东芝推出业界首款将4K HDMI®转换为MIPI CSI-2的桥接芯片
电视卡
0人已加入
为机顶盒和智能电视的高分辨率视频处理提供支持
HDMI
  东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC358840XBG”—业界首款1可以将4K超高清视频流无损、无压缩地从HDMI®转换至MIPI® CSI-2的桥接芯片。4月份开始出样片,量产预计从2014年9月开始。
  这款新推出的集成电路可将4K超高清(3840 x 2160)视频流拆分为左右图像,然后从双通道MIPI® CSI-2接口输出。该集成电路支持30fps的高分辨率4K超高清视频的转换,从而支持高质量视频处理。
  此外,这款产品还支持将HDMI®音频输入流转换为I2S、TDM或MIPI SLIMbus®(用于媒体的串行低功耗互连),适用于广泛的应用领域。
  主要特性
  支持® 1.4RX support
  · 4K超高清3840x2160@ 30fps(RGB、YCbCr444:24bpp、YCbCr422:24bpp)
  · HDCP1.3
  · 支持3D
  可用于以下三种音频接口中的任何一种:I2S、TDM或SLIMbus®(Serial Low-power Inter-chip Media Bus)
  最大支持1Gbps/lane连接速度的MIPI® CSI-2接口
  最大297MHz HDMI®时钟速度
  应用
  机顶盒、智能电视、智能显示器,以及数字媒体适配器
  主要规格
  零部件编号TC358840XBG
  输入接口HDMI® 1.4
  时钟速度:297MHz(最大)
  输出视频接口双路MIPI® CSI-2接口,每一路4通道(达到1Gbps/lane)
  输出音频接口I2S、TDM、MIPI SLIMbus®
  源电压MIPI®:1.2V
  CORE/PLL:1.1V
  HDMI®:3.3V
  I/O:1.8和3.3V
  封装FBGA80(7mm × 7mm、0.65mm间距)
  注:
  · 1.截至2014年3月17日。根据东芝公司的调查。
  · * HDMI是HDMI Licensing,LLC在美国和/或其他国家的注册商标。
  · * MIPI和SLIMbus是MIPI Alliance, Inc.的注册商标。
  · * 所有其他商标和商品名称是它们各自所有者的财产。
