三菱电机的FX2N系列PLC是一种小型、高性能的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。FX2N PLC支持多种扩展模块,包括输入/输出模块、模拟量模块、特殊功能模块等。本文将详细介绍如何在FX2N PLC中添加模块,包括模块的类型、连接方式、配置方法等。
一、模块类型
输入/输出模块是FX2N PLC中最常用的扩展模块,用于扩展PLC的输入/输出点。根据输入/输出点的类型,输入/输出模块可以分为以下几类:
1.1 通用输入模块:用于接收开关量信号,如按钮、限位开关等。
1.2 特殊输入模块:用于接收特殊类型的信号,如温度传感器、压力传感器等。
1.3 通用输出模块:用于输出开关量信号,控制继电器、接触器等。
1.4 特殊输出模块:用于输出特殊类型的信号,如模拟量信号、脉冲信号等。
模拟量模块用于处理模拟信号,如电压、电流等。根据处理信号的类型,模拟量模块可以分为以下几类:
2.1 模拟输入模块:用于接收模拟信号,如4-20mA、0-10V等。
2.2 模拟输出模块:用于输出模拟信号,如4-20mA、0-10V等。
特殊功能模块具有特定的功能,如通信、定位、计数等。根据功能的不同,特殊功能模块可以分为以下几类:
3.1 通信模块:用于实现PLC与计算机、其他PLC或智能设备之间的通信。
3.2 定位模块:用于实现精确的位置控制。
3.3 计数模块:用于实现计数功能,如产品计数、事件计数等。
二、模块连接方式
FX2N PLC的基本单元可以连接多个扩展单元,扩展单元可以是输入/输出模块、模拟量模块或特殊功能模块。基本单元和扩展单元之间的连接方式如下:
1.1 基本单元左侧的X0-X7端口连接输入模块。
1.2 基本单元右侧的Y0-Y7端口连接输出模块。
1.3 基本单元的左侧或右侧可以连接模拟量模块和特殊功能模块。
扩展单元之间可以通过扩展电缆连接,形成一个扩展链。扩展链的连接方式如下:
2.1 将第一个扩展单元的输出端口连接到下一个扩展单元的输入端口。
2.2 扩展链的最后一个单元需要连接一个终端电阻。
每个扩展模块都有一个唯一的地址,用于在PLC程序中标识该模块。地址分配的方式如下:
3.1 输入/输出模块的地址与基本单元的输入/输出端口相对应。
3.2 模拟量模块和特殊功能模块的地址由PLC的系统配置决定。
三、模块配置方法
1.1 确定需要添加的模块类型和数量。
1.2 根据模块的类型和数量,选择合适的连接方式。
1.3 按照连接方式,将模块连接到PLC上。
2.1 打开三菱电机的GX Works2或GX Developer编程软件。
2.2 在软件中选择对应的PLC型号。
2.3 在软件的“参数”或“设置”菜单中,选择“系统配置”或“PLC设置”。
2.4 在系统配置界面中,选择“扩展设备设置”或“模块设置”。
2.5 在模块设置界面中,添加需要的模块,并设置模块的地址。
2.6 保存设置,并下载到PLC中。
3.1 在编程软件中编写程序,使用模块的地址来控制模块。
3.2 根据模块的功能,编写相应的控制逻辑。
3.3 保存程序,并下载到PLC中。
四、注意事项
