国内展会
2014年3月18号到20号 为期三天的上海慕尼黑电子展已经落下帷幕,来自***的新唐科技股份有限公司展示了全新微控制器及音频应用解决方案,包括:高性价比且多I/O的M058S 应用实例 –8x8x8 LED光立方,利用Dali协议传递秀图的图案资料,最多可以并联到512个装置;32位性能8位价格的M0产品Mini51 应用实例– 可携式蓝芽手机免持音箱完整解决方案,不管在何时何地都可以无障碍的播放音乐或接听电话;大容量的闪存与内存空间并具USB总线的M0产品NUC123 应用实例– iPhone 底座音响完整解决方案,可无缝接轨新旧的30 Pin与6 Pin接口与车用驾驶模拟系统,透过PC软件以先行练习、熟悉上路前的状况; 具DSP并带有乙太网路、CAN总线、SD卡接口、USB 2.0 OTG、硬件加解密外设的Cortex™ - M4产品NUC472应用实例 -- 网络远程遥控开发平台–车牌识别演示及音乐播放演,并透过网路、网页做资料与辨识结果存取;AU9110LF3AN –NuMicro™ AU9110 Audio 单片机;N329 开发平台;NAU8223立体声音响;ISD®9160 Demo 功能演示;NPCF204U Sensor Hub;NPCA110PA0YX – 搭载Nuvoton DSP音效处理芯片的蓝牙音箱及电脑主板等,其展区吸引了众多专业观众的眼光。
新唐科技展区吸引了众多专业观众的关注
据新唐科技微控产品行销企划部高级工程师陈南强介绍,新唐科技自2008年成立,一直致力于为半导体产业带来创新的解决方案。多年来专注于开发模拟/混合讯号、微控制器及计算机云端相关应用的IC产品,产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位。此次展会,新唐带来了全新微控制器及音频应用解决方案,
1. ARM® Cortex™-M0为核心的32位微控制器 –
a. 高性价比的Mini51与M051系列,以32位性能8位价格提升客户产品应用竞争力
b. 高效能的NUC100与NUC200系列,且内建USB与CAN总线并提供高速A/D、ISO-7816-3、PWM、高速串口、SPI等外设
c. 超低功耗的Nano100系列,其电压工作范围 1.8V 至 3.6V;工作温度:-40?C~85?C;超低功耗技术,运行模式 200uA/MHz、Idle 模式 75uA/MHz、待机模式 (RAM 数据保持) 1uA;RTC 模式 2.5uA(RAM 数据保持) ;7uS 快速唤醒。
2. 2013年发表含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4内核NuMicro™ NUC400系列,具有丰富外设,如PDMA,GPIOs,定时器,看门狗、实时时钟、串口、SPI/MICROWIRE,I2C,I2S,PWM,LIN,CAN总线,PS/2,智能卡接口,SD卡驱动,全速USB2.0 OTG,高速USB设备,10/100M乙太网接口-单元,对称加密算法,哈希函数加密算法,12位ADC,比较器,运放,温度传感器,低电压复位和欠压检测等功能。
3. ChipCorder® ISD9160 系统单芯片(SOC)等,这些产品在车载电子领域、蓝牙音箱等方面优势明显。
新唐科技微控产品行销企划一部高级工程师陈南强
NUC123系列内建32位乘法器、嵌套中断控制器NVIC、带CRC功能之PDMA,内建可配置为程序区或是数据区的36K到 68K Bytes闪存、独立的4K Bytes 在线升级闪存区(ISP)、12K到 20K Bytes SRAM;接口设备整合2组UART、3组SPI、2组I2C、1组I2S、8通道 10-bit ADC。此外,NUC123系列还有脉宽调制(PWM)、捕获与比较功能、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer),内部RC晶振,低压重置,掉电检测功能等。特别适用于消费电子、工业控制、安防、通讯系统,与需要高速计算的数据采集系统领域。此次展会上新唐亦展示了基于NUC123的车用驾驶模拟系统应用实例。
