备。
PERIPHERAL_NON_KEYBOARD_NON_POINTING0x0500表示非键盘非指向外围设备。
PERIPHERAL_KEYBOARD0x0540表示外设键盘设备。
PERIPHERAL_POINTING_DEVICE0x0580表示定点装置外围设备。
PERIPHERAL_KEYBOARD_POINTING0x05C0表示键盘指向外围设备。
PERIPHERAL_UNCATEGORIZED0x0500表示未分类外围设备。
PERIPHERAL_JOYSTICK0x0504表示周边操纵杆设备。
PERIPHERAL_GAMEPAD0x0508表示周边游戏板设备。
PERIPHERAL_REMOTE_CONTROL0x05C0表示远程控制外围设备。
PERIPHERAL_SENSING_DEVICE0x0510表示外围传感设备设备。
PERIPHERAL_DIGITIZER_TABLET0x0514表示外围数字化仪平板电脑设备。
PERIPHERAL_CARD_READER0x0518表示外围读卡器设备。
PERIPHERAL_DIGITAL_PEN0x051C表示外设数码笔设备。
PERIPHERAL_SCANNER_RFID0x0520表示射频识别扫描仪外围设备。
PERIPHERAL_GESTURAL_INPUT0x0522表示手势输入外围设备。
IMAGING_UNCATEGORIZED0x0600表示未分类的图像设备。
IMAGING_DISPLAY0x0610表示图像显示设备。
IMAGING_CAMERA0x0620表示成像照相机设备。
IMAGING_SCANNER0x0640表示成像扫描仪设备。
IMAGING_PRINTER0x0680表示成像打印机设备。
WEARABLE_UNCATEGORIZED0x0700表示未分类的可穿戴设备。
WEARABLE_WRIST_WATCH0x0704表示可穿戴腕表设备。
WEARABLE_PAGER0x0708表示可穿戴寻呼机设备。
WEARABLE_JACKET0x070C表示夹克可穿戴设备。
WEARABLE_HELMET0x0710表示可穿戴头盔设备。
WEARABLE_GLASSES0x0714表示可穿戴眼镜设备。
TOY_UNCATEGORIZED0x0800表示未分类的玩具设备。
TOY_ROBOT0x0804表示玩具机器人设备。
TOY_VEHICLE0x0808表示玩具车设备。
TOY_DOLL_ACTION_FIGURE0x080C表示人形娃娃玩具设备。
TOY_CONTROLLER0x0810表示玩具控制器设备。
TOY_GAME0x0814表示玩具游戏设备。
HEALTH_UNCATEGORIZED0x0900表示未分类健康设备。
HEALTH_BLOOD_PRESSURE0x0904表示血压健康设备。
HEALTH_THERMOMETER0x0908表示温度计健康设备。
HEALTH_WEIGHING0x090C表示体重健康设备。
HEALTH_GLUCOSE0x0910表示葡萄糖健康设备。
HEALTH_PULSE_OXIMETER0x0914表示脉搏血氧仪健康设备。
HEALTH_PULSE_RATE0x0918表示脉搏率健康设备。
HEALTH_DATA_DISPLAY0x091C表示数据显示健康设备。
HEALTH_STEP_COUNTER0x0920表示阶梯计数器健康设备。
HEALTH_BODY_COMPOSITION_ANALYZER0x0924表示身体成分分析仪健康设备。
HEALTH_PEAK_FLOW_MOITOR0x0928表示湿度计健康设备。
HEALTH_MEDICATION_MONITOR0x092C表示药物监视仪健康设备。
HEALTH_KNEE_PROSTHESIS0x0930表示膝盖假肢健康设备。
HEALTH_ANKLE_PROSTHESIS0x0934表示脚踝假肢健康设备。
HEALTH_GENERIC_HEALTH_MANAGER0x0938表示通用健康管理设备。
HEALTH_PERSONAL_MOBILITY_DEVICE0x093C表示个人移动健康设备。
PlayingState8+[]()
枚举,蓝牙A2DP 播放状态。
名称默认值说明
STATE_NOT_PLAYING0x0000表示未播放。
STATE_PLAYING0x0001表示正在播放。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
API
ProfileId8+[]()
蓝牙profile枚举,API9新增PROFILE_HID_HOST。
名称默认值说明
PROFILE_A2DP_SOURCE0x0001表示A2DP profile。
PROFILE_HANDS_FREE_AUDIO_GATEWAY0x0004表示HFP profile。
PROFILE_HID_HOST9+0x0006表示HID profile。
