昊量光电推出全新一代ARB Rider AWG-7000 是世界上最快的 14 位任意波形发生器:20 GS/s 实时更新速率和 14 位垂直分辨率。Arb Rider AWG-7000 提供 2 或 4 通道型号,是世界上最快的 AFG(任意函数发生器),可达到高达 6.5 GHz 的正弦波。得益于 Simple Rider 软件,AWG-7000 提供了一流的性能和极其易于使用的界面。
10 GHz 带宽、高达 5Vpp 的输出范围和高达 9 G 的采样存储深度,使 AWG-7000 成为物理实验、快速量子密钥分发 (QKD)、量子传感、光学和光子学、射频/无线以及航空航天和国防应用的理想选择。模拟性能不折不扣:在5Vpp的最大振幅下可实现50ps的快速上升时间
多达 32 个数字通道选项,结合 2 或 4 个模拟通道,使 AWG-7000 成为功能齐全的混合信号发生器。现在可以生成多达 4 个模拟信号,这些信号与 32 条数字线路(LVTTL 或 LVDS 标准)完全同步,频率达到有史以来的最高水平。
专用的机箱内同步总线允许多达 4 个单元的多仪器同步:16 个模拟通道和 128 个数字通道,用于世界上最强大的混合信号发生器。
1.满足您所有需求的种类
AWG-7000 可轻松生成复杂的脉冲序列、一系列雷达脉冲、驱动电和声光调制器、带损伤的脉冲射频信号、高斯脉冲、多电平脉冲、PAM 和 PRBS 信号、用于高级研究和量子计算的脉冲,是所有最复杂测试和尖端应用的理想合作伙伴。
高达 5Vpp 至 50 欧姆脉冲幅度,具有 ± 2.5V 硬件偏移
50 ps 上升和下降时间
轻松塑造您的脉冲转换
探测器仿真
真实信号的生成/回放
2.光学与光子学、量子与射频无线
AWG-7000 是科学技术实验前沿和高能物理、光学、激光和光子学以及射频无线通信等前沿挑战的理想选择。AWG-7000 系列仪器几乎可以创建任何信号 - 模拟或数字、理想或失真、标准或定制。您可以轻松构建复杂的 RF/IF/IQ 波形、极小宽度、高振幅脉冲来驱动电/声光调制器、脉冲激光二极管,或者它可以用于量子光学实验,例如操纵金刚石中的氮空位颜色中心。
5 Vpp 到 50 Ω,模拟带宽为 8 GHz
触发输入和模拟输出之间的最小延迟
驱动电光调制器、
调制和驱动激光二极管
射频无线数字调制
3.雷达、激光雷达设计、汽车和电子战
宽带雷达和电子战系统需要高保真信号来复制真实世界的情况和复杂的环境场景。此外,今天的汽车包括许多高度复杂的电子控制单元,带有非常敏感的电子元件。随着需求的增加,下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)需要越来越高分辨率的摄像头和雷达系统。摄像头、激光雷达、雷达和超声波设备需要更高的带宽和更低的延迟网络以及复杂的汽车技术。
生成具有出色杂散性能的雷达测试信号
使用多达 16384 个音序器条目和高级音序器条件/无条件跳转创建电子战复杂场景。
为航空航天和国防、汽车和移动设备解决方案建立LiDAR信号测试
高达 5V 的电气标准仿真
物理层测试
EMI 调试、故障排除和测试
使用波形编辑器软件创建测试波形,或使用第三方应用程序(如MatLab、Labview、.NET语言等)导入测试波形。
4.波形编辑器:功能强大且简单
波形编辑器允许您为雷达脉冲、物理研究脉冲、真实世界信号和复杂环境信号轻松创建最复杂的形状。它包含在标准软件包中。
轻松生成最复杂的模拟和数字信号
在 PC 上远程创建波形
与 True-Arb 软件完全集成
5.内存与型号和操作模式
AWG-7000 使用独特的策略沿通道拆分内存,以最大限度地提高内存深度/带宽分布。下表显示了如何根据型号和所选的最大采样率分配内存.
AWG-7000-S 型号是经济高效的 4 通道任意波形发生器,可以在有限内存配置的 4 通道模式下运行,也可以在全内存的 2 通道模式下运行(如 AWG7xx2 型号),如下表所示
6.可实现多仪器同步
您最多可以同步 4 个单元,以构建由 16 个模拟通道和 128 个数字通道组成的系统,这些通道与 True-Arb 软件完全同步和集成。最多可同步 4 个单元:16 个模拟通道和 128 个数字通道,通过 True-Arb 软件进行易于使用的多仪器控制。
