网络/协议
随着家庭内部视频观看以及分发的需求的不断增加,对于家庭网络的质量要求越来越高。家庭网络主要有几种方式,Wi-Fi、HomePlug、MoCA和以太网,然而,无论在哪个地区、哪个家庭或哪个房间,单一互连技术都无法实现100%的覆盖率。因此,在家庭中建立一个能够无缝连接所有设备的混合网络,是很多运营商和设备制造商都意识到的问题。
IEEE制定的P1905.1标准为统一构成家庭网络的多种互连技术提供了底层机制。P1905.1为基于Wi-Fi、HomePlug、MoCA和以太网的混合网络定义了公共的数据和控制服务接入点(Service Access Point)。无论使用哪种协议和介质,数据的收发都可以通过此接入点完成。P1905.1在第二层和第三层之间引入了一个软件层,该软件层可针对每一条正在使用的链路抽象出详细具体的运行信息,并汇聚通过不同链路收发的数据,从而在家庭网络中实现了各种互连技术的无缝连通。通过该软件层,还能进行高级网络管理。例如,用户设备连接到支持不同技术的链路时,不再需要输入不同的密码,仅需简单地按一下按钮即可。P1905.1还规定了统一的服务质量(QoS)保证机制,可完成设备发现和配置,能建立安全连接,并提供其他一些先进的网络管理功能。P1905.1提供很多关键功能,有很多优势,可用来实现下一代家庭网络。
在众多家庭联网标准中,中国家庭绝大部分还是通过无线的方式,而在欧洲和北美则更多采用电力线(PLC),因为这些国家IPTV的成熟度比中国高。博通相信在中国也会有这样一个演进的过程。博通认为,HomePlug AV2产品和无线技术可以相互融合,形成补充,从而构建家庭内部高带宽、高质量、传输稳定的骨干网。
举个例子,运营商为家庭设置的宽带入口一般是在房屋某个固定的位置,在客厅的角落,或是在书房的角落,但电视IPTV盒子却很可能被安置在卧室,因此,大部分的时间内,两个盒子是没办法放在一起。在这种情况下,无线是一个很好的解决方案,但是在很多比较复杂的情况下,比如距离过远,墙壁阻隔,无线可能会受到干扰。而家里电线插座肯定是无处不在的,因此,我们可以把家里的电线作为网线,从而解决重新部署网线的问题。
为了满足家庭网络不断增长的带宽要求,HomePlug的标准一直在演进,最新的是2013年公布的HomePlug AV2标准。与HomePlug AV相比,HomePlug AV2拥有许多新功能,大幅提高了吞吐量和网络覆盖范围。新的PHY功能包括MIMO、更宽的频带以及更高效的无线信号传播。HomePlug AV2 MIMO 技术充分利用了家庭电源插座上的第三条线,或者地线,将其与另外一条线或中性线结合使用,以支持发送第二个独立信号,提高信号发送能力。HomePlug AV2拥有两个发射器和两个接收器,提高了单对 (SISO) PLC的信号发送性能(高达一倍)。通过在性能不良的信道上使用波束成形技术,大幅改善了MIMO性能。在没有地线的情况下,设备的默认模式为SISO。HomePlug AV2还将频带从HomePlug AV的1.8 - 30 MHz 扩展至1.8 - 86 MHz,引入了新的MAC层功能,包括可以极大提高效率的省电模式。通过实施多项新技术,使用MIMO技术时HomePlug AV2可以提供2 Gbps 的PHY传输速率,使用SISO技术时的传输速率为1Gbps 。
博通在2013年推出了业界首款HomePlug AV2芯片产品,单发单收的BCM60333以及双发双收的BCM60500,这两款芯片与所有面市的 HomePlug AV产品兼容,他们还支持HomePlug联盟即将推出的针对IEEE 1905.1 标准的nVoy 认证,以提供智能化、多模式的家庭网络,可以促进PLC-Wi-Fi 混合网络的使用,改善宽带网关与机顶盒之间的连接质量和覆盖范围。同时,芯片支持一键式简单连接功能,以及PLC-Wi-Fi 扩展网络的身份验证功能,也符合所有电力监管要求,包括 EuP Lot 6 以及 CENELEC 50561-1 标准。
作为HomePlug技术的主要市场,该产品百分之八十的销量目前都在欧洲,而新的产品在那边也更为普及,博通的HomePlug AV2 1G以及MIMO 2G产品都会上市,对于中国市场而言,预计采用博通芯片的1G电力线(PLC)产品,包括配备有无线技术的1G产品会很快上市。
由于大城市的基础设施比较完善,能获得更大的带宽。与此同时,从运营商的角度考虑,新的应用、新的业务在一二线城市的接受度会更高,因此,我们预测电力线(PLC)产品的需求的爆发还是会从这些城市开始。然而是从技术角度来说,由于电力线(PLC)非常普及,因此不管是一二线还是三四线的城市,在实现部署方面都会更为方便。
考虑到中国居住的密集程度比较高,我们采用了新的邻居网络干扰技术,在这个技术的支持下,可以减少干扰,实现独门独户的网络体验,博通公司已经联合大型的设备厂家在中国做过这样现场的测试。与此同时,不同厂家的邻居网络干扰之间的配合的效果也已经不错,应该很快就会加入到HomePlug AV2标准中。
博通公司是一家提供完整的端至端解决方案的芯片供应商,拥有从机顶盒,到接入网关,再到无线路由器,乃至HomePlug AV2电力线(PLC)的整套解决方案。更重要的是,博通公司产品都是支持标准化的产品,因此只要产品能够满足这些标准可以实现互通互联,这些技术和产品会最终为中国用户提供更好的家庭联网解决方案。
