东芝开始提供汽车应用调节器集成电路样品
汽车电子
2446人已加入
  通过结合外部功率晶体管,可支持大输出电流
恒压调节器
  东京—东芝公司(TOKYO:6502)宣布推出用于汽车系统应用的5伏恒压调节器“TB9005FNG”。即日起开始提供样品,并定于2014年12月开始批量生产。
  通过结合外部功率晶体管1,“TB9005FNG”可支持1A或更高的输出电流,从而可以应用于需要高输出电流的汽车应用。该集成电路还整合了系统复位功能,当微控制器的电压下降或者时钟信号切断时可以复位,这有助于提升汽车系统的安全性。
  应用
  使用5伏微控制器的汽车应用
  主要特性
  产品型号TB9005FNG
  输出电压5.0V ± 0.15V
  工作电流输出电压为5伏时:90μA(典型值)(Vin=12V,Ta=25°C)
  系统复位功能低压复位、上电复位和看门狗定时器
  低电压检测可选择的阀值:4.2V(典型值)或4.7V(典型值)
  限流器可通过外部电阻器调节
  工作电源电压范围6至18V
  工作温度范围-40至125°C
  封装SSOP-20-P-225-0.65A
  注:
  · 1.当与东芝功率晶体管“TTB002”或“TTA005”一起使用时,该产品可以供应超过2A的输出电流。东芝公司的调查。
