三防平板定制_工业平板_平板电脑联发科MTK方案
  三防平板定制方案是为了满足用户的多样化需求而设计的一款高性能设备。该平板搭载了联发科八核处理器,配备了安卓Android 11.0系统,4GB运行内存和64GB存储空间,能够充分发挥硬件性能,实现多任务同时处理,运行更快、更强,同时功耗也更低。
  这款三防平板配备了一块8.0寸IPS高清显示屏,采用坚固强化玻璃材料制成,具有极强的耐用性。屏幕支持重力感应,可以自动调整横/竖两种显示模式,满足用户不同的使用需求。
  摄像头方面,该平板前置摄像头拥有800万像素,后置摄像头拥有1300万像素。相机配备了F2.0大光圈,大幅提升了拍摄时的光线量,即使在暗光环境下拍摄,也能轻松应对。此外,相机还具备全景拍摄、滤镜HDR、秒拍、连拍、防抖、自动对焦等多种功能,为用户提供更加丰富的拍摄体验。
  该三防平板方案支持wifi和蓝牙,能够稳定地连接网络,并实时上传数据。用户可以选配双频远距离Wi-Fi和4G模块,无论身处何地,都能轻松管理和维护库存数据。此外,主板内置了GPS、北斗、GLONASS和格洛纳斯多种定位模式,信号稳定,定位精准。
平板电脑
  此外,该方案还支持NFC识别,用户可以选配相应的识别模块。平板支持ISO/IEC下14443A协议,读卡距离为3-5CM,可以方便快捷地进行信息传递和查询,实现一机掌控,安全可靠。
  该平板还可以选配一维码/二维码扫描功能,光学分辨率为5mil,扫描速度达到50次/秒。用户可以选择高稳定性的出口级扫码芯片,用于仓库管理和物品分类统计等应用场景。
  此外,该方案还支持背部指纹识别功能,实现高效安全的解锁体验。用户还可以根据需求选配红外抄表、红外测温、北斗模块等功能,满足更多的使用需求。
  三防平板采用了8000毫安时高容量高压聚合物锂电池,具有安全耐用的特点,让用户在工作中无需担心电量不足的困扰。在系统深度功耗优化的加持下,平板的续航能力有了显著提升。平板还支持OTG功能,可以为其他电子设备充电,读写U盘和移动硬盘,连接鼠标键盘等外设。
  总体而言,这款三防平板定制方案具备强大的硬件性能和丰富的功能特点,适用于各种工作和娱乐场景。无论是进行多任务处理还是拍摄照片,都能够满足用户的需求,提供稳定、高效的体验。
  三防平板硬件参数
  CPU:八核MT6762,四大核A73+四小核A53,主频2.0GHz
  内存容量:RAM: 4GB ROM: 64GB (标配)
  RAM: 6GB ROM: 128GB (选配)
  扩展内存:支持256GB Micro Sd卡
  操作系统:Android 11.0
  显示屏:8寸IPS高清屏,分辨率800*1280
  触控屏:采用坚固加强钢化玻璃,多点触控电容屏
  摄像头:前置800万像素,后置1300万像素
  数据通讯
  4G: TD-LTE Band 38/39/40/41
  FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20
  3G:WCDMA(850/1900/2100MHz)
  2G:GSM/GPRS/Edge
  (850/900/1800/1900MHz)
  WIFI:2.4G/5G双频,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  Bluetooth:符合Bluetooth 5.0
  光感距离:支持
  陀螺仪:支持
  指南针:支持
  地磁:支持
  气压传感器:支持
  NFC (选配)
  支持频率:13.56MHz
  支持协议:ISO 14443A、ISO 14443B
  识读距离:0-7厘米(与标签和环境有关)、身份证识别(选配)
  指纹识别(选配)
  传感器:TCSI生物指纹/FBI指纹认证
  传感器类型:电容电感式
  图像大小:256*360pixel
  分辨率:500 DPI
  存储容量:1000枚
  接口:个Micro SIM卡槽、1个Type-C 支持OTG快速充电 5V/9V 1.67A
  电池容量:8000mAh 锂聚合物电池