NUC470系列以ARM Cortex™-M4核心,搭配DSP(数字信号处理器)与FPU(浮点运算单元),运行速度高达105DMIP,具备以太网、USB OTG/HS Device、Image Sensor interface、高达9组UART、双12-bit ADC等,满足快速成长的工业控制、消费电子、PC周边产品、物联网、云端与音频产品等所需。针对市场快速窜起的远程抄表应用,NUC470结合以太网、Image Sensor interface、Cortex™-M4的图像处理能力,展现超高的性价比。
NUC470系列工作频率最高为84MHz、工作电压为2.5V ~ 5.5V、程式记忆体 (Flash ROM) 有256/512Kbytes、RAM有64Kbytes。提供丰富的周边,例如可应用于伺服马达的16-bit 互补式PWM、QEI介面、12-bit高速ADC (转换速度为1MSPS)、运算放大器与PDMA等等;除此之外,NUC400系列亦提供丰富的通讯介面,例如高速UART、SPI、I2C、Ethernet网路接口、USB OTG、2.0 B标準CAN (Controller Area Network) 控制器区域网路总线、Smart Card介面ISO-7816等等。此次展会上新唐亦展示了基于NUC470的网络远程遥控开发平台–车牌识别演示及音乐播放系统应用实例
ISD9160 采用的是运行速度高达 50MHz 的 Cortex-M0 微控制器,具备精密的电源管理功能、嵌入式闪存与 SRAM 内存、实时频率( RTC )控制器以及通用型 IO ( GPIO ),同时亦简化了产品的设计时程,并可降低物料清单的成本;而芯片本身的高度整合架构,则使设计人员无须使用多种不同的周边芯片,使设计人员能开发出具备简单、可靠且易于开发的音频录音与播放功能的系统及产品。由于 ISD9160 利用了 Cortex-M0 处理引擎的优点,因此也能加入语音识别、语音提示及长时间录音/播放等大量使用 CPU 资源的功能。ISD9160 所采用的 ARM Cortex-M0 核心可提供 32 位的效能,且耗电量低,但价格仅与 8 位微控制器的价格相当。设计人员可运用其 32 位架构开发出诸如语音识别、文字转语音(TTS) 及无线音频等复杂的算法。
据陈南强透露,目前新唐科技的业务领域主要在以下四个方面,微控制器应用IC(en:Microcontroller Application IC)、音频应用IC(en:Audio Application IC)、云端运算IC(en:Cloud & Computing IC)、晶圆代工服务(en:Foundry Service),值得一提的是,新唐科技拥有一座可提供客制化模拟、电源管理及微控制器产品制程之6吋晶圆厂,除负责生产自有IC产品外,还可以提供部份产能作为晶圆代工服务。长期以来力争以灵活的技术、先进的设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比的产品。新唐科技目前在全球有多个营业点,包括美国、中国、以色列等,经销商与业务遍布世界各地,而中国大陆地区是其中最为主要的,营收占比达到40%,新唐科技非常重视该市场,一直在强化地区性客户支持服务,希望能够以更优质、更高性价比的产品;更优异的技术支持服务来满足客户所需。
新唐科技产品线完整,涵盖低中高各层次,像MO和M4系列产品在众多客户中都有良好的口碑,交货准时、低功耗、抗干扰能力强、高集成度、高性价比是新唐产品的优势所在,2014年,新唐科技将继续丰富产品线,完善技术支持工作,布局市场新机遇,诸如工业控制、车载电子、医疗电子、消费电子等方面,比如新唐推出的可运用于Window 8.1及Android平台的Sensor Hub,可提升消费者在平板计算机及可变形笔记本电脑的使用乐趣。
陈南强还表示,新唐科技电脑IC产品除了主板用输入输出控制器,并陆续推出如强化电脑安全机制之TPM芯片、Sideshow芯片等产品。消费电子产品则着重于语音IC、ISD ChipCorder、微控制器(微处理器/单片机/Microcontroller/MCU)等产品设计研发。而面对瞬息万变的外界环境,新唐仍将秉持「创新」的营运方针,在既有稳定的产品基础上,持续聚焦资源在设定发展的领域。包括完善和推广ARM® Cortex™- M0及M4 32位微控制器产品线,提升研发技术和售后支持水平等。
