随着汽车电子不断向智能化发展,系统对电源稳定性的需求在日益增加。一辆智能车中可能会使用到几十颗甚至上百颗LDO,以确保系统的稳定运行。在一些特定的应用场景下,设计者在考虑其本身低压差的特性外,也需要兼顾后端负载的大电流和低噪声的要求。对此,纳芯微宣布推出具有高PSRR和低噪声特性的LDO—NSR30xx系列,专为汽车和工业应用设计,旨在提供卓越的电源管理解决方案,满足现代高性能系统对电源稳定性和低噪声的严格要求。
应用场景
◆ 车载信息娱乐系统
◆ 汽车自动驾驶
◆ 车身控制模块
◆ MCU、处理器等控制电路
◆ 高速接口供电应用
产品优势划重点!
高PSRR表现
当负载是摄像头模组或者运算放大器等对电源轨有严格要求时,需要LDO拥有良好的纹波抑制效果,其对应的评估指标是PSRR(电源抑制比)。PSRR与工作频率、负载电流、输入输出电压、输出电容等均有关系。
PSRR实测变化曲线图
NSR30601在VIN=2.5V, VOUT=1.1V, IOUT=1A的工况下,如上图所示,在不同频率下的PSRR可以达到
•100Hz:61.9 dB
•1kHz:68.7 dB
•10kHz:82.99 dB
作为二级稳压器件,NSR30xx系列满足AEC-Q100标准,适用于3.3V或者5V系统的设计,外部可调的输出特性和1A电流输出能力使其可以做到同一颗物料满足系统繁多的负载需求。
•输入电压范围:2.5V到5.5V
•输出电压范围:0.8V到5V
•最大输出电流:1A
高效稳压
•超低关断功耗ISD:60nA(typ)关断电流
•超低压差:180mV 低压差@1A 电流,并具备快速的瞬态响应及负载调整能力
•低噪声:7.6µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz,CNR=470nF)
•具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG)输出,可以指示输出电压的状态, EN输入和PG 输出可以用于系统多电源时序管理
全面保护
•带内部折返电流限制功能,有助于在短路事件中减少热耗散
•可选噪声抑制引脚,增强噪声抑制
•集成内部短路保护,热关断和欠压锁定 (UVLO) 功能
典型应用框图
NSR30xx系列功能框图
封装与选型
NSR30xx系列给硬件设计者提供了充足的解决方案,其输出电压可调,采用具有可润湿性侧翼的小型DFN-6脚(2mm×2mm)封装和DFN-8脚(3mm×3mm)封装,便于进行光学检测,可以很好地支持小尺寸系统解决方案,满足不同设计需求。
未来,纳芯微将继续致力于技术创新,推出更多高性能、高可靠性的电源管理解决方案。车载LDO的一站式解决方案在路上,敬请期待!
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
