智能高精度回路电阻测试仪使用说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHL-600C智能高精度回路电阻测试仪。
MEHL-600C智能高精度回路电阻测试仪仪器接线及操作说明:
1、仪器接线:如图二所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电源线插入到V+、V-的插座内,两把夹钳夹住被测试品的两端。
回路电阻测试仪
注意:测试钳的全部连接面应与试品可靠接触
2、仪器操作说明:
(1)仪器测试线接好后,插上电源线,打开仪器开关,开机菜单显示如下:
回路电阻测试仪
选择电流为100A、200A、300A、600A,按确认键进行时间选择,其中选择时间包括:脉冲、30秒、1分钟、连续。选择好时间后按确认键进行测试—查询—设置询环选择,如果要进行测试,可直接按确认键进行测试。
(2)选择测试后进行对试品的电阻测试,仪器液晶首先如下界面:
回路电阻测试仪
此时说明仪器正在对试品加电等待电流稳定,几秒钟后进行正在测试界面,开始对测试,说明充电电流已经稳定,此时界面为:
回路电阻测试仪
当仪器数据被测试出后,仪器将显示测试数据如下图所示:
回路电阻测试仪
此时按选择键进行打印数据,按存储键将对当前测试数据进行存储,显示如下界面
回路电阻测试仪
之后返回到测试界面,并显示当前的测试数据。
当测试设定的时间结束时,仪器显示测试结束,并显示最后的测试数据,仪器输出电流变为零,显示界面如下:
回路电阻测试仪
此时按复位键重新接线进行测试或关闭电源,折除测试线,结束测试过程。
(3)数据查询:在图四界面下按选择键选择查询,按确认键进入,显示界面如下,此时显示的为最后一次存储的数据记录。
回路电阻测试仪
按确认键显示上一条记录,按存储键显示下一条记录,打印数据请按选择键,如果想删除测试记录,请按住确认键责同时按选择键进行所有记录的删除。退出请按复位键。
(4)修改时钟:在图四界面下按选择键选择设置,按确认键进入,显示如下:
回路电阻测试仪
按选择键进行光标处的数值的修改,按确认键进行后移。所有需要修改的修改结束后按确认键,此时时间开始重新更新显示,几秒钟后界面返回到图十二所示,也可以在修改完之后按复位键直接返回图四的初始选择界面。
(5)设置参数:对于设置里面的设置参数选项,本选项为仪器出厂时对数据标定时所需,出厂时已经调整好,客户不需更改,此处不做说明。
MEHL-600C智能高精度回路电阻测试仪安全措施:
1、测试结束后,按复位键,关掉电源开关。注意:严禁带电拆装各测试电缆。
2、仪器出现不正常现象,首先按复位键,使仪器复位。
3、对仪器进行维修必须由专业人员进行,不得自行处理。
4、本仪器为测量回路电阻使用,不允许测量感性回路。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
