三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在三菱PLC中,定时器是一种重要的编程元件,用于实现时间控制功能。定时器的设置范围直接影响到程序的执行效率和控制精度。本文将详细介绍三菱PLC定时器的设置范围及其设置方法。
定时器是一种用于测量时间间隔的编程元件,它可以按照预设的时间间隔执行特定的任务。在三菱PLC中,定时器通常用于实现延时控制、脉冲控制、时间累计等功能。
三菱PLC中主要有以下几种类型的定时器:
2.1 TON(On-Delay Timer):接通延时定时器,当输入条件满足时开始计时,计时完成后输出条件满足。
2.2 TOF(Off-Delay Timer):断开延时定时器,当输入条件不满足时开始计时,计时完成后输出条件不满足。
2.3 TONR(Retentive On-Delay Timer):具有记忆功能的接通延时定时器,即使输入条件消失,计时也不会停止,直到计时完成。
2.4 TOFR(Retentive Off-Delay Timer):具有记忆功能的断开延时定时器,即使输入条件出现,计时也不会停止,直到计时完成。
2.5 TP(Pulse Timer):脉冲定时器,用于产生固定时间的脉冲输出。
三菱PLC中的定时器设置范围主要包括以下几个方面:
3.1 定时器编号:每个定时器都有一个唯一的编号,用于区分不同的定时器。
3.2 定时器类型:根据实际需求选择合适的定时器类型,如TON、TOF、TONR、TOFR或TP。
3.3 定时器预设时间:设置定时器的计时时间,通常以毫秒(ms)或秒(s)为单位。
3.4 定时器输入条件:设置定时器的触发条件,即何时开始计时。
3.5 定时器输出条件:设置定时器的输出条件,即计时完成后的输出状态。
3.6 定时器记忆功能:对于具有记忆功能的定时器,需要设置记忆功能的相关参数。
4.1 打开三菱PLC编程软件,如GX Works2或GX Developer。
4.2 在程序编辑界面中,选择“指令”或“指令表”视图。
4.3 根据需要选择定时器类型,如TON、TOF等。
4.4 在指令表中输入定时器的指令代码,如TON K10 T0 K100。
其中,TON表示定时器类型;K10表示定时器编号;T0表示定时器的输入条件;K100表示定时器的预设时间,单位为毫秒。
4.5 设置定时器的输入条件和输出条件。例如,将定时器的输入条件设置为一个按钮的常开触点,将定时器的输出条件设置为一个继电器的线圈。
4.6 如果需要设置定时器的记忆功能,可以在指令表中添加相应的指令代码,如TONR K11 T1 K200。
4.7 保存程序并下载到PLC中进行测试。
5.1 延时启动控制
在某些工业设备中,需要在启动前进行一定时间的延时,以确保设备稳定运行。此时可以使用TON或TONR定时器实现延时控制。
例如,设置一个TON定时器,预设时间为10秒,输入条件为启动按钮的常开触点,输出条件为设备启动继电器的线圈。当按下启动按钮时,定时器开始计时,10秒后设备启动。
5.2 脉冲控制
在某些自动化生产线中,需要对设备进行脉冲控制,以实现精确的控制。此时可以使用TP定时器实现脉冲控制。
例如,设置一个TP定时器,预设时间为100毫秒,输入条件为一个传感器的信号,输出条件为一个执行器的线圈。当传感器检测到信号时,定时器开始计时,100毫秒后执行器动作一次。
5.3 时间累计控制
在某些生产过程中,需要对设备运行时间进行累计,以便于进行生产统计和设备维护。此时可以使用具有记忆功能的TONR或TOFR定时器实现时间累计控制。
例如,设置一个TONR定时器,预设时间为1小时,输入条件为设备运行状态,输出条件为设备运行时间累计器。当设备运行时,定时器开始计时,即使设备停止运行,定时器也不会停止计时,直到累计到1小时。
