三菱FX系列PLC是一款广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。在FX系列PLC中,辅助继电器(Auxiliary Relay)是一种重要的软元件,用于实现各种控制逻辑和功能。
辅助继电器是一种虚拟的继电器,它在PLC的程序中被使用,但并不对应实际的硬件设备。辅助继电器的主要功能是存储和传递信号状态,实现控制逻辑的实现。
三菱FX系列PLC的辅助继电器主要分为以下几种类型:
2.1 普通辅助继电器(M)
普通辅助继电器是最基本的辅助继电器类型,用于存储和传递信号状态。在FX系列PLC中,普通辅助继电器的地址范围为M0到M9999。
2.2 锁定辅助继电器(L)
锁定辅助继电器主要用于实现信号的锁定功能。当锁定辅助继电器被置位后,即使输入信号消失,锁定辅助继电器的状态也不会改变,直到被复位。在FX系列PLC中,锁定辅助继电器的地址范围为L0到L199。
2.3 特殊辅助继电器(S)
特殊辅助继电器具有一些特殊的功能,如计时、计数、数据存储等。在FX系列PLC中,特殊辅助继电器的地址范围为S0到S9999。
2.4 状态继电器(T)
状态继电器主要用于存储PLC的运行状态,如运行、停止、错误等。在FX系列PLC中,状态继电器的地址范围为T0到T199。
2.5 文件寄存器(R)
文件寄存器主要用于存储数据,可以用于实现数据的读写操作。在FX系列PLC中,文件寄存器的地址范围为R0到R9999。
2.6 数据寄存器(D)
数据寄存器主要用于存储数值数据,可以用于实现数值的运算和处理。在FX系列PLC中,数据寄存器的地址范围为D0到D9999。
3.1 置位和复位
置位(Set)和复位(Reset)是辅助继电器的基本操作。置位操作可以使辅助继电器的状态变为ON,而复位操作可以使辅助继电器的状态变为OFF。
3.2 锁存和解锁
锁存(Latching)和解锁(Unlatching)操作主要用于实现信号的锁定功能。锁存操作可以使锁定辅助继电器的状态保持不变,而解锁操作可以使锁定辅助继电器的状态恢复到原始状态。
3.3 计数和计时
计数(Counting)和计时(Timing)操作主要用于实现时间控制和数量控制。计数操作可以统计输入信号的脉冲数量,而计时操作可以测量输入信号的持续时间。
3.4 数据存储和读取
数据存储(Data Storage)和读取(Data Read)操作主要用于实现数据的存储和读取。数据存储操作可以将数据写入文件寄存器或数据寄存器,而读取操作可以从文件寄存器或数据寄存器中读取数据。
4.1 启动和停止控制
辅助继电器可以用于实现设备的启动和停止控制。例如,可以使用一个辅助继电器来存储启动信号的状态,当启动信号为ON时,设备开始运行;当启动信号为OFF时,设备停止运行。
4.2 互锁控制
辅助继电器可以用于实现设备的互锁控制。例如,可以使用两个辅助继电器来实现两个设备的互锁,当一个设备运行时,另一个设备不能运行。
4.3 故障诊断
辅助继电器可以用于实现设备的故障诊断。例如,可以使用一个辅助继电器来存储设备的故障信号,当设备出现故障时,辅助继电器的状态变为ON,从而触发故障处理程序。
4.4 定时控制
辅助继电器可以用于实现设备的定时控制。例如,可以使用一个计时器辅助继电器来控制设备的运行时间,当计时器达到预设的时间后,设备停止运行。
4.5 数据处理
辅助继电器可以用于实现设备的数据处理。例如,可以使用数据寄存器辅助继电器来存储设备的工作数据,然后通过数据处理程序对数据进行分析和处理。
