AT指令表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:82KB | 2014-04-14
任国荣
分享资料个
对gsm的指令描述很明确
一、一般命令 AT+CGMI 给出模块厂商的标识。
AT+CGMM 获得模块标识。这个命令用来得到支持( GSM900DCS1800PCS1900)。当模块有多频带时,回应可能是不同频带的结合。
AT+CGMR 获得改订的软件版本。
AT+CGSN 获得 GSM 模块的 IMEI(国际移动设备标识)序列号。
AT+CSCS 选择 TE 特征设定。这个命令报告 TE 用的是哪个状态设定上的 ME。ME 于是可以转换每一个输入的或显示的字母。这个是用来发送、读取或者撰写短信。
AT+WPCS 设定电话簿状态。这个特殊的命令报告通过 TE 电话簿所用的状态的 ME。 ME 于是可以转换每一个输入的或者显示的字符串字母。这个用来读或者写电话簿的入口。
AT+CIMI 获得 IMSI。这命令用来读取或者识别 SIM 卡的 IMSI(国际移动签署者标识)。在读取 IMSI 之前应该先输入 PIN(如果需要 PIN 的话)。
AT+CCID 获得 SIM 卡的标识。这个命令使模块读取 SIM 卡上的 EF-CCID 文件。 AT+GCAP 获得能力表。(支持的功能) A/ 重复上次命令。只有 A/命令不能重复。这命令重复前一个执行的命令。
AT+CPOF 关机。这个特殊的命令停止 GSM 软件堆栈和硬件层。命令
AT+CFUN=0 的功能与+CPOF 相同。
AT+CFUN 设定电话机能。这个命令选择移动站点的机能水平。
AT+CPAS 返回移动设备的活动状态。
AT+CMEE 报告移动设备的错误。这个命令决定允许或不允许用结果码
“+CMEERROR:”或者“+CMSERROR:”代替简单的“ERROR”。
AT+CKPD 小键盘控制。仿真 ME 小键盘执行命令。
AT+CCLK 时钟管理。这个命令用来设置或者获得 ME 真实时钟的当前日期和时间。
AT+CALA 警报管理。这个命令用来设定在 ME 中的警报日期/时间。
(闹铃) AT+CRMP 铃声旋律播放。这个命令在模块的蜂鸣器上播放一段旋律。有两种旋律可用:到来语音、数据或传真呼叫旋律和到来短信声音。
AT+CRSL 设定或获得到来的电话铃声的声音级别。
评论(0)
发评论
下载排行榜
