东芝推出汽车导航系统中等尺寸LCD模块使用的系统电源集成电路
电源设计应用
455人已加入
  集成5种不同的电压输出,可减少安装面积
  东京—东芝公司(TOKYO:6502)宣布推出“TC7735FTG”。主要用于汽车导航系统中中等尺寸LCD模块的系统电源集成模块。现样品已可以支持。
  LCD模块需要最多五个不同电压的电源来驱动控制器和驱动器。这款集成电路集成了2通道的DC-DC转换器、2通道的电荷泵,以及一个运算放大器。这一设计允许使用一个芯片来驱动LCD模块,从而减少安装面积。该产品支持4.5至16伏的宽运行电压范围,因此可直接从汽车电池供电,适合用于汽车导航系统。
  这款集成电路集成了一个OTP存储器1,可为各个LCD模块存储不同的电源控制设置数据。
  主要特性
  · 内置5种不同的电源输出。
  · 支持从4.5到16伏的宽运行电压范围。
  · 采用可以识别输入电压并选择运行模式(降压或升压)的自动升降压转换器,因此无需外部命令控制。
  · 内置OTP,可为每个LCD实现可调节电源控制。
  主要规格
  零件编号TC7735FTG
  运行电压范围4.5至16V
  输出电压CH1:自动升降压DC-DC转换器5V至15V
  CH2:降压DC-DC转换器3V至5V
  CH3:正电荷泵14V至22V
  CH4:负电荷泵-5V至-15V
  VCOM运算放大器0.5至7.5V(Vout1-0.6V最大)
  *Vout1为CH1输出电压
  设置内置OTP写入输出电压
  电源顺序
  时钟切换频率1MHz:内置振荡器
  400kHz至1.2MHz:外部时钟输入
  安全功能检测功能输入电压过低检测
  输入电压过高检测
  过热保护
  输出电压过高检测
  封装QFN32针脚(5mm × 5mm)
  注:
  · 注1:一次性可编程存储器。
