温压补偿,提高气体流量计标定精度的关键!
工业生产过程控制中流量、温度、压力、液位是最常监控和测量的四大参数。其中,气体流量测量由于多种因素的影响,通常被认为是较难准确测量的参数之一。而准确测量气体流量对于生产控制调节、能源管理、环境保护以及安全监控等方面都具有重要意义。今天我们就如何提高气体流量的标定精度进行分析探讨!
测量气体流量需要用专业的气体流量计,那么,常用的气体流量计有哪些?
气体涡轮流量计
测量
适用场合:
流量变化小,脉动流频率小,中低压洁净天然气
优点:
1.精度高,重复性好
2.测量范围广,压损小,安装维修方便
3.具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力
缺点:
1.仪表系数较低,分辨率低
2.适用于低流速、小口径,具有一定局限性
涡街流量计
测量
适用场合
工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等
优点:
1.无可动部件,结构简单,性能可靠,使用寿命长
2.测量范围宽,量程比一般能达到1:10
3.压损小,准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小
缺点:
1.抗震性能差,大管径影响更为明显
2.耐温性能差,只能测量300℃以下介质的流体流量
固定式超声波流量计
测量
适用场合:
固井泥浆、油田含油污水及工业循环水等的流量测量
优点:
1、非接触式仪表,节能、无压损
2、流量监测范围广(强腐蚀,放射性介质等)
3、安装维修方便
缺点:
1、对气体介质的声速变化敏感,需要进行校准
2、成本较高
微小气体流量计
测量
适用场合:
专测低速气流的流量,适用3mm~8mm气体管径
优点:
1.体积小,结构简单,便于制造和使用
2.精度较高,能够测量流量范围较小的微小气体
3.RS485模块,支持多种输出
缺点:
1.受流量范围、气压和温度影响较大
2.价格较高
罗茨流量计
测量
适用场合:
中低压、洁净天然气,油田领域
优点:
1.精度高,重复性好,无接触旋转
2.结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长
3.始动流量小,量程比宽
缺点:
1.压力损失较大,安装要求较高
2.对管道壁厚敏感
孔板流量计
测量
适用场合:
大管径、低粘度、大流量,低压且流量稳定场合
优点:
1、性价比较高,无需实流标定
2、无可移动部件,价格较实惠
3、计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表
缺点:
1、压损大,磨损、脏污等均会影响计量精度
2、对节流装置、引压管、冷凝罐安装要求很高
旋进旋涡流量计
测量
适用场合:
在小流量、压力波动较大的民用天然气计量应用较多
优点:
1.结构简单牢固,无可动部件,可靠性高,使用寿命长
2.不易受外部影响
3.整机功耗低,无需外电源就地显示
缺点:
1.压损大,抗电磁干扰能力差
2.在强干扰源的附近不能正常工作
气体质量流量计
测量
适用场合:
对测量气体、液体或蒸汽的场合都适用,特别脏污介质
优点:
1.灵敏度高,能够对极小的始动流量就可以开始计量
2.全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性
3.支持多气体测量,允许客户对特殊气体进行现场标定
缺点:
1.对外界振动干扰较为敏感
2.压力损失较大
威力巴流量计
测量
适用场合:
用于测量较大工艺管道内介质流量
优势:
1.流量系数稳定、防堵塞性好
2.一体化结构高精度取压
3.安装运行费用低于其他流量计
缺点
1.需要带差压变送器,安装上比其他煤气流量计复杂
2.压损大,需计算差压值,如差压值太小则难保证精度
了解了这么多气体流量计,那么,影响气体流量计标定精度的因素有哪些你知道吗?
在气体流量测量中,标定方法和标定系统的选择是直接关系到流量计实际计量精度的关键。即使气体流量计本身设计精良、计量准确度高,如果出厂时的标定不准确,那么在实际应用中,其计量精度也会受到严重影响。我们都知道温度、压力等环境因素也会影响流量计的计量精度和标定结果。
温度/压力
温度对计量精度的影响
温度的变化会导致介质的密度和粘度变化,从而影响介质的流速。特别是在温度变化较大的情况下,计量结果可能会产生较大的误差。
压力对计量精度的影响
压力的变化会影响介质的密度和体积,也会对流速产生影响。因此,在选择和使用流量计时,应充分考虑温度、压力因素的影响,并采取相应的措施来减小其对计量精度的影响。
温压补偿的意义就是将不是标况下测量的结果转换成对应的标况下测量结果,通过调整流量计的输出信号来抵消温度或压力变化对测量精度的影响。通过实施温压补偿,可以显著减小由于温度或压力变化引起的测量误差,对流量系数的非线性进行校正,从而保持计量的准确性。
温压补偿的计算公式
线性温压补偿计算公式:ΔP = P × α × ΔT,其中ΔP表示温压补偿后的压力变化量,P表示原始的压力值,α表示材料的热膨胀系数,ΔT表示温度变化量。
非线性温压补偿计算公式:ΔP = P × α × ΔT + β × P × (ΔT)^2,其中β表示材料的非线性热膨胀系数。
也就是说,通过温压补偿我们可以提高气体流量计的标定精度!那么,问题来了,温压补偿怎么才能更准确?我们该如何选择标定装置?
国产的流量计精度一般都不是特别高,气体流量计一般能达到1.0级,0.5级已经算高精度了,内置的大气压传感器精度一般是0.25级或者0.5级,温度传感器一般要求是A级,那么我们怎么判断厂家给我们的压力和温度传感器精度是准确的呢?
西安云仪“气体流量计精度标定装置”很好的解决了这一难题!
1.绝压传感器标定装置
测量
气体压力源+高精度绝压标准表
 参数信息特点
量程0-1.6MPa(A)
精度高准确性好
操作简捷,读数直观
精度±0.02%
绝压传感器标定装置能够提供准确、可靠的压力源和测量环境,为气体流量计提供精确的校准和验证。在标定过程中,装置会将产生的压力值与被测绝压传感器的输出信号进行比较,从而计算出传感器的误差并进行调整。通过准确的压力测量,可以确保气体流量计在测量气体流量时具有更高的精度和可靠性。
2.温度传感器标定装置
测量
便携式干体炉+数字温度计+过程信号校验仪
 参数信息特点
量程-20~150℃
测量精度高,使用方便
现场校准,安全环保
精度0.02%丨t丨(t为测量温度)
通过温度传感器标定装置对气体流量计中的温度传感器进行精确标定,可以确保其在不同温度下的输出信号与标准值一致。这有助于提高气体流量计的测量精度和稳定性,并确保温压补偿算法能够准确地消除温度和压力变化对气体流量测量的影响。
西安云仪不仅生产和销售多种类型的气体流量计,满足市场的不同需求,同时也为广大用户提供绝压传感器标定装置与温度传感器标定装置,通过使用该装置对温度、压力传感器进行标定和校准,有效确保其测量的准确性和可靠性,提高工业自动化系统的运行效率和安全性。
