PC3741RH|20A大电流恒压恒源驱动器|超级电容充电器
1. 产品特性(替代LT3741)
➢ CTRL 引脚对输出电流提供精确控制
➢ ±2%的电压调节精度
➢ ±6%的电流调节精度
➢ 输入电压范围(外接达林顿 NPN 管): 6V~40V
➢ 输入电压范围(外接单颗 NPN 管): 5.25V~40V
➢ 输入电压范围(无外部 NPN 管, VIN 与 VS 相连): 4.5V~16V
➢ 输出电压范围: 1.2V~13.5V
➢ 平均电流模式控制
➢ CTRL 引脚用于负载电流的热调节
➢ 总剂量(TID)耐受: ≥100k rad(si)
➢ 单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度: ≥75MeV*cm2/mg
驱动器
2. 功能描述
PC3741RH采用固定频率、电流模式,当驱动两个外部开关MOS管时,其恒定电流和恒定电压工作模式,可以在1.2V~13.5V的宽电压范围内以±6%的精度调节高达20A的输出电流,并且实现高达95%的转换效率。
PC3741RH的频率可被设定和同步在200kHz到1MHz范围,使得在优化效率的同时最大限度地减小外部组件尺寸。 PC3741RH采用平均电流模式控制,在1.2V至13.5V的宽输出电压范围内保持电感器电流稳定。该稳定电流由CTRL引脚的电压和连接到SENSE+和SENSE-的外部采样电阻设定。
3. 产品应用
➢ 恒流恒压源
➢ 超级电容充电
➢ 短路以及精确限流保护
驱动器
