TI成本优化的电表解决方案
智能电网
355人已加入
  这项具有成本效益的智能仪表设计可提供先进的功能,同时配有更多内存(闪存、RAM)和通信选项,可为中程智能公用事业计量提供超值系列解决方案。 这款解决方案已针对常因成本而缩减功能的国家/地区进行了优化。 此方案中介绍的产品配合 TI先业界领先的其它计量和无线连接创新技术,为设计人员提供了富有成本效益的选择,因此设计制造更智能的全球能源网。
智能电表
  解决方案主要特性:
  创新智能仪表 SoC 集成了模拟前端和通信端口,前者用来测量能耗和处理能力,后者用来实施应用和连接功能。 MSP430F6736 片上计量系统包含三个高性能的 24 位 Σ-Δ 模数转换器,可支持单相防篡改仪表的实施。
  用于 2.4-GHz IEEE 802.15.4、6LoWPAN 和 ZigBee® 应用® 的 TI 强大射频片上系统为业界首创,是智能电表的理想之选。 它包含强大的基于 ARM Cortex M3 的 MCU 系统(此系统具有高达 32K 的片上 RAM 和高达 512K 的片上闪存)以及可靠的 IEEE 802.15.4 射频功能。
  经济高效的同步开关稳压器能在轻负荷时提供高于 90% 的效率。 它可以在不同温度下精确调整各种负荷,同时还提供了若干功能,包括可调节慢启动和逐周期电流限制。
  带有噪声滤波器的 2/1 三通道数字隔离器占用空间小、功耗低,是智能仪表中通用子系统的理想配件。 这些低功耗隔离器可按 UL 提供高达 2500 Vrms 的 1 分钟电隔离并按 VDE 提供 4242 Vpk,并且能处理高达 50 Mbps 的速度。
  其他用于电表设计的优化器件:
  CC2538 – 用于 2.4-GHz IEEE 802.15.4-2006 和 ZigBee® 应用的强大 SoC
  LM3671 – 2 MHz, 600 mA 降压型DC-DC转换器
  ISO3082 – 隔离式 5V 全双工 RS-485 收发器
