安科瑞温度巡检测控仪ARTM-8 8路pt100输入 温度监测
安科瑞 刘芳 18860995107
1.概述
ARTM-8L 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入,主要适用于多路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
2.安科瑞液晶屏PT100温度巡检仪技术指标
测控仪测控仪
3.产品展示
测控仪
4.操作介绍
1.装置上电
接通符合要求的工作电源,装置即进入工作状态。
2.继电器输出
ARTM-8L 温度巡检仪每一路可设 AL1-AL5 五种告警方式,每种告警分别可设退出、高温、低温告警功能,默认 AL1、AL2 为高温告警,告警定值为 60℃、80℃,AL3、AL4、AL5 为退出,告警定值为 0℃。
AL1 为第一路继电器输出,AL2 为第二路继电器输出,AL3 为第三路继电器输出,AL4 为第四
当 AL1 设为高温告警,测量值>告警值,DO1 闭合;测量值<告警值-回滞量,DO1 断开; AL1告警设为低温告警,测量值<告警值,DO1 闭合;测量值>告警值+回滞量,DO1 断开。路继电器输出,AL5 为第五路继电器输出。
3.温湿度控制
ARTM-8L 温度巡检仪采用数字式温湿度控制,当温湿度控制设为投入,当环境温度>50℃,产生超温告警,DO3 闭合,当环境温度<45℃,取消告警,DO3 断开;当环境温度>40℃,启动风扇鼓风,DO4 闭合,当环境温度<35℃,停止鼓风,DO4 断开;当环境温度<5℃,启动加热,DO5 闭合,当环境温度>10℃,停止加热,DO5 断开;当环境相对湿度≥85%,启动加热,DO5 闭合,当相对湿度≤77%,停止加热,DO5 断开,可根据需要,自行设定加热、除湿、鼓风的定值和回滞量。
