慧能泰发布240W五芯线专用eMarker芯片
全球铜价仍然居高不下,以前买电线论捆算,现在巴不得论‘克’珍藏。这年头,换根充电线都得三思而后行,考虑的不是颜色款式,而是‘这条线的铜含量,值几个涨停板?’
说实话,铜价上涨,对于普通消费者来说,可能只是茶余饭后的谈资。但对于从事相关行业的小伙伴们来说,可就不那么好笑了。特别对于电线电缆生产商来说真是“压力山大”。不过,别担心,慧能泰已经推出了eMarker王牌系列产品:HUSB332G,超高性价比的240W五芯线专用eMarker芯片,来应对这铜价的疯狂上涨。
HUSB332G是一款用于电缆识别(Cable ID)应用的USB Type-C eMarker。它符合USB PD3.2标准。HUSB332G为USB Type-C线缆提供了一个极具成本效益的解决方案。直接从VBUS供电可以帮助用户在电缆中省去VCONN线。采用DFN1.6x1.6-4L封装,便于设计师轻松设计插板卡。HUSB332G适用于固定功率为240W的线缆。HUSB332G还具备增强的±6KV系统级ESD保护功能于外露引脚上,显著提高了系统可靠性。工作电压范围宽泛,介于4.25V至50V之间。该产品采用DFN1.6x1.6-4L封装形式,工作温度范围为-40°C至+85°C。
产品特性
PRODUCT
兼容USB PD 3.2 标准
- 支持SOP'通信
- 集成收发器(BMC PHY)
- 同时支持结构化VDM版本1.0及2.x
封装选项:
- DFN1.6x1.6-4L封装
VBUS引脚支持4.25V至50V的电压操作
CC和VBUS引脚具有55V高压耐受能力
固定扩展功率范围线缆:
- 支持USB PD 3.2 240W及USB2.0线缆
超低功耗消耗,仅为0.11mA
CC和VBUS引脚具备±6KV人体模型(HBM)静电放电保护
usb
图:HUSB332G典型应用电路图
HUSB332F同样是一款用于电缆识别(Cable ID)应用的高性能USB Type-C eMarker,符合USB PD3.0标准。HUSB332F为USB Type-C电缆提供了一个极为经济高效的解决方案。它直接从VBUS供电,有助于用户节省电缆中的VCONN线。采用SOT23-3L封装,它能协助设计师轻松设计插板卡。HUSB332F适用于固定功率为100W的电缆。在暴露引脚上增强的±6KV 系统ESD保护显著提高了系统可靠性。HUSB332F的工作电压范围广泛,为4.25V至40V,其工作温度范围为-40°C至+85°C。
产品特性
PRODUCT
符合PD 3.0标准
- 支持SOP'通信
- 集成收发器(BMC PHY)
- 同时兼容结构化VDM版本1.0及2.x
封装选项:
- SOT23-3L封装
0.11mA超低功耗
VBUS引脚支持4.25V至40V电压操作
CC和VBUS引脚具备44V高压耐受能力
固定大电流规格线缆:
- 支持PD 3.0 100W及USB2.0线缆
CC和VBUS引脚提供±6KV人体模型(HBM)静电放电保护
usb
图:HUSB332F典型应用电路图
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾3.5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
