谷歌总是不缺乏各种奇思妙想,并在足够的技术底蕴和坚持不懈的努力下不断实现一个又一个的梦想。类似于Google Glass的虚拟现实项目Project Tango在被曝光之后受到了众多科技媒体的追捧,四个摄像头打造全新的3D地图技术让人惊叹,那么你是否已经迫不及待的想看看Tango原型机是如何实现这些功能的吗?让我们跟随iFixit的脚步对这款原型机进行拆解。
首先Project Tango基本上就是以摄像头和传感器阵列为基础的Android手机,在此前的相关报道中除了摄像头之外没有太多的内部规格信息,但是通过拆解之后我们发现规格如下:
※ 高通骁龙800四核处理器(每个核心最高时钟频率为2.3GHz,2 GB LPDDR3 RAM
※ 64 GB内置储存,支持microSD卡扩展
※ 5英寸LCD屏幕
※ 9轴加速度计/陀螺仪/罗盘
※ 当然还有深度感应阵列: 红外线投影仪,400万像素RGB摄像头/红外摄像机和180º可视广角的鱼眼镜头
※ 机身上内置Micro HDMI、MicroUSB和USB 3.0端口
※ 3000mAh容量电池
为了方便在与其他设备连接,Google在手机附带了了Micro HDMI、Micro-USB、USB 3.0接口
用手直接把后盖和电池拆掉。
拆掉电池之后,我们就可以看到主板。
拆掉螺丝后,用撬子把盖子掀开,整块主板呈现眼前
在中间那个框架,除了扬声器以外就没其他元件
我们拔掉有限的连接以后,就可以拆开主板
Tango的目标就是将当前应用在游戏控制台和火星探测器的某些技术移植到移动设备上。
这个手机的组装是尽可能简单的,方便用户拆解,5寸触摸屏的控制芯片是Synaptics S3202 ClearPad 3系列
我们轻易地拔掉透过压力固定的听筒扬声器
在上面的标记,我们也未能找出是什么来头
之后就是两个摄像头,排线上面打着SUNNY。这个摄像头有着120°的可视角度,这和人类眼睛很相似。Tango的摄像头是OmniVision公司的,像素为400万
另一个fisheye镜头具有180°可视角
覆盖在传感器阵列上面的一大片铜既可以防止干扰,也可以帮助散热
这是一个红外线模块
下面我们来看一下Tango的详细配置:
红色:尔必达型号为FA164A1PB 的2 GB LPDDR3 RAM
橙色:两个Movidiu机器视觉处理器Myriad 1
黄色:两个AMIC A25L016 16 Mbit低压系列闪存IC
绿色:InvenSense 的9轴陀螺仪/加速度/罗盘MEMS动作跟踪设备 MPU-9150
蓝色:Winbond的16 Mbit SPI 闪存 W25Q16CV
紫色:PrimeSense的 Capri PS1200 3D传感器SOC PSX1200
黑色:SanDisk 的64 GB iNAND flash memory SDIN7DP4-64G
我们在Tango里面发现了一些新技术,呈现在眼前的是 PrimeSense最新的3D图像芯片 Capri PS1200。我们惊讶是出于以下原因:
在去年apple把 Kinect的3D视角硬件制造商PrimeSense收入囊中,投资者认为我们只会在随后推出的IOS设备上看到这个芯片。
更有意思的是Movidius作为PrimeSense的超低功耗继承者,在引入移动方案中已经吸引了很多眼球。因此PrimeSense出现在Tango里面很让人惊讶
