PC1210高频高效率半桥GaN驱动器
1. 产品特性(替代LMG1210)
➢ 工作频率高达 10MHz
➢ 20ns 典型传播延迟
➢ 5ns 高侧/低侧匹配
➢ 两种输入控制模式
➢ 具有可调死区时间的单个 PWM 输入、 独立输入模式
➢ 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
➢ 内置 5V LDO
➢ 欠压保护
➢ 过热保护
➢ 总剂量(TID)耐受: ≥100k rad(si)
➢ 单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度: ≥75MeV*cm2/mg
驱动器
2. 功能描述
PC1210是一款60V半桥GaN驱动器,专为高频率、高效率的应用而开发, 具有可调节死区时间功能、极短的传播延迟以及5ns 高侧/低侧匹配,以优化系统效率。芯片内置LDO,提供与电源电压无关的5V栅极驱动器电压。
PC1210具有两种输入控制模式:独立输入模式(IIM) 和PWM 模式。在IIM 模式中,每个输出都由专用输入独立控制。在PWM 模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,每个沿的死区时间可在10~100ns之间调节
3. 产品应用
➢ 同步降压型转换器
➢ 半桥、全桥、正激、推挽转换器
4. 裸芯片/封装简介
➢ 本产品为裸芯片,尺寸为2050µm×2050µm(含划片槽尺寸)
驱动器
