三菱plc常用的编程指令有哪些
三菱PLC(Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。它具有强大的编程功能,可以满足各种工业自动化需求。以下是三菱PLC常用的编程指令:
  1. 基本指令
  • LD(Load):加载指令,用于将输入信号加载到PLC内部。
  • LDI(Load Inverse):反向加载指令,用于将输入信号的反向信号加载到PLC内部。
  • OUT(Output):输出指令,用于将PLC内部的信号输出到外部设备。
  • AND(And):与指令,用于实现两个或多个信号的逻辑与操作。
  • OR(Or):或指令,用于实现两个或多个信号的逻辑或操作。
  • XOR(Xor):异或指令,用于实现两个信号的逻辑异或操作。
  • NOT(Not):非指令,用于实现信号的逻辑非操作。
  • SET(Set):置位指令,用于将指定的位设置为1。
  • RESET(Reset):复位指令,用于将指定的位设置为0。
  • RST(Reset):复位指令,用于将指定的位或寄存器复位为0。
  • PLS(Pulse):脉冲指令,用于产生一个脉冲信号。
  1. 比较指令
  • CMP(Compare):比较指令,用于比较两个数值的大小。
  • EQU(Equal):等于指令,用于判断两个数值是否相等。
  • NEQ(Not Equal):不等指令,用于判断两个数值是否不相等。
  • GT(Greater Than):大于指令,用于判断一个数值是否大于另一个数值。
  • GEQ(Greater Than or Equal):大于等于指令,用于判断一个数值是否大于等于另一个数值。
  • LT(Less Than):小于指令,用于判断一个数值是否小于另一个数值。
  • LEQ(Less Than or Equal):小于等于指令,用于判断一个数值是否小于等于另一个数值。
  1. 位移指令
  • SHL(Shift Left):左移指令,用于将数据左移指定位数。
  • SHR(Shift Right):右移指令,用于将数据右移指定位数。
  • ROR(Rotate Right):右旋转指令,用于将数据向右旋转指定位数。
  • ROL(Rotate Left):左旋转指令,用于将数据向左旋转指定位数。
  1. 数学运算指令
  • ADD(Add):加法指令,用于实现两个数值的加法运算。
  • SUB(Subtract):减法指令,用于实现两个数值的减法运算。
  • MUL(Multiply):乘法指令,用于实现两个数值的乘法运算。
  • DIV(Divide):除法指令,用于实现两个数值的除法运算。
  • MOD(Modulo):取模指令,用于实现两个数值的取模运算。
  1. 数据处理指令
  • MOV(Move):移动指令,用于将数据从一个位置移动到另一个位置。
  • XCH(Exchange):交换指令,用于交换两个数据的位置。
  • FIL(Fill):填充指令,用于将指定的数据填充到指定的内存区域。
  • CPY(Copy):复制指令,用于复制数据到指定的内存区域。
  1. 控制指令
  • JMP(Jump):跳转指令,用于实现程序的无条件跳转。
  • JCN(Jump Conditional):条件跳转指令,用于实现程序的条件跳转。
  • NOP(No Operation):无操作指令,用于实现程序的空操作。
  • END(End):结束指令,用于表示程序的结束。
  1. 定时器和计数器指令
  • TMR(Timer):定时器指令,用于实现定时控制。
  • TON(On Delay Timer):接通延时定时器,用于实现接通延时控制。
  • TOF(Off Delay Timer):断开延时定时器,用于实现断开延时控制。
  • RTC(Real-Time Clock):实时时钟指令,用于获取当前的时间和日期。
  • CTU(Up Counter):上升计数器,用于实现上升计数控制。
  • CTD(Down Counter):下降计数器,用于实现下降计数控制。
  1. 通信指令
  • RS(Read/Send):读/发送指令,用于实现数据的读取和发送。
  • WS(Write/Receive):写/接收指令,用于实现数据的写入和接收。
  • NET(Network):网络指令,用于实现PLC之间的网络通信。
