艾迪沃德指纹采集模块介绍
艾迪沃德指纹采集模块ID1019,结构小巧,指纹图像有效面积大。以专用高性能ARM-Cortex处理器为核心,采用电容传感器与芯片一体化设计,内置新一代IDFinger智能学习指纹算法,具备功耗低、采集快速、干湿手指适应性强、防伪性高等特点。产品采用标准UART 通讯,配合 SDK 开发包,满足客户指纹录入、图像处理、模板生成、指纹比对等指纹识别需求。可广泛的集成到各类需要通过指纹进行身份认证的硬件终端。
采集模块
指纹采集模块参数
型号 ID1019
指纹传感器 FPC1020( 508dpi  pixel:192*192)
指纹登记容量 2000枚
认假率(FAR) < 0.001 %(安全等级Security Level 为 3 )
拒真率(FRR) < 2 %(安全等级Security Level 为 3 )
比对方式 1:N 及 1:1 比对
指纹模板大小 498字节 Byte
安全等级设置 Level 1 至Level 5可设置,出厂设置值:Level 3
处理速度 1:N 比对时间(500枚满注册时)< 0.5 秒
通讯接口 UART,3.3V-TTL电平(USB可选)
波特率 波特率为9600--115200(bps)出厂设置:115200bps
工作电压 Win电压:DC3.3V±10%
工作电流 <40mA
工作环境 工作温度:-10℃ - 60℃  相对湿度:20%– 80%
产品尺寸
采集模块
接口定义
1 GND 电源地 采集模块
2 RX 本模块的接收输入端(3.3V TTL电平),接上位机的发送端
3 TX 本模块的发送输出端(3.3V TTL电平),接上位机的接收端
4 VIN 本模块算法MCU供电输入正端:DC 3.3V-6.0V
注:需节电应用的场景,VIN可由上位机控制通/断
5 IRQ 指纹传感器检测是否有手指的输出信号:
高有效(有手指为高电平,无手指为低电平)
6 VT 3.3V触摸供电(须一直供电)
序号 名称 功能描述 产品接口
