有源晶振和无源晶振的方向怎么区分
有源晶振和无源晶振在电子应用中均发挥着重要作用,但它们在方向性方面存在显著的差异。本文中华昕电子旨在探讨如何区分有源晶振和无源晶振的方向,以帮助读者在实际应用中更准确地选择和使用这两种器件。
无源晶振
首先,我们来了解一下无源晶振。无源晶振,也被称为谐振器,具有无方向性的特点,没有正负极之分。不管无源晶振为插件式还是贴片式,或有两个脚、三个脚还是四个脚,贴片或焊接时,均不存在正负极之分,也不存在方向性,不要担忧贴反。无源晶振在四脚的情况下,只有两个脚是功能脚,另外两脚是悬空的,用于接GND,这意味着在贴片或手焊过程中,无需担心贴反的问题。无源晶振是一种被动元件,需要匹配外部谐振电路才能输出振动信号,它自身无法振荡。因此,无源晶振通常只有两个功能脚,即频率输入脚和频率输出脚,这两个脚没有方向性。另外,无源晶振不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压。
谐振器
有源晶振
相比之下,有源晶振则存在方向性有正负极之分。在焊接前,必须确认有源晶振的焊盘空脚位(即管脚1的位置),以及电压输入脚,以确保正确焊接。如果贴错方向,有源晶振极易被电流击穿损坏。一般情况下,所有有源晶振的引脚会专门标注空脚位,常规有源晶振OSC、温补晶振TCXO、差分晶振都需要标注空脚,也称定位脚或者1号脚;有源晶振通常有四只脚,其中一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。丝印点的所处的位置就是脚1,翻过来顺着顺时针数过来,分别是1,2,3,4。
正面:有源晶振在丝印上会专门标注空脚的脚位;背面:通过焊盘,同样也可以找到空脚位,代表空脚位的焊盘特征是明显“缺角”,如下图所示。
谐振器谐振器无源晶振没有方向性,而有源晶振则存在方向性。在实际应用中,可以通过观察晶振的脚数以及丝印标记来区分这两种晶振。对于无源晶振,只需注意其功能脚的位置即可;而对于有源晶振,则需要特别关注其方向性,确保正确焊接和使用。
